Postitused: 118
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
Kiireloomuline bobiku küsimus, hüdraulikaga sinapääl olevatele. Masinaks UNC 060.Sai vahetatud hüdronfiltrid.koos uue õliga.Ning uus hüdroõli paagi kork (automootori kork, sobis kenasti mõõtude poolest ,eelnevalt oli sinna to universaal plastmassist punn.Pealt must ja kollased ribid siis allapoole )Nüüd aga jama majas. Poob justkui mootori töödates kinni,hüdrosüsteemi algasendisse kogub mootor pöörded ilusti ülesse,edasi sõites miski 10meetri pealt võtab jälle mootoril pöörded maha.õhk süsteemis ?
seda nii esikühvlit tõstes kui ka sõites.
Justkui ei saaks hüdropump õli paagist kätte ? Mõtteid või ideid ? Mida,kust piiluda ?
Hüdroõli radika pääl õhutus punn olemas.eraldi miskit tuulutus filtrit nagu ei leidnud. või on see on et paagikorgi avades vaakumis on ?
Postitused: 432
Teemad: 4
Liitus: Oct 2012
Vastan üldiselt, kuna seda konkreetset masinat ei tunne.
Hüdropaagil peab olema mõlemasuunaline tuulutus ja võib olla lisaks ülerõhuventiil.
Tuulutus võib olla lahendatud sissevalamiskorgina (sissevalamisava meenutab tõepoolest automootori õlikorgi ava) või eraldi tuulutusfiltrina.
Mõlemit varianti saab osta Hydroscandist ja kindlasti sajast kohast veel.
Diagnostimiseks võtta kork üldse ära. Mingi kalts ette, et sodi sisse ei läheks (ja kalts ise muidugi ka) ja proovida.
Kui töötab pääsed korgi vahetusega, kui ei on muud viga. Võimalik, et sealtsamast ebakorrektsest korgist sisse läinud vesi või mustus.
Postitused: 4,922
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Ülemise puksi sain keermest lahti,alumist mitte.Endal peas mõte liikunud sellisel suunal,et toru otsa kuhu liimitud puks lõikan relaga 4 sälku,voolikuklamber peale ja peaks toimima.Tenust pakkuma sellega ei lähe ja omal 2 viilkatust vaja puhastadda ja vast elab üle selle mõne korra kruvi keeramise.Eelmine lumine talv ajasin ise lund,see talv kasvuhoonelt ajas plika maha sellega ja tema käes ära kooleski...seega ülemäärase jõuga pingutamist polnud.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Õhukesele alumiiniumtorule poleks vast isegi 4 sälku vaja, kahega jääks vast tugevam ka. Iseenesest võib see tõesti isegi liimimisest parem variant olla. Või isegi liim+klamber?
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
05-02-2022, 18:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-02-2022, 19:42 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Kunagi sattusin ühe huvitava jutulõnga peale kus teemaks olid peale sõda, trofee (lendliisi) motikatega ära putkanud sõdurid, kes peitsid end Kohtla-Järve keemiakombinaadi juures.
Hiljem olevat motikad kuhugi kadunud ja need on veel jätkuvalt kadunud.
Ilmus üks väike infokild ehk ühe mehe mälestus oma isast, kes ostis kunagi H-D tsikli odavalt ja veel odavamalt müüs edasi.
Oleks tore seda juttu uuesti lugeda kuid ei mäleta, oli see unes või ilmsi?
Postitused: 84
Teemad: 2
Liitus: Jul 2018
(05-02-2022, 18:41 PM)tõnn Kirjutas: Kunagi sattusin ühe huvitava jutulõnga peale kus teemaks olid peale sõda, trofee (lendliisi) motikatega ära putkanud sõdurid, kes peitsid end Kohtla-Järve keemiakombinaadi juures.
Tere!
See oli unenägu! Ilmselt traumajärgne sündroom, põhjustatud sellest
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=13999&page=44
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tänud vastajatele.
Kui kellegil see raamat on käepärast ning vaba aega käpaga segada siis ehk skänniks või pildistaks antud teksti ja riputaks avalikule lugemisele.
Postitused: 1,989
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
09-02-2022, 10:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2022, 10:06 AM ja muutjaks oli
Walter.)
Mida KL - klemmid tähendavad siis:
https://titanwolf.org/Network/Articles/A...c9a08f5fa0
Muud asjad loogiliselt võiks olla - termoandur, ventilaator, mass. D+ peaks olema sisendsignaal et mootor töötab.
Ei pretendeeri muidugi absoluutsele tõele...
Postitused: 3,215
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Kuidas toimivad digi TV kaardid? Signaal tuleb antennist, läbi õhu, teler ise signaali operaatori poole ei saada, st suhtlus ühepoolne, aga ometigi piisab operaatoril "enter" vajutada kui kaart kinni ja telekal pilt läinud?
Postitused: 3,511
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Osadel uuematel digiboksidel on 4G ruuter juba sees lisaks järeleühendatud sateliidi-pannile. Jagavad sulle mobiilset internetti lisaks telepildile samast seadmest. Nendel on siis infovahetus mõlemat pidi olemas. Ilma 4G ruuterita tänapäevastel boksidel ei näe ma ka mingit küsimust kogu selle digitaalse voo hulgas saata aegajalt ühepoolselt igale ruuterile(kaardile) personaalselt arusaadavat koodi.
Postitused: 3,511
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(09-02-2022, 10:03 AM)Walter Kirjutas: Mida KL - klemmid tähendavad
Viimati nägin silti "KL" Jõgeva-Mustvee maanteel tee ääres, nagu tavaline kilomeetripost ainult numbrite asemel oli sildil "KL".
Sobib ka hästi siia rubriiki - mida sellega tähistatakse?
