Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Viimased aastad on üldse imelikud- kui vaadata reklaame, filme või ükskõik mida, siis jääb küll mulje, et kõigil on nii kiire, et enne avalikkuse ette paiskamist pole isegi aega läbi lugeda, mida kokku keerati. Trüki- ja faktivigu on igal pool MEELETULT! Õnneks ma uudiseid ei loe, aga kui loeks, säraks seal ka "ajakirjanike" üldine kirjaoskamatus. Või noh, kindlasti särabki, kuid minuni see lihtsalt ei jõua.
Postitused: 216
Teemad: 10
Liitus: May 2006
30-09-2020, 16:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-09-2020, 19:14 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
muidu ka lõbus, aga sellest kuidas AVTOZAZ töötajad Mersu tehases kogemusi vahetamas käisid alates 51.00
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
10-10-2020, 20:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-10-2020, 20:24 PM ja muutjaks oli
rocker.)
Kutsun siinkohal üles vendasid vältima lohakaid laensõnasid ning tarvitama Issandale meelepärasemat eestikeelset sõna kroontaudi.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Suurepärane leiutis poliitikute käitlemiseks.
Postitused: 193
Teemad: 15
Liitus: Aug 2012
Just kuuldud: esinduslikus Kirovi näidiskolhoosis toodeti-tehti mida kõike, ainult 3 asja mitte.
Kosmoselaevu,
kondoome
ja naistele aborte.
Postitused: 5,986
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Tsitaat:No kurat, tort on ikka täiesti mõttetu asi. Transpordil õrn ja säilib ka ainult loetud päevad, sellisega ei ole ju sittagi peale hakata. Me omal ajal purjetajatega sõime ainult näkileiba, voh see on õige asi, kestab ja kestab. Eriti hea kui saad kuskilt hulgilaost suisa kastidega osta, siis saad selle ühekordse investeeringu eest, mis tordile kulub aastakümneteks väärt kraami.
Nali naljaks, aga selle pagana näkkileivaga meenub alati kaitsevägi. Ilmselt oli seda mingi humanitaarabi korras tonnide viisi käes ja metsalaagris olles jagati seda söögi alla ja söögi peale ja söögi ajaks kah. Toiteväärtus oli asjal kahtlane, aga telgi ahju sai talvel igatahes ilusasti punaseks köetud. No tõesti jagati seda palju
Postitused: 668
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
05-11-2020, 21:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-11-2020, 07:53 AM ja muutjaks oli
sugraM.)
Mulle jälle tuleb sõjaväega meelde Rootsi humanitaarabi konservid, mis sisaldasid ube ja viinereid. Olla olnud sõjaväe reserv, mis hakkas aeguma ja siis kingiti vaestele Balti riikidele. Leedukad olla need kohe otse prügimäele vedanud, kohalikud aga otsustasid neid enne sõdurite sisikondades töödelda. Pakuti neid siis igal võimalikul juhul sööklas. Ühel öösel peale taas gurmee õhtusööki olin valves. Kui tavaliselt oli öörahu ajal vaikne, siis tol öösel, kääksus järsku ühe toa uks ja silmad punnis üks kaasvõitleja pani padavai peldiku poole. Noh juhtub ikka, veidi aja pärast aga teises koridori otsas taas kääksatus ja seejärel läks huvitavaks. Kell 2 öösel oli peldikus kõik boxid täis ja järjekord uksetaga. Öö läbi oli pasandajaid palju ja nii mõnigi mees sai tagumist auku mitu korda kulutada. Hommiku poole rahunes õnneks asi maha. Siiski hommikul pesemas olla üks mees hakanud järsku jalaga vehkima ja kahtlane hais ja pruun vedelik levinud. Oli selline lihtsam inimene ja tahtnud törtsu peeru lasta aga näh tuli varrega. Igatahes peale seda kadusid viinerid ja oad menüüst. Hiljem hakkas liikuma aga kõlakas, et kokkadel olnud lihtsalt sõduritest kahju ja olla tee sisse lahtistit segatud, et väeosa juhtkonda "veenda".
Postitused: 5,349
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Kui aasta 2020 oleks matemaatika ülesanne:
"Kui sa kõnnid jäätise peal 5gr röstri kohta ja su jalgrattal kukub sokk küljest ära, siis kui palju oleks vaja kastet, et üle värvida oma lemmikloom?"
Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(11-11-2020, 15:40 PM)mlsluik Kirjutas: "Kui sa kõnnid jäätise peal 5gr röstri kohta ja su jalgrattal kukub sokk küljest ära, siis kui palju oleks vaja kastet, et üle värvida oma lemmikloom?"
0,568 liitrit
