Tööriistadest
Egas too ilmtingimata viiner pea olema. Tee kasvõi kummikust. Kolm-neli kihti vanast transalindist ülestikku, metaliraam tõmbab tolle paki poltidega ise sobivaks ja voila... anna minna !
loll on loll olla.
(17-01-2022, 01:53 AM)pvr Kirjutas:  Ostad 3mm vineeri. Niiskuskindlama pva liimiga lanineerid olemas olevat talda vormina kasutades vajaliku paki kokkku
Ei  tea ühtki "niiskuskindlamat" pva põhist liimi, mis ka tegelikult vett pikemal tarbimisel kannataks. Lisaks tavavineer ise ei sobi, niisket. Pigem soovitan PUR liimi, n. Kiilto D4 vms. Kannatab ka nõudepesumasinas pesu. Mõte transportöörlindi kasutamiseks tundub asisem. Kui soovi, siis seina veeres 1-2m juppe eri paksustes ootel.
Vineer on "üksjalgadel" levinud materjal taldateks - nii hämmastav kui see ka ei tundu. Mõni mark kasutab plastik kärge aga üldiselt ikka vineer.
On olemas miski lennukivineer, mids paindub eriti hästi...
(17-01-2022, 12:32 PM)hulgus Kirjutas:  Ei  tea ühtki "niiskuskindlamat" pva põhist liimi, mis ka tegelikult vett pikemal tarbimisel kannataks.
Aga palun: https://tooltrade.ee/product_page.php?m=101040
et küsimus ei jääks õhku siis vahepeal sai teemaks olnud padrunisaba soetataud rattavõtme eesmärgil
kamasa 1/2" padrunisaba ja 2 tugevat padrunit üks lühike ja teine pikk. (21mm)
esmamulje on positiivne.
olemasolevat originaalset toru kujulist rattavõtit saab kasutada selle varre otsas pikenduseks
[Pilt: t760_20220130_113832.jpg]
[Pilt: t760_20220130_113802.jpg]
[Pilt: t760_20220130_113714.jpg]
see on korralik võti.tegelikult peab olema võimalik ratast kinni ja lahti keerata  auto originaal rattavõtmega.selline võti peab kaasas olema juhul,kui rattad keeratakse alla kusagil töökojas ja teepeal,või kodus ei tekiks halba üllatust
(30-01-2022, 18:33 PM)sturmbannführer Kirjutas:  see on korralik võti.tegelikult peab olema võimalik ratast kinni ja lahti keerata  auto originaal rattavõtmega.selline võti peab kaasas olema juhul,kui rattad keeratakse alla kusagil töökojas ja teepeal,või kodus ei tekiks halba üllatust
Tegelikult on originaalvõtmeid ka seinast seina - on täitsa korralikke ja on kuuekandiliseks löödud lehmavaiarauatorusid. Nagu ka tungraudu - plastikmutriga üksjalg ei ole tegelikult asi, mida peaks väljaspool hädaseisundit kasutama.
Paluks soovitusi torx otsikute kohta, mida võtta-jätta. Siiani on ainus "mõistlik" tootja mis näppu sattunud olnud Wera.Vajalik on vahemik 10-30 ja ph-d ka. Teretulnud on nii löögi kui ka ilma selleta otsikute osas.
Kuidas on kogemused löökmutrikeeraja vastupidavuses, kasutusel 600nm milwaukee ja nagu ei saa enam hakkama hästi. Transiti rattamutrid mis oma käega keerasin 200nm kinni, vähem kui 2 kuud möödas ja ei jõudnud midagi teha, transiti originaal rattavõtmega tuli suhteliselt kergelt lahti. Proovisin kahe erineva akuga, mõlemad täis laetud. 2 aastat tagasi kannatas russil mõlemad tagarattad ära vahetada ühe akuga. Mida kontrollid?
tuhandene Makita ei suuda ka uuest peast kaubiku polte avada. Pole midagi imestada.... Rolleyes
Aasta tagasi sai veel vabalt hakkama. Lühike löökpadrun, mingit kadu ei tohiks ka olla.
(05-02-2022, 21:02 PM)Kult Kirjutas:  Kuidas on kogemused löökmutrikeeraja vastupidavuses, kasutusel 600nm milwaukee ja nagu ei saa enam hakkama hästi. Transiti rattamutrid mis oma käega keerasin 200nm kinni, vähem kui 2 kuud möödas ja ei jõudnud midagi teha, transiti originaal rattavõtmega tuli suhteliselt kergelt lahti. Proovisin kahe erineva akuga, mõlemad täis laetud. 2 aastat tagasi kannatas russil mõlemad tagarattad ära vahetada ühe akuga. Mida kontrollid?
Mul sama. Suur jurakas Milwaukee (täpset mdelit ei mäleta) enam ei keera nii hästi lahti. Käristab kõvasti aga tolku pole. Huvitav, et aste madalam Milwaukee mudel töötab laitmatult. Eks nad mõlemad ole paar aastat igapäevast tööd ka saanud, ju miski sees väsib. Eks kõik mis liigub, kulub...
1/2 Milwaukeel aitas lahti võtmine ja määrimine, oli kuivaks jäänud (see metallist osa siis, kus see nö löökmehhanism on). Käis lahti ja kokku suhteliselt lihtsalt.
Makita käis ka lihtsalt lahti. Tean, sest hammakad viskas see kildudeks.
Poleks iial arvanud, et see tuhandene nii väikestest vidinatest koosneb. Pole siis ime, et ei kesta. Rolleyes
Vaatasin järgi ja garantii veel kehtib suveni, tuleb viia siis ülevaatusele, äkki saab asja. Ise ei hakka ennem näppima, muidu häda lahti.
(05-02-2022, 21:23 PM)pannkook Kirjutas:  tuhandene Makita ei suuda ka uuest peast kaubiku polte avada. Pole midagi imestada.... Rolleyes
Päris tummine kaubik vist. Meil töö juures keerab tonnine 600 Nm kinni keeratud rasketehnika rattamutrid küll lahti. Hooaja kinni olnud kaubiku omadega jääb 300-ne kohati jänni...
Kusjuures jõus tundub olevat oluline vahe kas küljes on 3Ah, 4Ah, 5Ah või 6Ah aku...
mul kõik 5Ah akud.
Oluline vahe on selles, kas vahel on pikendus või mitte. Jaksu saab kohe x2, kui pikenduse ära võtad. Cool
Kas kellegil on kogemusi akutööriistade akude taastamise, või ellu äratamisega.
Sai leivarahaga(20eur) üks uus laojäägiks jäänud löökkruvikeeraja ligi võetud. DWT ASS-18 SLI Peaks nagu toimetama üsna hästi, 160Nm 3200 pööret kirjade järgi. Aga mure selles, et aku on poeletil surnud. Nimelt laadijasse pannes laadib minuti ja väidab, et on täis. Aparaadi küljes paneb korra, kui üldse, käima ja sureb ära. Pinge kukub liiga madalale ja rakendub kaitse. Akut lahti võttes selgus et üks element on tühi, selle laetus tõuseb parimal juhul 1.9V laadimine lõpeb ja edasi ei lae. Niikui vool tagant ära kaob kukub pinge kiiresti alla 1V. Proovisin seda elementi ka eraldi laadida, tõuseb kuhugile 2.2voldi peale ja paistab et edasi nagu ei läheks. Kas on mingi variant veel seda uut, kuid unelevat elementi ellu äratada, või tuleks välja vahetada?
Hea meelega prooviks mingit varianti, lihtsat väljavahetamise teed pidi läheks viimase võimalusena. Alles said Makita 12V Ni-Cd akud ringi tehtud. Kui kellegil peaks neid vedelema veel, siis oleks ühest veel huvitatud.
Võid vahetada välja selle üksiku elemendi ja hakkab tööle.
Iseasi kuidas ta töötab.
Parima tulemuse saavutad siis kui kõik elemendid välja vahetad.
Saab neid oomipoest või osta.ee oksjonitelt, vanadest läpakatest.
Vahetamisel tuleks silmas pidada seda, et kõik elemendid peaks olema samaväärsed ehk üksikuid välja vahetades tuleks määrata nende mahutavus.
Jootekolviga ühendusi tehes on risk, et rikud elemendi ära.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 peidetud kasutaja(t), 3 külali(st)ne
