Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
18-11-2021, 13:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-11-2021, 13:51 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(18-11-2021, 13:03 PM)MeelisV Kirjutas: ...
kuskil peab olema mingi tropp ees. kas kliima ei toimi, õhku ei puhu või on vesi vaiba all.
imelik on aga see, et mida külmem on ilm seda kuivem on meil ju kliima
saaks aru, et täna on aken udune, ilm on selline aga, et miinus 10...20 on see probleem.
kas ainult tuuleklaas või kõik klaasid ?...
täitsa nõus, ei ole normaalne, täitsa absurdne, õhku puhub, vaip on katsudes purukuiv ka jalavanni all, vaiba alla muidugi ei näe. Täna tööle sõites katsetasin uuesti, kõige paremini hoiab klaasi kuivana, kui käsirežiimis võtad temp min elik 15 kraadi ja ventikale annad vähemalt 5 pulka 8-st ette. Kui temp kõrgem tahab ka pöördeid rohkem saada
Tagauste klaase pole vaadanud aga esimesed küljeklaasid on samuti udused, peeglite koha peale puhub õhuaugust midagi ja seal nagu ka esiklaasi alaservas on kuiv.
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(18-11-2021, 13:21 PM)olli Kirjutas: ...
Mis siis valesti saab olla?
1) õhk, mis esiklaasile jõuab, ei ole tegelikult õuest võetud
2) õhk, mis esiklaasile jõuab, et ole eriti soojendatud
3) esiklaasile ei jõua üldse eriti õhku
4) esiklaasile jõudev õhk seob niiskust kusagilt mujalt juba enne klaasini jõudmist
5) õhk, mis esiklaasini jõuab, seob sealt piisavalt niiskust, aga salongist tuleb veel rohkem niiskust peale
Ma arvan, et nutika mõtlemise ja vähese katsetamisega on võimalik neid hüpoteese ükshaaval välistama hakata. Ja ehk jõuda siis lähemale probleeme tegelikult põhjusele.
Minu katsetamised oleks nagu välistanud kõik punktid peale 4. punkti, seda ei oska kontrollida. Kuna pole ka märganud suurt loiku suvel auto all, siis hakkan ikkagi kahtlustama konditsioneeri äravoolu ...
1. punktiga on nii, et kui panna siseringluse peale, siis läheb veel udusemaks ehk kõik nii nagu olema peabki.
5. punktiga ei saa muidugi 100% välistada aga nii 99% olen veendunud, et salongis on kuiv, palju rohkem vett täis autode klaasid ei ole udused pärast mõningast sõitmist.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Mis asja te oletate ja utreerite, et tropp ees või kalts kuskile ununenud. Janka ütles tõe juba ära. Kliima- automaatika on disainitud natuke valesti ja puhubki vaikimisi jalgadele "auto" režiimis rohkem õhku kui akendele. Uuel Hiluxil sama häda. Eilse ja tänase sajuga pidi vahepeal akent vastava "programmiga" puhtaks laskma. Mis -20- ga saama hakkab, ei tea.
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
18-11-2021, 16:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-11-2021, 16:25 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
Antfriisi lõhna ja kadu ei ole, selle võiks välistada.
Tänud Jankale seletava kinupildi eest, kannatasin ära. Ühesõnaga tablett imeb vee endasse ja moondab mingiks keemiliseks sodiks, mis valgub anumasse. Need Motoneti omad paistavad samal põhimõttel toimivat.
Mul autos sihuke
https://www.motonet.ee/et/toode/5000609/...kuivatatav
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Eks mõne moodsama kliimaseadmega masinal see nii lihtne pole, aga manuaalse juhtimisega masinal ei teki talvel lühisõitudega mingit probleemi, kui kunagi jalgadele puhuma ei pane. Lumi ei sula ära ja ei aja ka niiskust üles. Elementaarne.
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
ja mul väga lühikesi otsi ei ole, min 60 km ja 40 min +.
Postitused: 22
Teemad: 0
Liitus: Jul 2013
Mis siis teeb kui näiteks tagumise akna veits praokile lased, äkki on salongi tuulutusklappidega jama, siis kipuvad samad sümptomid tekkima.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(18-11-2021, 19:13 PM)reigu Kirjutas: Mis siis teeb kui näiteks tagumise akna veits praokile lased, äkki on salongi tuulutusklappidega jama, siis kipuvad samad sümptomid tekkima.
See tuulutusklapivärk käis minulgi peast läbi korraks, aga kirja ei pannud, kuna ilmselt on irvakil aken ära proovitud. Meil pole ju tegemist mitte koolijütsiga vaid tehnikamehega. Pealegi ta palus läbinämmutatud asja mitte uuesti alustada...
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(18-11-2021, 19:24 PM)Marko Kirjutas: ... kuna ilmselt on irvakil aken ära proovitud. ...
mosseajastust teada-tuntud võte õhuringluse parandamiseks
aitab küll rohkem külgmiste akende puhtakshoidmisel.
Postitused: 537
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
kas autole lisa müramatte ei paigaldatud.äkki pandi kere vendiavad kinni
Kas esinduses kõva (ma mõtlen kõva) häälega karjumine ei aita? Mul küll ühtki jaapanlast ei ole, aga isegi 2005. aasta prantslane suudab praeguse ilmaga aknad uduvabad hoida. Mistõttu leian, et selline udutamine uue auto puhul on rike.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(18-11-2021, 22:34 PM)olevtoom Kirjutas: Kas esinduses kõva (ma mõtlen kõva) häälega karjumine ei aita?
Väga hea mõte
Postitused: 90
Teemad: 0
Liitus: Oct 2015
Mina ostsin HL Autoosadest korduvalt kasutatava niiskuse koguja. Pehme kattega padja sees on kassiliiva meenutavad krõbinad ja kui need muutuvad geeli suguseks massiks, tuleb padi radika peale korraks kuivama tuua. Maksis see alla kahekümne euro ja enne aknalauale panekut võib paluda proual ruudud peale maalida.
Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(18-11-2021, 23:32 PM)Suuredmootorid Kirjutas: Mina ostsin HL Autoosadest korduvalt kasutatava niiskuse koguja. Pehme kattega padja sees on kassiliiva meenutavad krõbinad ja kui need muutuvad geeli suguseks massiks, tuleb padi radika peale korraks kuivama tuua. Maksis see alla kahekümne euro ja enne aknalauale panekut võib paluda proual ruudud peale maalida.
Mul analoogne padi
https://www.motonet.ee/et/toode/5000609/...kuivatatav ja pole ei geeliks muutund ega indikaator värvi muutnud aga klaasid udused.
