Terituspingi 3В642 menetlemine.
#81
Känguru maalt saaks tellida.
https://hyduex.com.au/products/
Muidugi ka alibaba ja india market.
Hydraulic cilinder protective sleeve näiteks.
(12-01-2022, 08:58 AM)margus61 Kirjutas:  Mul tuleb puruvoolik esimesena silme ette lõõtsa asendaja kandidaadina. Neid igasugu läbimõõdus, kui ainult käigupikkus välja annab ja originaalsus väljanägemise osas välja kannatab.
Kas spiraal voolik kokku lahti liikudes ka pöörata tahab ise. Kuskilt jäi selline meenutus meelde.
(12-01-2022, 11:21 AM)MeelisV Kirjutas:
Huvi pärast vaatasin, et 100-ne puruimuri voolik keeras poole meetri kohta sentimeetri. Seda saab aga väikese jõuga keerata tagasi, mille tulemusena voolik läheb veidi jämedamaks. Kui sellist voolikut kasutada, siis tuleks paigaldades anda väike eelpinge. Kui jupp on poole lühem ja jämedus suurem, siis peaks tulemus olema sarnane.
Tsitaat:Pahasti on aga see, et ta peab kokku minema vähemalt 50mm pikkuseks.
Kui see lõõts peab kokku minema nii lühikeseks, siis jäävad ju kõik teleskoobi ja puruimuri vooliku variandid ära.
Kiireim ja odavaim variant olekski lasta rekka "presendist" rõngad kokku sulatada.
(Või otsida nahajäätmeid millest need rõngad kannatab välja lõigata ja kokku õmmelda)
(12-01-2022, 10:46 AM)2715 Kirjutas:  Käisin mõõtsin selle lõõtsa ära ja sain sisemõõduks 250mm ning maksimaalseks pikkuseks 300mm.
Erinevalt Ameeriklaste originaalist millele eespool viide käib vene omal hammaslatt lõõtsa sisse ja see teeb vajaliku läbimõõdu 20mm suuremaks.
Õmblemise teel valmistamist üks abivalmis isik pakkus ja veel pakuti veoauto tendi materjalist kokkusulatatud äärtega lõõtsa valmistamist nagu originaalgi.
Ideaalis oleks ta ikkagi nitriilkummist toode mis kestaks üsna igavesti.
Siit saab mingeid pilte ka juurde vaadata kes venekeelt ei karda.
https://www.chipmaker.ru/topic/71630/?page=3
Venes on ka nendega probleem ja hakka või tootma...
Vormi tegemine maksab umbes 700 raha, kuid kumm ise alla 10 euro.
Kas neid pärast kuhugi realiseerida oleks on kahtlane...
Kas nende tootevalikust ei leia midagi?
https://www.etra.ee/ee/tootevalik
(12-01-2022, 10:46 AM)2715 Kirjutas:  Venes on ka nendega probleem ja hakka või tootma...
Sõltumatu analüüs annab tulemuseks, et see on ainuõige lahendus.
Tegelikult on õige vastus juba kõlanud, veoka tentimaterjalist lasta kokku keevitada.
Arvestades teemaalgataja tõenäolist teritamise intensiivsust, siis 10-15 aastat peaks üks lohv kindlasi vastu pidama.
Ei ole vaja niimoodi üle mõtelda, kõnealune detail on siiski kulumaterjal.
Eespool oli juttu Võrus olevast plasttoodete firmast, kes tegelevad valuga. Mis firmaga tegemist?
Meil selline firma nagu Estelaxe kes plastikust erinevaid asju teeb.
Uurisin ka PVC  kattest selle lõõtsa valmistamist ning tundub üsna kallis ettevõtmine.
Materjali kulub juba omajagu.
On tal 11 volti, mis tuleb kahega korrutada ja saame 22 ketast läbimõõduga umbes 325mm.
neid suruks ruutmeetrisse ära 4, äkki ka 5 kui hästi sättida ja seega vaja 4,5 ruutmeetrit miinimum.
Parim pakkumine oli helistamise teel 190-250 raha ja liitmist ei saa alla 10mm teha, mis teeb lõõtsa väga ebapraktiliselt suureks.
Vähe veel seedin olukorda.
No aga proual/naabrinaisel/ õmblusmasin on?
Usun, et ei ole eriline probleem asi vakstust ise kokku lasta.
Võib ka 1mm membraanikummist teha või siis nahast näituseks.
Ei pea ju täisringe välja lõikama, sektoreid mahub pinnaühikule rohkem.
Ma leidsin ühe lõõtsa veel.
(13-01-2022, 18:39 PM)2715 Kirjutas:  On tal 11 volti, mis tuleb kahega korrutada ja saame 22 ketast läbimõõduga umbes 325mm.
Kui veel paremini sättida, mahuks ju ruutmeetrile lausa 9 Big Grin
Ettevaatliku entusiasmiga võib teada anda, et midagi on õnnestunud saavutada ja see on reduktor mis käia ülesalla liigutab.
Oli teisel kohati lõtk ning kohati poos kinni.
Sellele teorattale otsa vaadata siis ka igati loogiline tulemus...
Tahtsin teda sealt kätte saada aga ei saanudki sest istu on ikka korralikult tehtud ja korpust ei tahtnud ka puruks lükata.
Tegin kohe pressi alla abinõu, et lükkan teise maha aga kuidagi ei õnnestunud.
Siis sai surutud tinast junniga hammaste pealt vähemalt sirgeks ning võll on väga pehme ja seda vooli kuidas tahad.
Ühesõnaga hambumislõtku sai enamvähem ühtlaseks.
Siis sammas sai ka puhtaks tehtud ning sisemine toru käima aetud.
Toru oli pisut altotsast kannatada saanud ja seda sai kaabitsaga pisut parandatud aga käima sai.
Ei vea mul muidugi selle pingiga sest kui hammaslatti vaadata, siis laiust tal on aga pool laiust on kinni aukude all.
Hammasratas on täpselt pool hammaslati laiust ja arvake kumma poolepeal ta käib?
No ikka üle aukude, kuna muidu oleks liiga lihtne...
Nüüd peab ikka selle reduktori kuidas tahes lahti saama ja võlli pikkust muutma.
Reduktorit saaks vahelehtedega ka liigutada, kuid siis ei lähe käsiratasteni minevad võllid oma kohale ja vaja on sinna kardaanid vahele ehitada.
Korpus tundub olema selle reduktori järgi töödeldud ja seda ümber teha on väga ulmeline.
Niigi need võllid päris sirgelt ei jookse sest ülekande ümberlülitus käis ainult heebli jõul.
Küljele jääval ülekande muutmise võllil on nagunii juba kang maha murtud.
Kardetavasti seda kõike sirgelt jooksma saada väljub tavaloogika piirest ja lahendusena tuleb treida laagri mõõdus ekstsentrikud kuhu sisse väiksem laager ning nii võllid jooksma ajada.
Lihtsalt see kindlasti ei lahene.
Õlitamise vilt sai ka soonde, milleks käis see toru korra treipingis sest kehv on vilti panna kui ühel pool on soon 2mm sügav ja teisel 9mm...
Lasin kõik pea ühesügavuseks ja nüüd on mingisugune loogika vähemalt.
Huvi olemasolul käsitleks seda joondamise asja ka edasi.
Väike edenemine.
Lõpuks sai spindlivõllile rihmasooned ära treitud.
Spindel sai kellaga üles rihitud et vältida igasugust võimalikku rihma vibreerimist töötamisel.
kõigepealt laagripindadelt prismade peale, kus sai veendutud et kõik pinnad on omavahel viskumata ja siis treipingis juba lihtsalt võlliotsa ja rihmaratta pinna järgi tsentrisse.
Järgmiseks rihmasoonte tarvis tera tehtud 40 kraadise nurgaga.
Võlli materjal oli ka päris kõva et viil ei võtnud ja algul sai tera positiivse nurgaga, mis ühte soontki ei kestnud.
Sai teritatud negatiivseks ja siis kui minema läks lõikas küll T15K6.
Nagu aga poolepeal seisma jätta ei taha enam lõikama hakata.
Rihma soonte vahe ka selline huvitav jagunematu mõõt nagu 3,56mm ja limbi järgi ei hakanud keerama vaid sai kella kasutatud.
paar soont ära ja siis kell uuesti nulli ning järgmised sooned.
Nii küll läheb asi ebatäpseks, kuid kuue soone juures pole see viga märgatav.
Alumisele seibile ka sooned samamoodi peale ja valmis.
Kindlasti on ta veovõime parem kui lamerihmal ja loodetavasti ei tekita vibratsiooni käiale.
Kaasaegsed seadmed käivad kõik selliste rihmadega ja rihma vibreerimist pole kuskil näinud.
Lamerihma oleks saanud ka lasta teha, kuid see oleks ka paksem olnud ja maksnud 80 raha.
Pidasin vähe kalliks sest soonrihma sain alla 15 raha.
Lootsin venemaalt saada selle kummilõõtsa mis päris kummist tehtud ja rahagi sai ära makstud aga siis otsustas teadagi kes et Ukrainas on vaja vasismi ja narkomaania vastu võidelda ja sinna see kadus.
Helistamise peale sain veel sõimata, et nemad fašismi toetajatele ei müügi ja mingu ma na hui oma lõõtsaga.
Ajas korralikult närvi ja kui ma selle Petrovitši peaks kätte saama siis pean talle pikema loengu fašismi olemusest.
Selle positiivse noodiga võikski lõpetada ja kui tuumasõda ei alga kirjutan varsti jälle millestki.
Sai pool spindlit kokku pandud ja teist poolt ei jõudnudki kuna esimesega läks pikaks.
Kõigepealt ebameeldiva üllatusena on laagripesal kruviauk puuritud kui spindel on koos olnud ja see puru on ka laagris sees käinud.
Sai uued laagrid pandud ja seekord õnnestus leida vanad Saksa laagrid mis loodetavasti on piisavalt täpselt tehtud.
Koostamisel tarvis distantspuksiga saada laagri lõtk välja ja samas peab laager vabalt pöörlema.
Sai paar korda lahti võetud uuesti ja tehtud sisemist distantsrõngast õhemaks.
Siis kellaga lõtku vaadatud ja uuesti vajalik paksus maha võetud.
Lõpuks lõtku ei jäänud aga sõrmega tõmmates tegi laagripukk 4-5 ringi.
Tegin läbi seina ka ava M6 keermega kust sai pritsiga puki ära määrida.
Pärast läheb ette kruvi augutäiteks.
Täis ei löönud vaid seni kui oli tunda, et vabajooks hakkas halvenema et määret välja ei ajaks.
Huvitav küsimus on muidugi see, kas vibratsioonivabam on praegune lahendus tugikuullaagritega või oleks kavalam koonusrullidele üle minna?
Palju aega möödunud ja on kuidagi unarusse jäänud see seade, kuid nüüd miskit saanud edasi teha.
Suure töövõiduna õnnestus see enneolematu lõõts lõpuks piisavalt suureks saada et peale läheks.
Mineraalõli ei teinud talle midagi ja siis sai pandud sissepoole kalts diiselkütuse ja silikoonõli seguga, mis kasvatas mõõte piisavalt et ta ka hammaslati omale sisse mahutab.
See paigaldamine on ka analooge mitteomav tegevus sest selle lõõtsa ülemine äär on vaja klambri ja torni krae vahele toppida.
Ma saan täiesti aru, et see tehases tegemata jäeti ja ainult paarist kohast vahele lükati sest sellist keberniiti pea alaspidi teha pole naljaasi.
Lõpuks sai kahepoolne teip pandud torni krae ümber ja sinna see lõõts niipalju kui võimalik külge pandud.
Lõpus õnnestus niiviisi saada ta enamvähem klambri alla ja vaid 2cm osa jäi halvasti.
Selle proovin pärast toppida kui ta natuke ära sureb ja kuju hoiab.
Vaatepilt on üsna kole, kuna see lõõts kuju ei hoia ja pikemaks tõmmates tulevad välja voldid sisse.
Vähemalt on ta hetkel seal ümber ja saab edasi lükata lahenduse otsimise.
Järgmise murena oli katki kraadidega ketas mis tornile kaela käib ja seal kahe tiftiga kinnitub ning millegipärast on see ka just malmist tehtud...
Keevitama ei hakanud sest teist kuskilt ei saa ja kui see ära rikkuda pole muud kui uus teha.
Sai hoopis tiftid sisse pandud ja hermeetikuga torni peale ning klambriga kinni kuni kuivab.
Praegu klamber võetud ning väga veenvalt on kinni ja hermeetik piisavalt pehme et saab kätte ka kui vaja.
Kõik käiapuki liitepinnad said ka puhtaks lükatud et roostet ja mustust vahel poleks ja külge sobitatud.
Tähelepanu võiks pöörata perfektselt liitepinda poolitavatele seadetiftidele...
Siis mootorit paigaldades selgus, et polegi teist nii lihtne paika saada kuna rihma peab enne ära panema ja siis ühe käega proovima mootorit paika sättida et teise käega poldiga ava tabada.
Lõpuks sai sätitud puuklotside peale ja torn ülevalt alla lastud.
Kuna selle käigus peab rihmapinguti ratas sattuma õieti soonde ja ta seda polnud teinud oli pinguti kõveraks keeratud ning sai uus tehtud.
Siis õnnestus ta paika ka saada et enam kõveraks ei keeranud ja isegi toimib.
Siia soonde peab siis minema see ketas ja alla läheb toeks metallklots.
Klotsi avad muidugi polnud ka väga trehvanud, kuid kui koostada vänasõna järgi, et mida jõuga ei saa seda tavaliselt ei saagi läheb paika küll!
Kõvaks ka karastatud veel ja muidu ei saanudki kui kõvasulamfreesiga labaselt auk õigesse kohta ja külge.
Oleks pidanud uue tegema, kuid lõpuks kui nii vaadata oleks lihtsam uus pink teha...
Lõpuks spindel ka sisse ja rihm peale ning üllatavalt hästi peab soonrihm võrreldes lamerihmaga ja pingutada pole vaja sugugi kõvasti, mis on laagritele hea.
Jookseb ka sirgelt ja ei vibreeri ning eeldatavalt on hea lahendus.
Väike jama muidugi on, et kuna spindli laagrid said reguleeritud lõtkuta pöörlema, siis nüüd sellest tagasilöök.
Nimelt spindliava pukis on kõver ja kui poldid kinni keerata siis poob laiema otsa laagrid kinni.
Pukk ise sai kontrollitud joonlauaga ja parem-vasak pool on sirged ning kellaga mingit viskumist ei näe ja seega saab kõver olla vaid spindliava ja seepärast oli ka laiemale otsale pandud vahepuks jämeda käiaga lühemaks lastud.
Muidugi see lahendus kus üks laager toetab ülalt ja teine alt paneb võlli hüplema.
Üsnagi tuju läheb ära kui üritada asja heaks saada ning lõpuks ei oska ikka seda asja ette näha mis tulemuse ära nullib...
Selle ava sirgeks töötlemine on neist kõige viimane ja raskem üritus, mida kuidagi ei tahaks ette võtta.
Esialgne plaan oleks kummalegi poole üks laager panna aga kumba varianti peaks eelistama?
Kas kummalegi poole koonusrull või kaherealine ujuv kuullaager või isegi kaherealine ujuv rullidega laager?
Mis võiks olla lõtku ja vibratsioonivabam?
Koonusrull peaks ka vist uuena jooksma vaid jooksutee keskel ja seega see piisavalt pisike telgede hälve ei peaks veel tekitama vibratsiooni ja eelistama peaks vist võimalikult paljude veerekehadega lahendust?
Lõpuks ka väike edu:
Kuna käiapukk ikka seest kõver ja lõtkuta laagreid kinni ei keera, sai üks laagripukk treitud kandma vaid lühikese maa peal ja tünnikujuliseks.
Igatahes polte kinni keerates jäi vabalt jooksma spindel ja laagrid läksid tavalised kuulid Ina kataloogist tellitud kui "Low vibration bearing" ning isegi võiks nõustuda.
Võll pöörleb vaikselt ja proovitüki lihvimisel tuli selline tulemus:
Mingit erilist mustrit pinnale ei tee vähemalt.
Laagrid tõstsin omavahel kokku ja kuna kinnised laagrid, siis seesmised katted võtsin ära et määre on ühine.
Määret muidugi sai pisut palju ja läksid kuumaks, kuid siis võtsin välimise katte ära ja lasin käia, kuni liigne määre välja tuli.
Peale seda pole kuumenemisega probleemi.
Siis elektriga oli ka suurem probleem, kui kiiruste ümberlüliti teist kiirust ei andnud vaid kahe faasiga urises.
Viga otsides muidugi testriga klemme liigutades kadus ja tekkis nii mõnigi ühendus ja mingi hetk hoolimata 0 asendist kahe kiiruse vahel tekkis ka valeühendusi.
Sai see lüliti maha võetud, et panen uue ja asi see osta on, kuid pole sellise konfiguratsiooniga lülitit saadagi, kuna tehasetellimus...
Igatahes lõpuks sai see ära lahendatud kahe käiviti ja kättesaadava lülitiga.
Üle jäid sellised asjad:
Ja kappi läksid sellised asjad:
Elektrimootorile said ka klemmiliistu ja karbi jaoks keermed lõigatud, kuna ennem olid kruvid niisama sisse löödud ja no karp loksub, juhtmed liiguvad ning kinni ei saa keerata...
Nüüd veel installatsioon viisakaks jäikade juhtmetega ja sildi printeriga tähised ning uksele skeem ka, nagu kord ette näeb.
Lamp ka panna veel aga selle paneks küll 220V mitte 24, kuna trafo uriseb kõvasti ning selle peaks uuesti immutama.
Pigem võtaks juba poest 12V toiteploki, kuna selle pingega lambikesi on saada karjakaupa.
Samuti saaks teha alalisvooluga ja labase reostaadiga pea pöörlemise et ei peaks suurt ja rasket mootorit sinna peale punnitama.
Sellest aga järgmises episoodis.
Tööpingi kohtvalgusti pingele 230 volti on ohutustehniliselt keelatud.
Ohutustehnika omakorda on kirjutatud inimelu hinnaga.
24 voldised E27 sokliga pirnid on saadaval.
Trafol uriseb pigem sitasti koostatud magnetahel, sõltuvalt trafo tüübist on
remonditav vähese/suurema vaevaga.
Tööpingilt särakat saada on oi kui "mõnus" võtab elektri narrimise isu ikka väga pikaks ajaks ära...Omal nahal kogetud.
Hommikul veel täie kindlusega ei ütle, aga võimalik et õhtul peale tutvumist freespingiga Tos võib selguda, et lamp on võrgupingega.
Haasi freespingil igatahes on lambil suur kiri 230V...
Igatahes on juriidiliselt kõik korrektne, kui see lamp laest alla ripub, kuid see pead keerutav mootor tingib ilmselt ka madalpinge olemasolu tööpingi küljes.
Trafot saaks ka kindlasti päästa aga kas on mõtet kui klemmiliistudele on kruvid sisse roostetanud ja näha et mähise ainus kokkupuude lakiga on loodetavasti olnud lakiaurud tsehhis.
Juhtmestik on ka metallitööpingil väga oluline et kas metallkõriga või torus, ehk spetskaabel metallpunutisega, kuna treipingil suutis kuum laast lüliti juhtmele kuidagi ligi saada hoolimata metalltorust ja sulatas kokku juhtmed nõnda, et enam seisma ei jäänudki nupust.
