Mida lasta täis õõnsused korrosiooni tõrjeks?
(16-08-2020, 22:57 PM)otipoiss Kirjutas:  Kasutasin Dinitrol ML küljekarpides sees, see tundub põhja all ilmastiku käes kasutamiseks liiga vedel, pinnale jääb maru õhuke kiht.
Seal purgi peal on ju tegelt kirjas, et põhja alla ja ratta koobastesse, läheb ML-i peale teise kihina Dinitrol 4941/Car. Algul tundus tõesti see ML veits vedel aga peale ta jääb ja minu meelest toimib hästi. Mina lasin sellel ML-il nädala kuivada enne kui 4941 peale lasin, kuigi jutu järgi võib panna juba 20-mintsa pärast. Point on ju selles, et ML on see mis korrosiooniga tegeleb, kui tuisata neid mastikseid vanale autole ilma ML-ita siis see rooste toimetab seal mastiksi all ju tuimalt edasi. Ainult ilusam vaadata.
Küljekarpidesse tuli ka ML-ile, midagi peale lasta, vist oli Dinitrol 1000, see tekitab vaha taolise veekindla kihi ja ei lase veel ML-i maha pesta.
Karpidesse ja ustesse läks minu autol see toode:
https://www.tectyleurope.com/products/cavity-wax/
