Nissan Vanette WUC22, 1994 (1992)
Aga kui otsida siis miskis ilmselt ikka leiab
 https://www.auto24.ee/products/veljed/r6...h_str=Otsi
Ma panin primera 15 tollised plekid alla, keskauk sai suuremaks treitud.
Kui vaja siis tallinna küljeall saan aidata keskaukude treimisega.
Täna, viimasel advendil sai pruudi arvates jälle köök pe*se keeratud, kui otsustasin päevasel ajal luugi avamismehaanika kallale asuda. Big Grin  Õnneks teist poolt kodus veel polnud ja oli tööl. Õndsas lootuses, et jõuan enne kõik korda ja koristatud. Asusin siis kruvilatti tõmbiks saetud naelaga välja peksma ja oh õnne, see läks korda, ilma midagi puruks tegemata.
[Pilt: IMG-20201220-110018.jpg]
Seejärel pesin ja leotasin roostet lahti. Lõpuks nägi jälle välja nagu uus.
[Pilt: IMG-20201220-124135.jpg]
Lappisin kõik kokku ja asusin kööki koristama kui sain kurja kõne, et olin unustanud töölt tulijale bussivasta minna. Tuhatnelja teele omal soe tunne südames, et sain luugi nupust liikuma ometi.  Smile
Samas ma kahtlen, kui tõenäoline on uuesti veetihedaks saamine, sest silikooni eemaldades rikkusin ka originaaltihendi ära.
See ei peagi veetihe olema. Piisab, kui tihendid hoiavad suurema vee väljas ja ülejäänuga tegeleb drenaaž.
Pane tihendi ristlõige koos mõõtudega siia - äkki kellelgi on sarnast.
Äärmiselt kahtlen, kas kellelgi on midagi sellist pakkuda aga panen siia info. Luuk ise 460x810 mm. Nurgad ümarad.
[Pilt: IMG-20201221-073859.jpg]
[Pilt: IMG-20201221-073847.jpg]
[Pilt: IMG-20201221-073302.jpg]
Interneedusest otsides äkki ikka leiab midagi.
Näiteks siit: https://www.sealsdirect.co.uk/shopping.a...tId=72#111
Vaata neid timber bubble seals. Kindlasti saab lähemalt sobivamas koguses ja odavamalt. Kui profiili nime tead on juba lihtne otsida. Läbimõõdu teada saamiseks pead selle lössis O uuesti ümaraks pigistama.
EDIT: su originaalprofiil on siiski keerulusem, kui see.
Kummalt poolt liikuv klaas tihendi vastu tuleb? Kas lindi 8 või 9 poolt?
(21-12-2020, 10:42 AM)v6sa Kirjutas:  Kummalt poolt liikuv klaas tihendi vastu tuleb? Kas lindi 8 või 9 poolt?
8 poolt.
Kui tihend ümaraks pigistada, siis diameeter on umbes 10 mm.
Miskit sellist suht ligidal?
https://www.motonet.ee/et/toode/7500924/...-mm-x-10-m
https://www.motonet.ee/et/toode/7500925/...10-mm--6-m
Kodukaubamajade tihendiosakonnas ka sarnaseid märganud, saaks meetri kaupa.
Hollandia 300 originaaltihend peaks veel täitsa saadaval olema. Maksab ehituspoe ukse-aknatihendist küll parasjagu rohkem, aga tulemus kindel.
