Postitused: 1,384
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
Ei olnud väga kallis, 2-30eur vist oli Kit.
Üks suur ja 3 väikest
Või oli suur terve ja ostsin vaid 3 väikest.
Ei mäleta enam,
Postitused: 2,351
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Ei ole kunagi kasutanud ja pole iialgi ihaldanud, sest masinamehena tean, et kui masinal on selline määritav koht, mida määrija ise silmaga ei näe (läbi kõrre määritav kuskil teiselpool seina näiteks...), siis ei suruõhul- ega ka elektrijõul töötav prits ei anna sulle iialgi tagasisidet selle kohta, et määre vajalikku lõpp-punkti üldse kohale jõudis.
Muidu aga kindlasti vahva riist, ei laida ja sobib selliste punktide määrimiseks, milledest väljapressuvat ollust on võimalik lihtsalt ja reaalselt näha.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Selline Corrado poolt näidatud prits oli mul mõni aasta tagasi ühes firmas kasutada, iseenesest oli jube mugav küll, aku kestis ka nii kaua, et ühe laadimisega sai mingi 4-5 määrimist metsakal teha.
Meil oli see kaasas küll koos kohvriga, seega ruumi võttis ka kõvasti.
Praegu oleme jäänud selle kahekäepritsi juurde, oli mingi aeg ühekäeprits, aga sellega oligi see jama, just talvel, et mõnesse niplisse pressi sisse nii, et silmad peast välja hüppavad.
Nipli otsas püsimisega hetkel väga probleemi ei näe, vähemalt Würthi otsad hoiavad väga kaua ilusti kinni.
Postitused: 32
Teemad: 0
Liitus: Feb 2016
Ma kasutan milwaukee pritsi. Ei ole väga hea, kui otsiku ära tõmbad, tuleb otsast veel omajagu määret. Mäkerdab korralikult ja kalts peab ka alati kõrval olema
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Kuna ma ei ole ise väga pidanud tööriistade hingeeluga veel tutvuma, küsiks siis targemate ehk siis asjaga kokku puutunud inimeste käest. Küsimus puudutab kompressorit, 2-silindriline 150l paagiga 400V pealt töötav. Jama on selles, et suht paari päevaga on asi läinud sinnani, et suure hädaga lööb max 6 bar sisse, samas alles mõni päev tagasi sai ikka 10 ka kätte. Ükspäev avastasin selle, kui kuulasin, et miks krt kompressor enam seisma ei jää. Varem oligi nii, et sai oma 10 bari vms kätte ja jäi vait ning rõhu langedes kuskile maale hakkas uuesti tööle. Eks viimastel päevadel on ta veits tappa ka saanud lihvmasina taga, aga et nii järsku. Hetkel küll otseselt enam nii tungivalt vaja ei lähe, sai auto lihvitud, kuid võiks ikka korralikult toimetada. Kuigi suht tobe on toimetada, kui surve ainult sinna 5-6 barini läheb, jaks saab üsna kiiresti otsa masinal. Ideid äkki kellelgi, mida uurida?
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
21-05-2021, 23:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-05-2021, 06:36 AM ja muutjaks oli
Aare R..)
Õli on sees täitsa olemas, seda olen ikka kontrollinud. A krt kargas veel pähe. et peaks rihmale ka pilgu peale viskama järgmine kord, kui sinna lähen.
Postitused: 537
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Akumäärdepritsidest soovitan ainult milwakee või dewaldi oma. (kiire googeldamise tulemusel tundub SKF-i oma ka päris kulutõhus). Ise ostsin stokkerist kogemata ingesrolli oma (kuna mutrikeeraja on hästi vastu pidanud) ja tahtsin kohe peale kolmandat tuubi ümber vahetada dewaldi vastu, aga kuna olid logistilised probleemid siis läks mõistlik aeg üle ja kohver kriibitud et ei kõlba poodi tagasi viia.
Dewaldil ja milwaakel normaalne õhutus (vist isegi automaatne), samuti 2 erinevat kiirust. Ingesrolli omal kohe kui raskeks läheb lööb punase tulukese põlema, teistel vahetas madalama kiiruse peale. Ingesrollil 100 bar madalam surve ka kui teistel. Muidugi suur pluss on ingesrollil kaal - metsaka masti määrides ja eluga riskides masti otsas turnides ei pea rasket masinat kaasa vedama.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
24-05-2021, 19:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2021, 20:09 PM ja muutjaks oli
Aare R..)
Ega siis muud üle ei jää, et kui järgmine kord sinna saab, tuleb silindripea maha võtta ja vaadata, mis karul kõhus on.
Kompressoril vanust ka oma paarkümmend aastat, kuigi ma julgen pakkuda, et kümmekond aastat ta vahepeal seisis.
Postitused: 220
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Tere.
Plaan osta enda tarbeks odavama hinnaotsa niiskusemõõtja. Googeldades selgus, et osa nagu mõõdaks muu materjali (nt. betooni) niiskust ka.
Kes mida kasutab ja on miskeid soovitusi.
