ei lähe käima
kui karburaatorisse tuli lööks siis pole ju ainult käel ai vaid teoorias peaks kogu mopeed õhku lendama.
Siin kasvab eesti meeste sugu ja sammub vabadusele, siin kasvab priskelt eesti neiu ja sirgub eesti mehele!
probleemist veel niipalju et kui enam mõistus ei võta siis võta sõbra töötav mopeed kõrvale ja hakka ükshaaval juppe ümber lappama. kõigepealt karburaator siis süütemäng
karbussiga ei saa mingit jama olla,sest see on uhiuus ja t2iesti korras, kusjuures mingi imega ma sain selle vahepeal tööle aga sitasti k2is ja ei saand tuure yles.:s
aga äkki sul on süüde nii vale et ei hakkagi öieti tööle...Rolleyes
lappa süütejuppe ümber. alusta küünlast lõpeta mõistusega
matz Kirjutas:karbussiga ei saa mingit jama olla,sest see on uhiuus ja t2iesti korras, kusjuures mingi imega ma sain selle vahepeal tööle aga sitasti k2is ja ei saand tuure yles.:s
Mõned variandid:
*Liig rikas segu
*lahja segu
*lisaõhk
aga kontrolli küünla vahetWink
Võibolla on sul segukruvi kinni.
saate aru karbussist tuleb bens l2bi dyyside aga mingitel kaalutustel ei l2he ta mootorisse. t6en2oliselt lisa6hk.
syyde on 6ige, segukruvi ei ole kinni,kyynal on uhiuus ja s2de v2ga hea. asi on selles et kuskilt tuleb lisa 6hku aga ehk oskate öelda kust t2psemalt (mitte silindripea vahelt sest seal uus tihend)
ja kytte segu peaks olema ka 6ige panin pool liitrit 6li natuke rohkema kui 10liitri bensu kohta
Lisaõhku võib tulla simmelringide vahelt tulla.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
