Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
22-07-2019, 20:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-07-2019, 20:30 PM ja muutjaks oli
viplala.)
Peaks klappima küll kõik juhul muidugi, kui tead rihma pikkust juba ette.
E: kiilu on ka vaja
Postitused: 3,053
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
Minu silmis pole 63mm ratas ja sile A profiiliga rihm kõige parem kombo.
Ise ei kasuta tööl üldse siledat rihma kui just väga muid võimalusi pole.
Miks üldse A profiil see tundus natuke karm sellisele asjale. Z oleks palju painduvam.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(22-07-2019, 18:03 PM)Etsike Kirjutas: Viimane aeg rege rautada, hooaeg peagi käes. Eelmine hooaeg sai siis sellist tüüpi vändaga purustaja ostetud ja tarvitatud. Hiljem ka reduktormootor (370W, 90rpm), millel 20mm kiiluga võll. Teeks nüüd üksplusühte. Purustaja võll on 12mm. Mis häid ideid selle ülekande jaoks? Erilisi töövahendeid mul käepärast pole, et midagi valmis terima hakata, tuleks piirduda kaubandusest saadava kaubaga. Üks-ühele tundub üsna mõistlik olema ülekandearvuks. Rihm-ülekanne? Kust sobilikke rihmrattaid-rihma leida?![[Pilt: 1_1_51065574.jpg]](https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_51065574.jpg)
Reduktormootor ilmselt minu käest pärit?
Kui huvi, leian võllile sobiva hammaka, aga see ilmselt purustaja ülekandeks ei sobi?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Tegemist on ühe aeglase lolli seadmega mis purustab õunu mitte metalli või kosmose orbitaaljaamu. Ärge üle mõelge
Võimalusel vahetaks puksid laagripukkide vastu ja lappaks asja kokku.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Sel aastal viinamarju rohkem kui varemalt. Kuidas mahl kätte saada? Netis girlid trambivad kummikutes või ilma...Õunapurusti ei sobi, otsastrampimine hakkab vastu. Hea küll, seeaasta veel pressikotti ja iga poole tunni järel paar pööret peale. Kissellised seemned ummistavadi igasuguse pressriide. Tundub et kobaraid raagudega pressides annavad leeme paremini kätte. Ämbritesse ette kobaraid näpistada ka ei saa- mahl seisnud marjal hapum. Kindlasti on minutaolisi veel. Mida keegi leiutanud on või näinud pressimisel?
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Tomatipurustajast läbi, sõelale tilkuma, keedad läbi, lased settuda õllekääritustünnis, lased kraanist mahla pudelisse või sifoonid pudelisse, kui sette hulk ületab kraani kõrguse põhjast. Jäägid teise nõusse, keedad läbi või viskad otse "Bioferm killer" pärmi peale, ootad kuni suhkur otsa saab, saadud massi kuumutad aeglaselt ning kontrollitud teel ja aurud juhid läbi torude jahedamasse anumasse.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Tundub, et kõige kindlam eheda mahla kättesaamise viis on ikkagi loll jõud. Tuleb ehitada õige press.
On käidud paljude veinikeldrite ja tootjate ukse taga ning nendest jälle väga paljudel on aukohale tõstetud vana mahlapress.
Suur tünder ja kruviga keeratakse seda kraami kokku.
Jõud on seal meeletud. Kui ühe nähtud pressi trapetskeermega võll oli ca 120mm vähemalt. Seinad tehtud prussist. Kahe prussi vahe alla sentimeetri. Silma järgi.
Teadmata muidugi mis kujul see viinamari sinna sisse läheb. Aga vaevalt seal mingit riiet või kotti kasutati.
Purustit vaevalt kasutatakse. See lõhub seemned ära aga need rikuvad mahla ära.
Jääb üle lömastada. Nii, et göölid kohale ja tallama.
Postitused: 1,072
Teemad: 29
Liitus: Mar 2006
08-11-2022, 20:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-11-2022, 20:18 PM ja muutjaks oli
ahtos.)
Täna juhtusin telekast nägema huvitavat varianti viinamarja mahla tegemiseks-lihtne nugade ja rullikutega masin muljus marjad ja eemaldas rootsud ning tavaline tigupress muljus mahla välja.Saagis oli päris hea ja sellest tehti äädikat,mis valmis 12 aastat.Looduslikku pärmi kasutati.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
09-11-2022, 02:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-11-2022, 02:37 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Töötoast 40 aastased lapsed mul vedasid välja sepingpingi. Vaatasin tal õues otsa- kui teha-panna vanakesele kivipurustaja moodi mahla pressimisorgan ja las nätsutab.. Mahlapressimisel pole lugu lõtkudest, kulunud juhtteedest Parts peaks nagu lambitaht alt välja venima, mahl külgedelt. Puulõhkujalegi saaks midagi sarnast lisaseadet teha?
Postitused: 1,072
Teemad: 29
Liitus: Mar 2006
Mida see pink oma eelnevas elus tegi-tee paar pilti või seleta niisama.Proovisin kuuklist uurida aga andis Mlivi Sepingut.
Postitused: 358
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Katusega S-pole seda klaveris,ok.Seping pink on metallihöövel.
Postitused: 1,072
Teemad: 29
Liitus: Mar 2006
Sellisel pingil sai tööd tehtud kunagi aga tehas oli venekeelne(punane ret) ja selle pingi nimi samuti ja lühendatud ka veel 45aastat on ka möödunud.Ei meenugi mis nime aparaat kandis.
Postitused: 248
Teemad: 18
Liitus: Oct 2001
Mina ostsin tänavu oma õunapressile pneumaatilise tungraua, 3 tonnise. Ise kasutada ei saanud, aga tütar ja õde kasutasid.
Postitused: 1,072
Teemad: 29
Liitus: Mar 2006
Sulastele tulebki pisike asi kasutusele anda-mul 10t kasutusel aga peab ettevaatlik olema ja sulaseid mitte ligi lasta muidu on pilpad taga.
