Postitused: 2,134
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Nii. Kivikorjaja sai paika, radika tuulekoda ja siiber remonditud.
Nüüd hakkas uus probleem. Hakkasin punkri tühjendustoru välja ajama hüdroga, aga hoopis variaator läks max lahti asendisse ja mingi kahtlane heli tuleb käigukasti poolsest otsast. Kui sidur allavajutada, on kōik llus, aga sidur lahti, siis on mingi heli. Variaatorit tagasi nö kokkupoole enam ei saanudki. Ōhtupimedus tuli peale.
Miks nii juhtus, on arusasmatu. Kas hüdros ōhk vahel vōib midagi seesugust teha?
Kahjuks läks pimedaks ja eriti pōhjalikult süveneda ei saanud.
Homme uue hooga!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,134
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Keegi tahab ehk peksukorvi reguleerimisest rääkida täpsemalt. See ei ole nagunii kombainipõhine, vaid üldine teadmine. Eest kitsam tagant laiem, aga palju eest umbes peaks vahe olema?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
E- d pole reguleerinud aga põhimõtteliselt on asi nii. Peksukorv täitsa üleval peab eest olema korvi ja siini vahe nt Nival 18mm ja tagant 2mm. Keskkoht oli vahepealne näit.Nüüd olenevalt kultuurist saad korvi alla lasta 1mm kaupa.
Põhimõte neil peksuaparaatidel üks.
Pead veel vaatama olenevalt kultuurist trumli pöördeid.
Aga meie teraviljadele piisas vahest 18-2 Niva näite varal. Päevalill, hernes ja uba tahtsid juba rohkem vahet. Lasid hoovast korvi allapoole. Aga mingi tabel peaks ehk olema säilinud kusagil reguleeringu alas ehk.
Postitused: 2,134
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Nii. Esimesed 2 pōldu vōetud. Algas nii nagu arvata oli... vili tuli, aga meeletult pōhune. Veendusin igaks juhuks, et katki midagi pole. Helistasin E omanikele. Kontsulteerisin ja selgus, et viga labane. Mootori pöördeid vähe. Mul oli 1600, peab olema 2000. Sellest tulenevalt trumli pöörded ka lahjad.
See asi sai korda. Heeder hakkas libisema kui pōhku palju. Vaja oli sidurit peale keerata. Seal on spets sidur vahel, mis sai küll remonditud, aga ei osanud täpselt algul reguleerida.
Lōpuks asi toimis ja sai toimetada. Eks tahab ōppimist veel, aga olen ülirahul!
Enne Sampo 30 andis ikka jubida, nüüd asi ikka oluliselt muhedam.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mootor peab kogu aeg põhjagaasiga töötama. Muid pöördeid regullivad variaatorid.
Kui vili põhune siis tuult vähe. Kas tal tuuliku pöördeid ei anna regullida eraldi.
Kui kaera lähed näiteks pead tuule maha võtma ja trumli pöördeid vähendama läbi variaatorite.
Ülejäänud osa, puistajad, sõelad peavad ikka max kiieusega liikuma.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Vana Nivamehena ei oleks elus uskunud, et trumli pöörded saavad või võivad nii madalad olla. 950.
Postitused: 530
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Kuidas originaal põhupurustajaga rahul oled? Kas viskab ilusti heedri laiuselt põhu laiali?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(21-08-2020, 09:59 AM)saarrand Kirjutas: (21-08-2020, 09:37 AM)Daff Kirjutas: Vana Nivamehena ei oleks elus uskunud, et trumli pöörded saavad või võivad nii madalad olla. 950.
Palju nad Nival olid ? Mul olid alguses 700, aga seda oli vähe. Naaber Doni mees (kellel oli ka varem E512) ,ütles, et tema pani koguaeg 900-ga. Nüüd Donil on 1000. Aga saan neid veel juurde keerata, skaala oli 1400ni vist.
No Niva tahtis kaeras näiteks 1200 kanti. Muudes viljades oli 1400- 1500. Muidu kippus tera peasse jääma.
Isegi siis kui korvi trumli vahe oli paigas. Tagant ainult 2mm.
Kaeraga oli see jama, et suurte pööretega peksis teral kestad ümbert ära ja tuli kooritud kaer.
Nival muidugi eelsöötepiiter ei suutnud kogu massi ühtlaselt ära jagada enne trumlit. Selleks olid ka suuremad pöörded head. Jõudis tükid läbi paugutada.
Sügiseks oli peksukorv keskelt lookas.
Kui aga pead on kenasti tühjad ja tera on välja pekstud siis peaks 1000 piisama.
Muidugi E ja SK on ikkagi erinevad maailmad. Neid täpselt võrrelda ei saa.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Nu vägev,kui veel liikuvat pilti ka saaks,siis usuks ,et töötab
