Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
No see lihtne võti peaks ometi olema igaühele jõukohane järgi teha???
Teine pulk koos originaaliga kruustangi vahele ja viiliga sooned sisse lükata.
Isegi kui tööõpetuse tunnis viili ei tutvustatud, siis tegu on piisavalt lihtsa tehnilise seadmega et selle käsitsemiseks pole eraldi koolitust ja diplomeid vaja.
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Sellel võtmel pole ju suvalised sälgud vaid sälkude vahe on erinev e. tegu ikkagi nn. koodvõtmega. Kui see lukustusega ei klapi siis ta ei tööta.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
(17-02-2022, 17:32 PM)lauril Kirjutas: Kas sellise võtme koopia tegemine kuulub kategooriasse "hobiehitamise mõttekus" või saaks kusagilt abi?
Ei ole eesmärk omaette ja vabalt võib olla et luku asendamine on odavam aga lihtsalt on üks uks, millel on nõukaaegne lukk ühe säilinud võtmega aga võiks olla kaks (mitu) võtit.
Iseenesest huvitav lahendus, lükka ainult võti sisse, keerata pole vaja
Kõik oleneb sellest mis seal lukutaga on?
Olen kuulnud, et seda lukku saab ka ilma võtmeta lahti lükata, avalikult seda muidugi õpetama ei hakka.
Kuna olen töötanud lukussepana siis mina soovitaks midagi paremat sinna.
Lukud pole enam ammu difitsiit ning kasutatuna saab neid üliodavalt osta.
Õige valiku ja väikse näputöö tulemusena võid saada ka luku mis avaneb su koduvõtmega. Ei pea enam "aidamehe kimpu" kaasas kandma.
Postitused: 537
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
olen ise olude sunnil sellist lukku avanud ilma võtmeta ja midagi kahjustamata
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Krati käikudest jääb peaaegu alati jälg, keegi on midagi lahti teinud ja kinnipanek on teinekord võimatu.
Selle lukuga käib kinni-lahti ilma jälgi jätmata.
Kapsaraua kadumise avastad alles sügisel.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Suurimad tänud!
Nüüd suht kindel, et Küttejõu on Kiviõli kant, Sillamäe oopis kaugel ning Kohtla-Järve nende vahel.
Kahjuks lõngad ei jookse kokku.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Millisest kaubandusasutusest ma leian selliseid sōrmi, millel on nn vedrustopper küljes. St selline asi umbes, nagu nt Respo haagisel on tagaluugi hinge sōrmeks, et traadist konksuga sulged ära, et välja ei kukuks( traat siis on sōrme küljes kinni, ühest otsast käib lahti). Ehk kirjeldasin arusaadavalt. Tarvis 12mm läbimōōduga. Varem oli tööriistamarketis, enam ei leidnud….
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Ootan ettepanekuid, kuidas kontrollida iseloodiva ristjoon laseri täpsust horisontaalsel ja vertikaalsel teljel ilma metroserti külastamata?
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Teis(t)e laseri(te)ga märgid teha.
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(03-03-2022, 12:12 PM)olli Kirjutas: (03-03-2022, 12:07 PM)isandpauk Kirjutas: Ootan ettepanekuid, kuidas kontrollida iseloodiva ristjoon laseri täpsust horisontaalsel ja vertikaalsel teljel ilma metroserti külastamata?
Paned kaks tokki püsti. Laseri nendest tokkidest mingile kaugusele, nii et tekiks umbes võrdkülgne kolmnurk laseri ja tokkide vaheliste kaugustega. Teed tokkidele märgid peale. Nüüd tõstad laseri teisele poole tokke, et tekiks teisele poole võrdkülgne kolmnurk. Ja vaatad kas saad laseri tokkidel olevate märkidega klappima või on üks märk üleval pool kui teine.
Pean siinkohal tunnistama, et sellise plaani peale ise ei olekski tulnud erinevalt vesiloodist. Tänan.
Postitused: 153
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
Laser paika, võimalikult pika vahemaa peal märgid seinale vasakpoolse kiire otsa kõrguse, keerad laserit ümber oma telje ja märgid seinale samasse kohta parempoolse kiire otsa. Kui jooned kattuvad, on ok, kui ei, regullid kiire täpselt kahe joone vahele.
Postitused: 153
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
Laser paika tähendab et alus on loodis. Kas siis kolmjalal mull keskel või laua peal. Eksimus saab olla max paar kraadi. Arvuta välja, palju joone kõrgus muutub, kui laseri "mehaaniline telg" on loodist väljas näiteks ütleme rõveviltu 5kraadi vs otse. ...
Võimalikult pikk vahemaa on tavalaseril u. 20m. Hea ehituslaseri tehasetäpsus on ca. 2mm/10m peale. Mis 100% täpsusest me räägime siin? Me mõõdame niimoodi ca. suurusjärk üle tehasetäpsuse.
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
100% täpsust ma taga ei aja sest sellist asja ei olegi võimalik saavutada.
Ettepanekud on asjalikud, teen täna õhtul ühe katsetuse ära.
Kuna mul väidetavalt iseloodiv laser, siis kipun arvama, et samal kohal 180 kraadi ümberkeeramine võiks toimida, aparaat peab püsima lihtsalt samal kõrgusel.
Reguleerimine on veel omaette küsimus. Kuidas reguleerida iseloodivat laserit? On keegi mõnele kõhtu vaadanud?
