Käisin romulas..... (pildi teema)
Mõtlesin, et teeks siia ühe sellise teema, mida oleks huvitav pimedatel talveõhtutel uudistada ja/või millest endale ja teistele ideid tekitada...ühesõnaga hoiaks selle nurga siin rohkem piltide jaoks ja vähem juttu. Ja teen ise otsa lahti mõne huvitava asjaga, mida sai lammutuses nähtud ning omapoolt väike üleskutse, keegi mingit vanakooli ägedat pilli kuskil romulas näeb, tehke fotoülesvõte ja siia üles. Kogume kokku mida huvitavat on veel eestimaal!
[Pilt: IMG_20201114_112937.jpg]
[Pilt: IMG_20201114_113853.jpg]
[Pilt: IMG_20201114_113952.jpg]
Mis kang sellel Rekordil sealt roolisamba paremal küljel võiks olla?
Lisatud püsikas vast. Ja et poleks niisama taunitav loba, siis teema oleks mõnevõrra kasulikum, kui ära märkida ka lammar, kus huvitavad junntükid silmajäid.
Kas see ei võiks olla elektriline 4nda käigu overdrive? Või kust selle lülitamine toimus?
(14-11-2020, 22:14 PM)MTZ 50 Kirjutas:  Kas see ei võiks olla elektriline 4nda käigu overdrive? Või kust selle lülitamine toimus?
Poe Opeli teema, neil tavalised kastid.
Mazda 929 kohta natuke infot siin http://www.mazdaklubi.com/foorum/topic22680-50.html
(14-11-2020, 23:19 PM)siimik Kirjutas:
Tsitaat:Das Overdrive-Getriebe
Ab Modelljahr 1981 bot Opel im Rekord in Verbindung mit den Motoren 20N, 20S und 20E ein Overdrive-Getriebe an, bei dem eine elektrohydraulische Betätigung ein dem Schaltgetriebe  nachgeschaltetes Planetengetriebe ansteuert (ähnlich einem Automatikgetriebe) und so die Getriebeausgangsdrehzahl reduziert.
Rohkem loba ja otsitava kangi pilt siit lehelt
