Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
18-05-2020, 21:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-05-2020, 22:18 PM ja muutjaks oli
rocker.)
Olete kindlad, et teemakangelasel, eluruumides miski moodne "pada" juba ei podise, töökottagi keriti toru maha?
Vaadates videosid on herr Donnil ju tiigi kaldal sigamõnus saunamaja, mida kindlasti elektriga kütta ei kõlba!
Olles ise linnainimene, ei pannud isegi enda sauna moodsat traadiga köetavat soojatekitajat, vaid sai vanakooli puupõletaja.
Ja vaadates halu pikkust, tundub, et sinna need puud ju lähevadki. Ilmselt on olemas ka puupliit, kus vanaema pannkooki praadida saab
Aga "katelt" ju sellises pikkuses puudega tavaliselt ei köeta?
Masin järjekordselt aus! Ilus vaadata!
Edu tegemistes!
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Ok, teema kisub huvitavaks. Kuna herr Kassi soovitusel sai Kalevi tänavale lähima konsumi käivet(pealinnas meil Kalevi tänaval vastavat asutust pole) kasvatatud, edasi teadagi mis...tekkis küsimus, kas tõesti pisem padrun teeb suurema paugu? Võib kusagile tõsta, kui siia ei sobi.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
teema nõuab liigse mula mujale tõstmist.
muidu aga igasugu teooriad eri kütmisviisidest põhinevad mõnel lihtsal tõel.
puidu kütteväärtus.
ahju kasutegur.
kivide salvestusvõime.
lühem halg võib anda sama puumassi juures parema tulemuse kui ahju hingamine peaks paranema.
sel juhul pigem on projekt või pottsepp kehva olnud.
parima tulemuse saad kui mõõdad korstna otsas väljuvate gaaside temperatuuri ja sätid selle
veidi üle saja kraadi.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(18-05-2020, 22:58 PM)diesel Kirjutas: teema nõuab liigse mula mujale tõstmist.
puidu kütteväärtus.
ahju kasutegur.
Ma selles vallas kui palju peavad ahju puhul olema väljuvate gaaside temp,eriti terav pliiats pole,aga kas oli ikka nii,et korstna otsas 100 kraadi,seda ikka liiga palju!
Postitused: 477
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Neid konteinereid oli sinna ikka hea mitu tükki tekkinud, puid täis ja kõigil puha viilkatused peal
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ah sa mait. need viilkatused on küll lahe idee.
Postitused: 11,158
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Katused on hea idee jah. Muidu polegi nende sisudega suurt miskit teha.
Säärane kukutatud alusetäis kaalub nii pool tonni. Kuniks põld enam-vähem kannab, pole probleemi. Ja kui enam seda ei kanna, siis püherdab ka ATV.
Ning veel: säärased kuivatusväljakud peaks viidama katuse alla jaanipäeva paiku (hiljemalt augusti niiskete ööde ajaks). Sügisel mudas püherdamine on jama ja tõenäoliselt ei kuulu ka isand Donni tööplaani.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(02-04-2021, 17:06 PM)donn Kirjutas: Ajasin pilli jälle kuuri alt välja. Töötab endiselt see minu nikerdis + Hiina lõhkuja. IBC restid lähevad nüüd ainult teise kohta, kus rohkem tuult ja päikest peale käib ja katused värvin mustaks. Seekord sai puud veebruaris maha võetud ja niiskusesisaldus peaks eos väiksem olema. Nüüd saab niiskusega katsetada tuleval talvel. Möödunud talve puud (mis said aprilli alguses langetatud) olid ikka liigniisked ja ilmselgelt ei jõudnud ära kuivada. Rohkem reste juurde vaja ning paar aastat võiks lasta küttel kuivada enne pliidi alla ajamist. Puid laduda endiselt ei viitsi. Pudiresti aretasin lõpuks külge. Ribide vahe võiks suurem olla, et veel rohkem sodi filtreeriks enne konveierisse kukkumist.
Päris vahva,ma jätaks aga ühe lisaliigutuse ära,viiks lõhkuja metsa,atv-le lavats järgi mille peale tõstad 2 alust võrguga,ning teeks metsas halgudeks,ei pea seda palki koju vedama.Tean,et lõhkuja elektriga,aga,eks saaks ka bensiiniga tööle panna.
Postitused: 984
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Mul endal kahjuks halumasinat veel ei ole aga vahepeal laename. Tollel masinal mida kasutanud oleme on nelkanttorrust estakaad tehtud. Puud veame pika tüvena kodu juurde, seal järkame kolmemeetristeks ja kahveltõstukiga estakaadile. Jääb mitu laadimist vahele.
