Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Kas siis kuskil on muidu siukseid müüjaid ka, kes müüvad nii odavalt kui üldse saab? Noh nii enam- vähem jumala muidu?
Postitused: 2,080
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Äkki keegi oskab viidata, kus pakutakse selliseid töölaua moodi asju, mis oleks nagu suur vann ja peal rest. Noh, et saad näiteks käigukasti harutada lahti seal resti peal nii et kogu õli, mustus jms sodi koguneb sinna resti all olevasse vanni, mitte ei nirise üle laua serva põrandale. Ei pea roostevaba olema, värvitud sobib ka. Suurust pole ka kuigi palju vaja. 600 x 1000 mm jagu "tööpinda" vms oleks juba küllalt.
Postitused: 2,080
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Huvi pärast, mis tööd need sellised on? Tundub rohkem sinna löök-kruvi(poldi)keeraja kapsaaeda minevat.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Terasesse avade lõikamine kuni 60mm läbimõõduga, 32mm avade puurimine kuni 600mm sügavusele ja muud sellised vahvad asjad.
Nende pläristajate kohta ütlen, et mul pole aega nende mänguasjadega mängida. Rohkem plärinat kui asi väärt on....
Postitused: 3,114
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
08-01-2021, 11:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2021, 12:00 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
(08-01-2021, 06:57 AM)maisalup Kirjutas: Mehed mis kogemused on sellise trelliga- DHP481Z
Minu trellil läbi reduktor, sidur ja käigukast lisaks mootor kipub üle kuumenema suurematel töödel. Samas oleks vaja võimekamat ka, kuna seda vana max60nm trelli on ikka üle koormatud korralikult. Kipub tulema ette töid kus võiks ca 80-100nm olemas olla madalatel pööretel.
482 oli see kuulus laguneja, kuidas aga sellega lood on? Kuna makita akud ja laadija olemas ja palju kulutada ei tahaks, siis oleks just see mudel variant.
Milku sooduspakkumised magasin maha
Töötab küll. Sai hangitud just väiksemate tööde jaoks sh. väiksemate aukude seina tegemiseks, et poleks vaja puurvasarat ja juhtmeid vedada. Jämedamate asjade puurimiseks peaks teise käepideme külge panema aga siis võtab see trell kohutavalt palju ruumi ära. Tavaliselt ei viitsi ma seda külge ja ära kruvida ning enamus aega kasutan ilma.
Löök-kruvi-mutri-keerajatega ei saa puurida, need lähevad praktiliselt kohe löögi peale. Mul ka makita 1000Nm mutrikeeraja olemas, sellel on pöördemomenti puusalt pakkudes ehk 40-50Nm enne kui löögi peale läheb. Aga kui läheb, siis keerab ka aastaid kinniroostetanud 53 ja T40 rattamutrid lahti.
EDIT: kui tahta päris traktorilaadset trelli, siis meenub üle 2 kilo kaaluv, kolmekäiguline makita BHP451. On juba tootmisest maas aga veel on võimalik leida.
Postitused: 3,114
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(08-01-2021, 10:53 AM)margus61 Kirjutas: Ammu vajadus olnud mingi pikema giljotiini, vinkeldaja, painutaja järgi. Parajasti selliseid töid rohkem ette tulemas, kus võiks pingist märkimisväärset kasu tõusta võrreldes põlve otsas toimetamisega.
Netist peale nende muud silma ei hakanud:
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...lts-1000mm
https://koneita.com/et/valtspingid-kanti...lli-1.html
Oskab keegi kommentaare anda, on need asjad piisava tarbimisväärtusega, kas on etemaid pinke või ostukohti. Aitäh ette.
Riistamarketi kasuks räägib ehk parem hind. Tavahinnaga asjadelt saaks veel omajagu alet, kui sul kannatab tseki võtta mõne teise asutuse nimele.
Postitused: 1,408
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Rauast reduktori korpusega on ka 458
https://www.k-rauta.ee/p/makita-ddf458z-...drill/ec9i
Vastupidavust ei oska kommenteerida.
Postitused: 340
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Millalgi oli siin juttu milwaukee akukuumapuhurist.
Kuna ise kasutan makita tööriistu ja vahetükki ei leidnud jäi ost ära.
Nüüd vahetükk olemas ja asi ostetud.Toimib,mõned külmunud lukud sulatatud ja täitsa rahul,toimib küll.
