Kusjuures vale vastus. Nitecore ei oska mul teha tühjendamist, iMax on puhtalt tühjaks laadimiseks, tahtsin enne akupakki kokku panemist teha ühe tiiru laadimine-tühjenemine-laadimine kõikidele elementidele, ühtlasi saaks kirja ka kõikide vileuute nkon.nl lehelt tellitud elementide sisetakistused ja mahutavuse, mis kõik olid aktsepteeritavates parameetrites, tehase luba oli 3500mAh, ma sain seal 3.0 pealt laadides kätte 3100+/- 100mAh peale esialgseid vihastamisi iMax tühjakslaadimise loogika peale. Sisetakistused jäid seal 49 ja 61 vahele, mis on täitsa OK. Peaaaegu samad tulemused sain, mis see legendaarne tüüp siit lehelt:
https://lygte-info.dk/review/batteries20...%20UK.html
Kõik oli ilus kuni esmaspäevani, kus juhtmed külge lüües oli akupaki voltide hulk kuidagi väikese võitu ja peale voltmeetriga üle käimist selge, et neli pulka 2P8S paarisjadast pekkis. Ülejäänud kõik on 3,6V peal ilusti. Mis seal ikka, nkon-nl'le kiri, et akud katki, video kaasa koos pmts ajalehega laual, et video ikka täna ja linnas tehtud, kuigi sai pandud videole ka külge metainfona kogu see krempel ja nüüd ootan, mida nad vastavad. Vahepeal aga tellisin nende käest uue nelipaki juba teele siia. Kui pärast hüvitavad, siis hea, kui ei hüvita, siis võrreldes eesti hindadega on sealt tellimine kuritegu omaette. (Palun mitte süüdistada neid iina kloonide jne jama müümises, täitsa verifitseeritud koht on!)
Noh ja lisaks kui võimu taga ja testkasti taga oli Peerlesse kuulanud ja aru saanud, et seal ka mingi jama on ja põhja peale vaadanud silti, siis kontakt soundimports eu'ga püsti, et vale mudel saadetud. Ootan nüüd uusi lairiba kolmetolliseid ka. Ja nii see kahe päeva "tellin asjad, panen kokku, naudin mussi" projekt kuu aja peale venibki...
Elektrist nii palju siis:
33,6V laadija
BMS
Akupakk 23V - 33,6V
suvaline 220V @ 10A lüliti
DC-DC Step-Down 23V - 33,6V -> 19V
Võim 19V (kannatab 12 - 24V vahemikku)
+ ahel läeb BMS'st mööda akusse, sealt lülitisse ja lülitist edasi Pingealaldisse. Selle loogika järgi saab akusid laadida isegi siis, kui kogu kompott välja lülitatud.
Aku:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/1...aimed.html korda 16 ehk 2P8S valemis.
BMS:
https://www.aliexpress.com/item/1005003741620134.html
Laadija:
https://www.aliexpress.com/item/32777324027.html (Miskipärast sain 5,5mm/2,1mm asemel 5,5mm/2,5mm otsaga)
Võim:
https://www.aliexpress.com/item/32916250260.html
Kõrgsagedus:
https://www.soundimports.eu/en/dayton-au...5fw-4.html
Fullrange:
https://www.soundimports.eu/en/peerless-...30986.html (saadeti aga
https://www.soundimports.eu/en/peerless-...30987.html ehk 987 mitte 986)
Bassitoetus:
https://www.soundimports.eu/en/tang-band...39sif.html
Filtrid... aega on selle kiire asjaga, küll kondekate ja traadikeradega kuidagi hakkama saan, kui kast valmis 15mm vineerist, tatist, joptvõimatist ja muudest vandesõnadest.
Raudselt unustasin midagi ja ilmselgelt läks lappama ka eelarveliselt see asi ja oleks pidanud kohe ostma ikkagi Marshall Woburn 3'e ning kui kunagi isu oleks tulnud, siis sinna akupaki juurde mõtlema.
Kasti mõtlesin katta kivikaitsega ühe kihi ja siis teise kihi läbi mingi jämedakoelise võrgu, et imiteerida seda naha kontuuri a noh, teades ennast, siis viimistluseni jõuan alles pensionieas vast.
