Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(22-12-2021, 20:04 PM)MeelisV Kirjutas: ...
kuidas mõnel mehel ristvõti kannatab 1,5m toru sabaks panna ma ei tea - need lähevad ilma torutagi pooleks
vist sõltub konkreetsest võtmest, mul selline, mil kolmes otsas stats padrun ja üks ots 1/2`` vahetatava padruni jaoks, vot selle nelikandi olen toru kasutades spiraaliks väänanud 24 mm mutrit lahti keerata üritades, ei tulnud välja ja padrun lendas sõlmes nelikandi otsast ära ... aga pooleks pole aastate jooksul risti keerata õnnestunud.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Enamus padruneid keeratakse puruks, kuna ei rakendata kogu jõudu otse mutrile- poldile. Samas tasub valida ka rist võtit, parimad on valmistatud rus. sõjatehastes, kuid robustsed ja mitte läikivad. Parima info saate vanade rehvitöökojas olnud meeste käest. Parimat. Külakolhoosinseneridele.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 175
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Ei saa aru kas jutt käib siin sõiduautodest?Mina aru ei saa mis asja peab seal 3m sabaga keerama?
Postitused: 829
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Kui on vaja sama mutikas sama kõvasti kinni keerata siis ongi lihtsam ju kasutada toru, kordistiga võivad need nikerdada kellel igav on või kui tõesti ei liigu kuidagi.
Kunagi ühte russi tagaratast keerasin kordistiga, jube nikerdamine ikka, aga kui korraliku saba ja toru pole, siis sobib.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Minu eelmises töökohas oli veoka rattamutrite jaoks kordisti olemas, aga ma ütleks ka, et hea küll, lahti saab mutrid kindlasti, aga pigem on sellega mässamine tüütu. Säti ta paika, siis kuku väntama, kordisti enda pikkus ka selline, et topeltratta keeramisel käib vänt vastu rehvi, ise ka paras kobakas. Kui vaja ratast vahetada, ka platsil, eelistasin ikka toru. Ja piisas Scaniaga kaasas olevast umbes meetrisest kahest jätkust koosnevast torust. Kui oleks vaja olnud, siis raskemad saapad jalga ja oleks ikka lahti saanud.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kordisti on hea kui lageda maa peal mutrid poldid. Kui kuskil urus siis tast kasu pole. Lisaseadmete leiutamine neelab tohutult aega ja ressurssi.
Omal olid russi rummud kinni mis tina. Kõik asjad sai kas puru või kõveraks keeratud aga rummu mutrid järgi ei andnud.
Rabasin poolast võtme ligi 1:46 ja siis läks ka kahe käe jõudu vaja, et poldid lahti tuleks.
Üllatavalt kõva 32 padrun on seal kaasas kuna Kögeli rattavõti sai kahe 3m toruga puru murtud.
Veel sai lahti võetud ühe muldvana Schmitz poolhaake rattad mille poldid olid nii roostes, et keeret näha polnud. Kolm spilkat läks puru ülejäänud tulid lahti.
Aga jah. See riist on ikka eriolukordadeks. Kui asjad käivad normaalselt siis on ikka toru mugavam ja kiirem variant.
Postitused: 537
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Ise ostsin kõige odavama an/tehnika kordisti koos padrunitega sest ühel traktoril k701 rehvid all ja ükski võti ei küündinud nii sügavale. Samuti pidi ingesroll randi akupealt rähn alla vanduma. Leidsin et majanduslikult kasulikum on osta kordisti kui jõhkralt 1" pikendusi ja saba. See kordisti ja padrunid küll hästi imelikust metallist. Tundub selline mullitav valu ja väga kerge on. Kaks korda olen kasutanud - esimene kord kui oli vaja seda sama k701 ratast russalt alt saada ja teine kord oli kogemata, kui rähni aku oli pea-aegu tühi ja arvasin et läheb vaja käru ratamutrite lahtikeeramiseks ka kordistit.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kordisti kasutajatele. Leedukad näitasid videot kus kordistit aeti ringi akutrelliga. Väga edumeelne mõte.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Kusjuures kui ma ennist kirjutasin, siis mõtlesin isegi, et kas akutrelli või mutrikeerajaga oleks selle kasutamine tunduvalt mugavam ja ka kiirem. Eks siis ole lihtsalt vahetükki vaja.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Kas keski sellise tööriistaga ka kogemust omab? Plaanis omale koju soetada. Sarnaste pakkujaid on ka teisigi, aga just IKH komplektil on koonuseid rohkem ja seega töömaa laiem. Saab ka mõningaid kütusetorusid näiteks teha. Ja mõtlen siin just konkreetselt IKH oma, et kuidas kvaliteet tundub. Nende muude toodetega on täpselt nii nagu on, et kvaliteet kipub paraku kõikuma...
Või on ka midagi paremat tänasel päeval leida.
https://www.tööriistamarket.ee/et/piduri...m#tab1-tab
Postitused: 656
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Ostad 3mm vineeri. Niiskuskindlama pva liimiga lanineerid olemas olevat talda vormina kasutades vajaliku paki kokkku
