Treipink
#21
Nagu ma aru saan siis ei tohiks tera kõrgemal olla.
(10-09-2020, 15:33 PM)Laurimetall Kirjutas:  Nagu ma aru saan siis ei tohiks tera kõrgemal olla.
võta raamatukogust treimistööd raamat ja saad õiged vastused.kunagi oma pingi ostsin siis hakkasin raamatu järgi õppima ja täna vaatan juba suuremate poiste pinki.
Esimeseks pingiks võib ka kohe suurem olla,väikesed on ülehinnatud.
Ilus terav tera tuleb mingi junniga perfekt tsentrisse timmida .siis koos peiliplekkidega terapuki alla serva rasvane kriips tåmmata.Jårgmist tera lihtsam peilitada.
(10-09-2020, 17:21 PM)vanaain Kirjutas:  Esimeseks pingiks võib ka kohe suurem olla,väikesed on ülehinnatud.
ega jah takkajärgitarkus.oskamatusest olen ainult teri lõhkunud ja padruni tavapakid tahavad üle treimist,muud lõhkuda ilmselt ei õnnestu.ja kelgu liugpinnad tuleb puhtad ja määritud hoida.
Ma olen netist mõningad õppematerjalid läbi lugenud ja varasemalt ilma süvenemata mõned detailid ka treinud. Nüüd on endal pink ja saab ka treida aga ma olen suht pedant ja üritan sellest vanast pingist maksimaalset täpsust ja head töökorda saada. Vaikselt üritan kõik sõlmed läbi käija ja lõtkud ja lekked miinimumi viia.  Oskab keegi mõnda raamatut soovitada, kus treipinkide häälestamisest ja treimisest rohkem juttu on kui kutsekooli mingi mehaanika erialal.
kas see koht on tuttav?
http://stanki-katalog.ru/video.htm
Eestikeelsetest vanemad raamatud näiteks: Tööstusseadmete remont, Metalli lõikepingid
Treimist puudutav raamat on muidugi Treimistööd. Sealt saab palju kasulikku teada, mis puudutab treimist, aga ka muud juurdekuuluvat. Samas ta on just selline nö tehnikumi-taseme raamat algõppe saamiseks. Midagi põhjalikumat leiab võõrkeeltes. YT-s leidub ka heal tasemel materjali, aga paraku ei hiilga sealne teave süsteemsusega. Ise olen vaadanud Keith Fenneri tegemisi, ladus ja küllalt avameelne esitus, üpris süstemaatiline teemakäsitlus. Tal on videosid väga palju, igas videos ta kõike muidugi algusest üle ei räägi, aga nii mõnisada neist ära vaadata, annab hea ülevaate treimisest ja lukksepatöödest küll.
Peangi natuke kirjandust uurima, sest  uus teooria on, et  tera mõningane kõrgemal olek kompenseerib treimisel lõtke ja painet. Kes küll ütleb milline see tolerants peaks olema?
Tera peaks tsentris olema poolpuhtal töötlemisel +/-0,1mm täpsusega. Mida täpsem töö, mida õhem laast, mida lähemal tsentrile seda täpsem.
Terahoidja aluse õhendamine, et tera sobiks on väga vale. Vaja oleks õige kõrgusega tera valida või liiga kõrgel teral alt maha lasta.
(12-09-2020, 16:35 PM)Laurimetall Kirjutas:  Peangi natuke kirjandust uurima, sest  uus teooria on, et  tera mõningane kõrgemal olek kompenseerib treimisel lõtke ja painet. Kes küll ütleb milline see tolerants peaks olema?
koorimisteradega pole hullu ,kui aga läbilõiketera kõrgemal ,lihtsalt jääb lõikamata ,kui suts allpool ,võid lõigatava junniga vastu silmi saada.
(13-09-2020, 19:46 PM)linnuke Kirjutas:
Kalhoozi töökojas tavaline pilt, et kui võllil jupp otsast maha lõigati siis viimase jupi  pidid maha murdma ja käia peal otsa siledaks laskma,võllil.
Ega treipink ja ültse igast tööriistad on ohtlikud kui ohutust ei jälgi. Midagi puhastasin traadiga väikese relakaga ja tõmbas käise vahele. Natuke kratsis kätt ja poos rela kinni. Oleks võimsam olnud oleks hullemini läinud. Väiksemate teradega saaks tera ilusti tsentrisse. Terasid saab ka pmst maha freesida.
(14-09-2020, 21:34 PM)Laurimetall Kirjutas:  Ega treipink ja ültse igast tööriistad on ohtlikud kui ohutust ei jälgi. Midagi puhastasin traadiga väikese relakaga ja tõmbas käise vahele. Natuke kratsis kätt ja poos rela kinni. Oleks võimsam olnud oleks hullemini läinud. Väiksemate teradega saaks tera ilusti tsentrisse. Terasid saab ka pmst maha freesida.
Pane tera ristipidi pakki ja trei oma pingiga maha ,palju vaja. Smile
Terade mitte murdmiseks tuleb lisaks tera kõrgusele teha selgeks ka lõikekiirus ja üldisemalt üldse joonkiiruse mõiste. Muu tuleb juba vaikselt harjutades.
(15-09-2020, 13:41 PM)huvi5 Kirjutas:  Terade mitte murdmiseks tuleb lisaks tera kõrgusele teha selgeks ka lõikekiirus ja üldisemalt üldse joonkiiruse mõiste. Muu tuleb juba vaikselt harjutades.
Vaevalt ,et mõnel Maarjamaa mehel kodus selline pink on ,mis joonkiirust läbilõikamisel konstantsena suudab hoida. Rolleyes Vast liiga palju tahetud.
(15-09-2020, 14:07 PM)linnuke Kirjutas:
Normaalses vahemikus võiks see siiski olla. Ning tera ka terav, mitte materjalist läbi kuluv.
siint hakkab pihta kogemuste teema.mis materjal, mis tera ,mis kiirus, jne.aga ületamatu see pole. Smile
väikeste eriti koolipinkide suur miinus ongi pöördeid vähe ja peenema junni treimisel ei saagi vajalikku joonkiirust ja puhast pinda,sagedusmuundur vahele ja teine tubakas.suurtel pinkidel osadel muundur juba küljes ja nuppu vajutades saad kiirust muuta.
(15-09-2020, 14:32 PM)v6sa Kirjutas:
nüri tera ei hakkagi peale,lased punaseks,perse ja korras.
