Keevitus
(26-08-2021, 21:20 PM)MOOTOR Kirjutas:  Mis põlevgaasi kasutada? Atsetüleeni ei soovi. Kas tavaline propaan sobib, või peab olema mingisugune eriline propaan ja kust saab propaani ballooni, millele saaks korraliku reguleeritava näidikutega regulaatori külge panna mitte kiirühendusega. Tean, et propaaniga ei saa keevitada, aga on vaja malmi ja terase kõvajootmiseks, lõikamiseks, ning vahepeal midagi kuumutada, aga kunagi ei tea, mis vajadus võib ette tulla.
Veidrad tahtmised, samas atsetüleeni ballooni oma elamises välistad. Tekitad endale umbes sellise seisu, et süüa tahad, aga lased suu kinni õmmelda, et sind tagumiku kaudu toitma hakataks.
Uuri karbiid keevituse kohta ja atsetüleen hakkab meeldima  Big Grin
Omab keegi järgmist apaastraati:
https://www.stokker.ee/mig-keevitusseade...1253113907
Kiitke, laitke või soovitage sama raha eest midagi muud.
vabal ajal painutan kaablit...
Plekki kannatab keevitada, raskemate asjade jaoks oleks vaja vöimsamat pilli. Ostsin vist pea aasta tagasi et vajadusel paberöhukesi tükke kokku lasta, aga kasutuskogemust pole selle ajaga just palju tulnud.
Telwin'i pluss on sünergiline seadistus, ehk saad valida ühe nupuga keevitatava metalli paksuse ning kohe keevitama hakata.
Kui on kogemust traditsioonilise käsitsi voltide ning vastava etteandekiiruse seadistamisega, siis tasuks Stokkerist võtta 2 korda odavam Lincoln Bester 190C.
Soe soovitus oleks kohe vahetada välja tehasest kaasa tuleva "maanduskaabli" näpitsad näiteks selliste vastu https://www.mkt.ee/maandusklemm-gamma-1-...00008.html
Mul on sama masin ja kõik kodused metallitööd sellega ära teinud, keevitanud ka 3-5mm rauda, autol karpe remontinud. Ei oska midagi laita, töötab hästi.
Kasutanud ka seda Telwinit mõne aasta.
Miinuspoolelt võiks välja tuua piiripealse traadi etteandemootori. Jah, kui suuremat nurka põleti kaablil ei ole. Kuluosad ka kõik korralikud, kõri, düüs. Siis toimib küll. Kuigi keevitades on juba kuulda, et päris ühtlane etteveo mootori hääl pole.
Kui aga tahta panna pikemat põletit, näiteks 4 meetrist. Siis juba jõuetus tuleb selgelt esile.
Kes on saanud proovida 4 rulliga etteannet. See teab, kui mõnus iseloomulik  keevitus hääl säilib põleti igas asendis. Ja kui etteanne on ühtlane, siis igasugu pritsmepunne ka olematult.
Veel sellel Telwinil keevitusvoolu kaabeldus natuke lahja. Põhjas keevitades soojenevad arvestatavalt nii massikaabel, kui ka sees olevad ringitõstetavad kaablid gaasiga või ilma keevitamiseks.
Amprite välja andmise poolelt aparaadil sitkust on ja mina pole saanud punn põhjas päris pikka aega keevitades veel termokaitsme vahele sekkumist tunda. Toimib ka väga edukalt generaatori taga.
Keevitatud ka 8mm rauda. Lihtsalt aeglaselt liigub edasi ja rohkem materjali laseb peale. Läheb teiselt poolt metall punaseks küll ja lahti pole miskit tulnud.
Nüüd müüdaval on juba elektroodi võimalus ka olemas, minu omal ainult traat.
Stokkeris võimsam isend ka olemas. Iseasi, kas ühefaasilise toite korral selliseid ampreid pistikust võtta on:
https://www.stokker.ee/mig-keevitusseade.../720079456
Kokkuvõtvalt, see 210 Telwin selle raha eest päris hea. Kui just tootmistöö pole.
Ise olen ka sellega rohkem toimetama hakanud, kuigi varem sai rohkem "kolm faasi, 4 rulli etteanne, stabiilne raske trafo" usku oldud. Midagi pole teha, inverter on ikka kuratlikult mõnus ühe käe otsa võtta, balloon teise ja generaatori taga kas või metsa minna.
Tänud kaasaelajatele.
Sain ta stokkeri hinnast veel 50-se võrra odavamalt.
Elame näeme...
[Pilt: 1633337922695.jpg]
[Pilt: 1633337936695.jpg]
Sai eile tehtud kiired katsed, ja võib ostu õnnestunuks lugeda.
Ongi masin: karbist välja, juhe seina, traat sisse, paksus paika ole mees ja keevita. Ei tatista, ei kaku.
Esialgu küll täidistraat, aga küll gaasini ka jõuab. Ehk varsti lisandub veel TIG põleti ka, vaja kätt harjutada.
(03-10-2021, 10:09 AM)jussm Kirjutas:  Mul on sama masin ja kõik kodused metallitööd sellega ära teinud, keevitanud ka 3-5mm rauda, autol karpe remontinud. Ei oska midagi laita, töötab hästi.
Et keevitab ilusti see aparaat?
Kas keegi sellist ka siin kasutab? Oleks hea tagasisidet lugeda mis masin endast kujutab?
(20-10-2021, 17:53 PM)Tomzz Kirjutas:  Kas keegi sellist ka siin kasutab? Oleks hea tagasisidet lugeda mis masin endast kujutab?
Millist siis? Su viimased 2 ülalolevat postitust on arusaamatu sisuga.
Minul sama aparaat (Telwin ) kodus ja minul pritsmeid kahjuks ikka tekib. Õnneks saab maha lihvida. Aga nüüd pisut proovimist oskajatele. Roostevaba jaoks ostsin täidis-traadi ja pean mainima et jätab koletuma kuhja. Keerad traati maha (metalli paksuse nuppu ) siis pritsib mis kole. Voolu nupp 2 mm roostevaba keevitamisel sisuliselt lõpus. Lisaks ostsin alumiiniumi keevitamiseks traadi ja düüsi aga alumiiniumi keevitamine minul ei õnnestunud. Proovisin ette kuumutada, puhastada jne. No ei toimi, ei saa kokku sulatatud ja punkt.
Kui keegi seda suudab sellise masinaga siis tuleks või vaatama ( õppima )
Selle masinaga ei saagi normaalselt alumiiniumi keevitada.
Esiteks kaks veorulli mis ei jöua traati lükata, siis vaja paigaldada teflonköri ja nr suurem düüs otsa. Gaasiks argoon. Atsetooniga detail puhtaks, ports düüse tasku ja tuld. Ja ikka ei saa!
Mul oli sellest järgmine mudel "215" ja tean. Kui ka saad jupid kokku, siis see ei ole ikka korralik keevitus.
Roostevba jaoks rv traat, miski heeliumi/argooni segugaas ja ...
Tigiga saab normaalselt rv keevitada.
(05-10-2021, 22:37 PM)Tomzz Kirjutas:
See sama küsimus mis kogemata sattus selle postiga üheks oli mõeldud jussm ile , et kas see aparaat keevitab ilusti?
Postitus veidi poolik(minu viga) mingil põhjusel ei tulnud link siia masinast mille kohta lootsin infot saada.
Jutt käib sellest:
https://www.stokker.ee/mig-keevitusseade...1370796801
(20-10-2021, 18:16 PM)13piisab Kirjutas:
Parandasin vead. Ehk nüüd on veidi selgem.
(20-10-2021, 19:37 PM)rehepapp Kirjutas:  Roostevba jaoks rv traat, miski heeliumi/argooni segugaas ja ...
MIG-iga roostevaba jaoks gaasisegu 98%Argoon/2%CO2
TIGiga puhas Argoon.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Jutt käib sellest:
Puhtalt tehnilisi andmeid vaadates on koormatavus väga nadi. Tootja ise deklareerib, et 40 kraadise temperatuuriga ruumis saab maksimaalse vooluga 200A keevitada järjest ainult ühe minuti 10 minutilisest standardtsüklist. Seega tõsisemaks keevitamiseaks antud aparaat ei sobi, pigem keretöödeks ning väiksemaks nokitsemiseks madalamate voolutugevustega.
Antud hinnaklassis oleks minu soovitus tellida Poolast ukrainlaste PATON'i seade. Näiteks selline komplekt https://patonwelders.com/product/welding...15-2-set1/
Kaasa tuleb peale maski kogu komplekt, et keevitamisega alustada. Tegemist, siis ka pulsi võimalusega tööstusklassi vooluallika ning traadietteandme seadme komplektiga. Selle hinna sees on juba Binzeli kvaliteetsed kaablid ning põleti. Kui veel raha juurde panna, siis saab ka kontaktivaba süütega vooluallikat. Näiteks eelviidatud PATON lubab makimaalvoolul järjest 7 minutit keevitada 10-st, lisaks veel garantii 5 aastat.
Kellelgi see ka on?
Ehk siis just arutatud isendi suurem vend. Oskamatu silm haarab, et natsa keevitusvoolul ampreid juures, kaal ka 2x kangem. Kas sisu poolest muidu sarnane või on etteveomootor tummisem vms?
Elik ka keevituse otsingul ja kas 1000 hinnaklassis see mõistlik pill? Endal küll töö juures alati võimalus ambaalsemate parameetritega isendeid kasutada, kui vaja sangpomme omavahel kokku liitma hakata, seega kodukasutusse ulmet vaja pole.
Loodan, et õige aken.
Veneaegne traatkeevitus ei funktsioneeri enam.
Kas kegagi kes oskab asja siin kandis vaadata?
Ennemalt toimis aga tundub et miski elektri kala.
Töö saab ikka tasustatud.
Lisaks treipingil ka pea ei keerle. Küll aga mootor töötab ilusti ja käib ringi.
5235128
Pehmemööbli müük ja tootmine. Naturaalse mööblinaha müük
CNC lõikus
Kaubavedu:tagaluuk,kaubik,madelkraana
5235128
Kas kõik faasid on alles, kui seal igal faasil eraldi kaitse on?
