16-12-2020, 18:29 PM
Selline tihendite kombo võib mõnel juhul maksta pool bussi hinda. Või halvemal juhul peale originaal tihendite maha tirimist osutuda üldse ebasobivaks, millest enne arugi ei saa.
(17-12-2020, 19:19 PM)andtalk Kirjutas: Katuseluuk oli paigaldatud nii, et kõik 4 äravoolu olid pimed. Ju selline universaalne luuk, et saab ise valida millisest nurgast toru alla vedada? Hetkel siis peaks augud puurima esimesse kahte. Paneb imestama, miks eelmine omanik pani vooliku otse pimedele otsa. Siis hiljem isoleeris veel silikooniga.
(18-12-2020, 22:06 PM)honkomees Kirjutas: 4 auku vs 5????Vabandust, ei mõelnud kohe, et see niisama lihtne polegi. Aga ka selliseid jõledusi on paraku isegi olemas. https://www.ezaccessory.com/Wheel_Adapte...-4450z.htm
(18-12-2020, 21:51 PM)TeeTL Kirjutas: Kas flantsidega ei anna asja ära korraldada?Jah, need valged sobiks imeliselt. Panime korraks doonorile alla. "Flantsid..." näe, jälle õppisin uie sõna ära.
Need valged tunduvad stiili poolest väga sobivat.
Asemele leiad esimese hooga ilmselt ainult kaasaegseid maitsetuid hallmetallik viie kodaraga "meritähti". Mida on kõigil ja kõikjal. Aga kenade vanakoolivelgede osas ei ole 5x114,3 mõõt pakkumiste ja leidude poolest just kuigi rikas.
(19-12-2020, 01:39 AM)Marko Kirjutas: Siin on nüüd inff tiba hägustunud, kuna kordagi pole öeldud, et poltide arv on vale. Lihtsalt . selgelt - soetasin kogemata nelja poldiga veljed, vaja viiega.Täpselt nii oli. Auto polnud kodus, oli töökojas. Uurisin mudeli järgi netist, mis alla peaks sobima ja võtsin kohalikult härralt need vana Nissan Primera veljed koos rehvidega üsna odavalt ära. Diil tehtud, vedasin töökotta. Kui vahetuseks läks siis oli ülla ülla.
(19-12-2020, 00:37 AM)TeeTL Kirjutas:(18-12-2020, 22:06 PM)honkomees Kirjutas: 4 auku vs 5????Vabandust, ei mõelnud kohe, et see niisama lihtne polegi. Aga ka selliseid jõledusi on paraku isegi olemas. https://www.ezaccessory.com/Wheel_Adapte...-4450z.htm
Või siis saab valmistada lasta, kui letikaup päriselt ei sobi.
Ja ega seda ka ei teadnud, et flantsimine illegaalne nähtus on.
