Postitused: 82
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Hülsi ja kaane vahelistest kaubanduses olevatest vaskrõngastest:
2017 kevadel remontisin kahte D21 mootorit, mõlemile panin huvi mõttes need rõngad vahele. Täpselt paigaldamine natuke keeruline, tikub ikka kuhugi poole nihkuma.
Ühel mootoril hakkas üks silinder sügisel lekkima, lahti võttes oli näha kuidas vask oli lihtsalt ühest kohast läbi põlenud. Läks ilma kokku ja peab ilusti. Teistel pole probleeme esinenud.
Aga teise mootori remondi põhjuseks oli samuti sumbutist lendav õlisadu mis hakkas järsku. Põhjuseks oli see, et mootor seisis ca10a tolmuses ruumis ja ükskord sai sealt klapikambri kaane tihendit laenatud. Juu tolm ja liiv sattus sisse ja lihvis klapi juhtpuksid ära. Said pmkaubamajast uued poola silindripead ja käib. Poola peade kvaliteet muidugi ei kannata kriitikat, küll osad augud valesti puuritud või üldse puudu jne
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
Kirjutaks ka vahepeal enda teemasse, sai käsile võetud käigukastis tuleva kolksu vea põhjuse leidmisega, hetkel ei ole veel tuvastanud, sest vaja traktor käima panna, kuna lihtsalt mootorit keerates ei ole kolksu kuulda, esimesel vastlusel oli paar hammakat millel väiksed tükid väljas, aga arvan, et need ei saa põhjuseks olla, kuna kolksud on kui mootor töötab tühikäigul, suurem kolksumine on aeglustiga, teiste käikudega on sama mis tühikäigul.
Plaanis kastist õli välja lasta ja traktor käima, siis saaks lähemalt uurida ilma, et nõgu õline oleks, aga seda alles siis kui tekib uus vaba aeg.
Postitused: 4,862
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
eks seda kolksu ikka katkine hammakas peab tegema.
Postitused: 1,239
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Sidurivõlli mutter on vast lahti. Vaata vahekasti kaane alla...
Postitused: 1,239
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Ja kui sa juba kõik tühjaks tõstad, siis kontrolli üle reversi kitsad laagrid. Valdavalt on vanadel need kõigil läbi ja jorisevad raskema veoga/ või muudel tingimustel
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
Kiire küsimus, kuna heina aeg, siis oleks vaja kasutada jõuvõtuvõlli, aga see jvv sidur ei lahuta, hakkasin lähemalt uurima, siis käpa reguleerpoldilt ära võtta stopper mutter ja keerata polt nii sisse, et vint on käpa sees juba peidus siis alles hakkab käpp tõusma.
Kas on keegi tänapäeva sidurikorviga kokku puutunud?
Postitused: 1,239
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Ketas ikka on üldse sees, sel uuel korvil? Poldid võivad ise lühemad olla nt et välja ei reguleeru.
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
Panen siia oma postitusele uue küsimuse targematele,plaan mootoril remont teha,kuna õli hakkas õlivarda august välja ajama otseselt ei pritsi,aga kui mootor soe siis pressib õli ja see jookseb mööda karteri põhja lajali ja õli tilgub maha.
Väideti,et õlirõngad läbi,seega peaks mootori lahti võtma ja kolvid ja silindrid ära vahetama,küsimus,kas seda saaks teha kui mootor traktoripeal või peaks ikkagi mootori maha võtma ja pulkadeks võtma?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(29-01-2022, 12:05 PM)Paksumaksu Kirjutas: Panen siia oma postitusele uue küsimuse targematele,plaan mootoril remont teha,kuna õli hakkas õlivarda august välja ajama otseselt ei pritsi,aga kui mootor soe siis pressib õli ja see jookseb mööda karteri põhja lajali ja õli tilgub maha.
40 kolhoozi ajal mitmel masinal kolvid hülsid nii ära vahetatud, et isegi karterit ära ei võetud.
Sõrme välja ja sisse surumiseks pead ainult rakise tegema. Selle viimase keevitad poole tunniga metallijäätmetest kokku.
Hommikul alustad ja lõunaks oled põllul.
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
Perikos on kolm varjanti ,aga mis nendest kõige parem on,ei oska öelda.
Kollektorite mahavõtmisel on näha,et esimene ja neljas on väljalaske ava õlised,teine ja kolmas lihtsalt tahmased.
Ega ei ole piltti sellest sõrme pressist?
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
06-02-2022, 18:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-02-2022, 18:37 PM ja muutjaks oli
Paksumaksu.)
Sai vahepeal silindrid maha võetud ja selgus,et 4-das silindris on korralikud vaod sees,kolvil on sõrmestopperi auk katki ja tundub ,et sõrm on edasi-tagasi liikunud ja silindrile sisse vaod tekitanud,teised 3 on suht korralikud,kuna mootorill tegelikult töötunde alla tuhande.
Ei teagi kas vahetada ainult see üks vigane silinder välja,või peaks ikka kõik 4 vahetama,ega seda raha ka loopida pole aga eks oluline,et masinaga saaks ikka tööd ka teha.
