Postitused: 1,426
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(29-01-2021, 19:29 PM)tungla Kirjutas: Kumb oleks parem valik
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-dos...mtd=search&pos=regular&src=searchnode
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-sei...mtd=search&pos=regular&src=searchnode
Läbimõõt võib muutuda aga enamvähem sinna kanti peaks vist sobima,
Siiber tuleks vahele kui vaja ei ole siis saab kinni lükata ja soe ei lähe kaduma.Kas nendele ventilaatoritele saab ka pöörete regulaatorit vahele panna,
Sõber ostis suurema versiooni sellest esimesest vendist ning tollel on erinevate kiiruste jaoks kolm juhet välja toodud(lisaks 0ile ja maandusele) . Ehk siis on kolme kiiruse vahel võimalik valida lülitiga. Nagu köögikubul. VBolla 160mm sega on samamoodi.
Postitused: 309
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Kui huvilisi on, siis mul seisab hetkel selline 100m² ventileerimiseks masin jõude.
Jäi seisma kuna 1-e kontuuri ventilaatori laagrid andsid saba ja "Papst´i" asendusventilaatorit kohapeal Euroopas polnud.
Kuna kliendil oli kiire, telliti kiiresti täpselt samade parameetritega uus kast (hind oli vist 3K + 500 paigaldus)
Vana "kast" jäi üle ja mingi aeg sain sellele vajaliku asendusmootori, aga kokku panna ei jõudnud.
Kui kellelgi peaks huvi olema otsin täpsema spetsifikatsiooni. (sisend-väljund torud olid vist 200sed, ei mäleta hetkel)
Kui masina kokku panen ja ära seadistan, kas kellelgi oleks 700-ga huviline?
100m² ventileeritavat pinda on tinglik (kontrollerist on võimalik sättida tootlikust 4 astmes. Alates siis "õrnast" õhu liigutamisest kuni "sokid jalast" funktsioonini. Juhtimis karp pisike ja saab nõrkvoolu kaabliga vedada masinast eemale suvalisse kohta. Sisse saab programmeerida nädala graafiku, nii õhuhulk kui temperatuur. Kui soojustagastist tulev temperatuur ei rahulda, on masina sees ka tennid mida saab panna juurde kütma. Garaazis vist mittevajalik lisa?)
Mõlemale kontuurile käivad ette vahetatavad filtrid, et soojusvahetit mitte tolmu täis lasta (ise olen ostnud ruutmeetriga tavalist filtrikangast ja sellest lõiganud)
Kui kellelgi nüüd huvi tekkis, siis võib PM ühendust võtta, otsin täpsemad andmed üles (et mis need õhuhulgad täpselt olid)
Postitused: 182
Teemad: 36
Liitus: Sep 2004
Milline pinnapealne kolmene/neljane pistikupesa oleks garaaži sobilik? Paljud on üsna vedela konstruktsiooniga.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(20-04-2021, 00:32 AM)Lauri_L Kirjutas: ...
Allolevaid liigub meil jaekettides piisavalt nii ühe- kui kahekohalistena. Neljasest ei maksa unistada. Neid ei panda garaaži mõttega. ...
Ja kontrolli, mis on kaitseautomaadi nimivool. Pesa(d) peaks selle ära kannatama. ...
Ma saan sellest "neljase" mõttest aru küll. Na tüütu on pidevalt pistikust välja-sisse liigutusi teha, korraga töötad ikka ühe riistaga ja amprite probleemi ei tohiks tekkida. Endal seks otstarbeks isetehtud "neljase" otsaga pikendusjuhe, saab sees hoida nt trelli, rellaka ja keevituse ning liikuda ümber masina. Seina peale oleks tõesti hää selline 6-8 pesaga riba, paned kõik asjad ühe lüliti liigutusega sisse ja saad kasutada töölaua kohal kõike puurpingist dremelina, ei pea kogu aega pesades sikutama ...
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(20-04-2021, 06:31 AM)honkomees Kirjutas: (20-04-2021, 00:32 AM)Lauri_L Kirjutas: ...
Mul on ka garaažis kahesed pistikupesad kõrvuti seinale ja pikendusjuhtme otsa pandud nii et neli pesa on ühe kaitsme all. Nagu nii on kaks kätt ja üle ühe artikli korraga ei suuda töös hoida. Vot kui oleks korraga tööl mitu meest siis peab jah vaatama, ett juhe seinal sulama ei hakka.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(19-04-2021, 23:05 PM)Sten Kirjutas: Sellised, nt neljane
![[Pilt: 8938-500x583.jpg]](https://www.elektrimaterjalid.ee/image/cache/catalog/products/8938-500x583.jpg)
Selline kaetud aukudega sobib lastetuppa, mitte garaaži. Kannatasin mingi aeg ühte sellist pikendusjuhet, viimasel korral lõin haamriga pistiku kinnikiilunud katetest läbi, tegin lõike ära ja viskasin juhtme prügikasti.
Postitused: 3,789
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
Khm. Sorri, aga mulle kui praktikule tundub see IP-jutt väga metsa minevat.
Garaažis pistikusse käivad seadmed on vast enamus IP30 või 40 ja selle taustal pistikute IP66 vajadusest rääkimine vee või niiskuse tõttu läheb täiesti skaala teise otsa. Ruumis, mis nt minul on kuiv.
palun nõuetele viitavatel ksf-del (v6sa, Lauri_L) täpsustustada, mis reguleerib garaaži elektripaigaldisi ja mis IPxx on täpselt nõutav kilbil, pistikutel ja riistadel.
Postitused: 3,511
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(20-04-2021, 20:27 PM)vant Kirjutas: Ma ei viitsi igasuguste foorumi stammtarkadega vaielda, aga miks too minu viidatud Strömfors mu arvates parem on? Eelkõige oma ehituse poolest- juhtmed keeratakse korralikult kruvidega kinni, mitte ei topita mingisse vaevu juhet puutuvasse klemmi. IP peaks ka igati välja andma. Eks igaüks peab omi märgi tsoone muidugi ise vaatama
Kui sa ei viitsiks stammtarkadega vaielda, siis sa ju ei küsiks seda küsimust?
Tavaline garaaz-töökoda ei ole autopesula ja kui see on sinu enda garaaz, siis topitagu seina mida tahes. Mul on erinevates garaazides kõike seinas alates selverist ostetud pikendusjuhtmetest (kuhu 160A keevitust järele muidugi ma ei pane), kuni 400V 16A kolmefaasiliste pesadeni välja, millel on mugavalt suuremale koormusele arvestatud 220V pistikupesa küljes (mis on ainuke koht, kuhu ma 220V keevituse ühendan). Tean ise ja teen ise. Teised tehku kuidas soovivad.
Postitused: 182
Teemad: 36
Liitus: Sep 2004
Palju häid mõtteid, mina tänan!
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Võibolla ka ise olen kuidagi süüdi ja valesti kasutanud. Aga need lapselukuga pistmikupesad teinekord nöögivad. Olgu ta siis seina või pikendusjuhtme oma.
Pistikut suru või täis jõuga, aga sisse ei lähe.
Seega olen nende ostmist vältinud. Traadijupiga muidugi võib keegi uudistama hakata ja selles suhtes on see lapselukk jällegi hea.
