Tööriistadest
Võin kinnitada et kui päevas vaja ikka 1000tk TX30 betoonikruvi sisse keerata, siis saab ka "20x life super heavy duty impact" otsik otsa. Ja lõppeb ilma igasuguse hoiatuseta lihtsalt keskelt pooleks murdumise näol. Sai mitmeid erinevaid proovitud, ka Milwaukee ja Makita impact otsikud ei kestnud tervet päeva. Samas, ka SDS puur, mis aukude ette puurimiseks kasutusel oli, vajas vahetust vast umbes 500 augu pealt, kulub ära lihtsalt. Puuri kulumisel hakkavad kruvid järjest tihedamalt sisse minema ning see lõpetabki otsiku ära.
(11-01-2021, 15:31 PM)olli Kirjutas:  Võin kinnitada et kui päevas vaja ikka 1000tk TX30 betoonikruvi sisse keerata, siis saab ka "20x life super heavy duty impact" otsik otsa. Ja lõppeb ilma igasuguse hoiatuseta lihtsalt keskelt pooleks murdumise näol. Sai mitmeid erinevaid proovitud, ka Milwaukee ja Makita impact otsikud ei kestnud tervet päeva. Samas, ka SDS puur, mis aukude ette puurimiseks kasutusel oli, vajas vahetust vast umbes 500 augu pealt, kulub ära lihtsalt. Puuri kulumisel hakkavad kruvid järjest tihedamalt sisse minema ning see lõpetabki otsiku ära.
siin testitakse https://youtu.be/6-xOHQTT5tw , purunemise kohapealt võitis Milwaukee Shockwave, see meilgi saadaval
Pähkliajude hirm
Ärge nüüd T10 ja T25 otsikuid murdumise koha pealt võrdlema hakake - ristlõike vahe on väga suur. T25 peamine kuluartikkel on kulumine või kadumine. Ja nagu ksf Võsa õigesti märkis, kulunud ots tuleb õigel ajal ära visata.
Aga kui huvi - siis T10 otsikuid murdsin ma kruvisid tavalise melamiinplaadi sisse keerates.
Ainus koht, kus ma suuri ja viisakaid torxe (nii kwb musti kui gedore tavalisi) olen puruks keeranud - ja seda ilma pikenduseta ja käsitsi keerates - on transiti põhja küljest istmeid ära keerates. Seal on hea pikk polt, altpoolt mõnusasti roostes, aga samas polt ise on karastatud. Kuidagi sujuvalt poob kinni ja siis on krõks... Õige vastus oli polt/mutter otsa keevitada ja tulid muretult.
Suht kahtlase väärtusega test. PH2 otsikut on tööd tehes väga palju raskem ära lõhkuja kui alla TX25 otsikut. Ainuüksi sellepärast, et ristotsik kipub ennast ise ka välja poole suruma, mida TX reeglina ei tee. Antud testimise meetodil oleks rohkem jumet mitte löökotsadele vaid tavalistele. Aga nagu see test näitas siis enamus kõik peale ühe musta lamba kõik väga samasse auku arvestades olematut testide arvu ning meetodi ebatäpsust.
Mingi odavMakita ei kesta paarisadatki puuse. Ära kulub ja hakkab kruvipäid rikkuma. Aga ei maksa ka mitte midagi.
Profiriistad on omaette elu, kuulan huviga.
(11-01-2021, 12:46 PM)Telc Kirjutas:  Panin veits rohkem raha tuttu kui kärri ostsin ja keerab kinni nii T10 peaga 3mm kruve kui ka 6*200 T40 kruve. Ja otsikud jäävad terveks.
https://www.decora.ee/catalog/product/vi...a-dtd171z/
Minu 456 makitale polnud ka 6x200 mingi üllatus ja keeras kinni ilma otsa lõhkumata. T10 lõhkus kui siduriga keerata ja sidur üle ragistas, silma sidurita pole ühtegi lõhkunud ennem kulumist...
(11-01-2021, 17:05 PM)Mart69x Kirjutas:  Suht kahtlase väärtusega test....arvestades olematut testide arvu ning meetodi ebatäpsust.
just, siin foorumis kirjutajad on ju ise testinud erinevaid otsi sadu kordi ja mõõtnud seda laboris Big Grin Big Grin Big Grin
Pähkliajude hirm
(11-01-2021, 19:01 PM)maisalup Kirjutas:
Minu 456 makitale polnud ka 6x200 mingi üllatus ja keeras kinni ilma otsa lõhkumatta. T10 lõhkus kui siduriga keerata ja sidur üle ragistas, silma sidurita pole ühtegi lähkunud ennem kulumist...
Minu 456 makitale polnud ka 6x200 mingi üllatus ja keeras kinni ilma otsa lõhkumatta.----Mida mõne aja pärast sellest Sinu randmed sellest arvavad?
(11-01-2021, 20:23 PM)ounou Kirjutas:
Suurem testide arv vähendaks lihtsalt mõõtmisvea võimalust konkreetsel testil antud tingimustes ja antud seadmega. Kui iga tootja otstega teha ntx 5 testikatset oleks juba testi usaldusväärsus kõvasti suurem ning saaks igale otsakule võtta 5 testi keskmise mis on kõvasti usaldusväärsem näitaja kui üksik katse.
(11-01-2021, 20:36 PM)vwt2 Kirjutas:  Minu 456 makitale polnud ka 6x200 mingi üllatus ja keeras kinni ilma otsa lõhkumatta.----Mida mõne aja pärast sellest Sinu randmed sellest arvavad?
Hea point! Unifitseeritus on vajalik, arusaadav, aga masstööks ikkagi põrri vaja, nuta või naera,
Seda mis randmed sellest arvavad näeme aastate pärast. Kohe pole mingit mõju. Vähemalt ma ise ei tunne
(11-01-2021, 23:38 PM)maisalup Kirjutas:  Seda mis randmed sellest arvavad näeme aastate pärast. Kohe pole mingit mõju. Vähemalt ma ise ei tunne
Kui tundma hakkad, on hilja. Sad
just. takkajärgi tarkust meil jagub.
a kes siis teiste vigadest õpib, ikka ise vaja teha ju.
huvitaval kombel on peale viimast remonti kurikuulus makita dh482 pidama jäänud, padrun sai metalline külge ja kestab, isegi väga kuumaks ei lähe enam. Samas on vana 456 ilmutanud esimesi märke, et aeg hakkab ümber saama, "käigukast" pillub neutraali ja päästik jukerdab. Aga tööd on teinud ka kordades enam.
Kuna käed jäävad järjest lühemeks, siis sai iinamaalt tellitud mõõtevahendeid, mis suurelt ja punaselt tulemusi näitaks. Vaja oli täpsemat nurgamõõtjat ja pikka nihikut. Et transport hinda ei mitmekordistaks, sai asju rohkem küsitud. Nädalaga olid asjad (jõuluajal!) Tallinnas ja sealt 10. päevaga 200km kaugusel pakiseinas.
Nurgamõõtja, 300mm diginihik, kõrgusemõõtja (indikaatorkell) ja laser kaugusemõõtja läksid kokku maksma 70€+sh. transport 26,-$. Viimati pakuti kohalikus poes nihikut sama hinnaga. Asjad tunduvad esimesel kasutusel üsna tummised, v.a. kõrgusemõõtja mille magnetjalad laua külge kinni jäid...
Kas puidule mõeldud järkamissaagi, nt. selline Makita, võiks saada kuidagi kohaldatud metalli lõikamiseks?
230x22 abrasiiv kohe otsa ei istu ja vbl ongi eesmärk, et Darwinile vähem nominente oleks. Kellelgi kogemust jagada?
Metalli lõigata vaja jupitada suht harva nii et spets riistal pole mõtet. Aga paras jebimine on rellakaga täpselt 90° vm otsa saada nii et koos puidutöödega oleks riistal jumet.
(12-01-2021, 12:04 PM)margus61 Kirjutas:  Kas puidule mõeldud järkamissaagi, võiks saada kuidagi kohaldatud metalli lõikamiseks?
Sa ei taha sinna kraadimõõtjate ja liugurite peale sädemeid ajada, arvan ma. Igasugu rella statiive pakutakse, vaata esimese asjana need üle!
See on alusulamist ja plastist asi. Abrasiiv hukkab selle kiirelt, nagu juba pakuti.
Hammasteraga oleks asjal isegi jumet, kui sinna mingitki tugevust omav detailikinnitus tekitada. Algne sobib tuulepuhangu vastu võitlemiseks, juba kerge saagimine väänab ära.
Pealegi on see siiski paarikraadise täpsusega asi, sõltuvalt isendi kulumusest.
(12-01-2021, 12:20 PM)v6sa Kirjutas:  See on alusulamist ja plastist asi. Abrasiiv hukkab selle kiirelt, nagu juba pakuti.
Pealegi on see siiski paarikraadise täpsusega asi, sõltuvalt isendi kulusest.
Kogu selle sae painduvus on selline, et lugedes algset ideed abrasiivketta külgepookimisest, tundsin juba kinnipoonud ketta tükke peast mööda vihisemas...
Siiniga nurgasaag ning kõva raud on üks asi. Aga kui tahta alumiiniumi saagida ilusti ja lihtsalt nurga all?
Selline saag: https://www.k-rauta.ee/p/nurgasaag-kinpo...searchnode
ja selline materjal:
https://www.bauhaus.ee/plaadiliist-hobed...00-mm.html
(12-01-2021, 12:48 PM)Tegelane5 Kirjutas:  Siiniga nurgasaag ning kõva raud on üks asi. Aga kui tahta alumiiniumi saagida ilusti ja lihtsalt nurga all?
Alulõikamise ketas külge ja tuld.
(mis seal pattu salata, hästi sujuvalt tegutsedes on teinekord üksik aluprofiil ka puidukettaga pooleks tehtud, viitsimata vahetamisega mässata)
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: hulgus, 1 peidetud kasutaja(t), 6 külali(st)ne
