26-11-2022, 23:16 PM
Raskema veoga põkatsit üle selja ei taha visata?
Aquila captas non muscas.
(26-11-2022, 23:16 PM)Daff Kirjutas: Raskema veoga põkatsit üle selja ei taha visata?
(26-11-2022, 20:16 PM)meli666 Kirjutas: Mis poeks puude vahelt läbi ja ei tekiks dilemmat. Kas mõned noored puud maha või jättagi see üksik kuivanu metsa.Lageraiet ei taha teha, siis oleks dilemma kohe ära taandatud? Ega selle vastu midagi teha ei annagi, nagunii kunagi peab see kuivanud puu maha tulema ja looduses võib ta kukkuda noorte puude selga, aga sina saad langetamisel suunata kuhu peab kukkuma.
(26-11-2022, 20:16 PM)meli666 Kirjutas: Nonii, kuidas siis foorumlastel metsategu ka edeneb? Hinnad on vägagi head ja ürask saadab ka hoolega puid loojakarja.Kuur puid täis aga vist peab ikka jälle minema... kui aega jääks. Kes Talverallit teeb?
Järjest rohkem on tunne, et oleks ikka miskit lintidega raudhobu sarnast vaja. Mis poeks puude vahelt läbi ja ei tekiks dilemmat. Kas mõned noored puud maha või jättagi see üksik kuivanu metsa.
Eelmine aasta ostetud ja suvel töökorda seatud Estre vints küll aitab päris hästi sellise probleemi puhul. Pluss siis igasugu suured kallakud.
Aga see vintsiga maad pidi pikalt kakkumne tõmbab ikka koore pori täis.
T-25 muidugi on vints haakes ainult palkide kokkutõmbaja, kuna vints ise juba sellise kaaluga.
Seega, probleemsed kohad toimetatud. Läheb vints haakest ja edasi haakeraud ja ketid.
Paistab et jääb jälle mets vahele...
Lihtsalt iga vidin maksab tuhandeid. Aga mägismaal on vints möödapääsmatu. Või tegelikult üldse suurte puude langetamisel teiste vahel. Põka... las olla
(29-11-2022, 00:57 AM)hillar2 Kirjutas: Plokiratas puu otsas on väga pro.
(30-11-2022, 02:01 AM)Brrr Kirjutas: Kas atv vintsi ei saaks valge nööri tõmbamiseks kasutada?
(30-11-2022, 11:59 AM)PlyVal64 Kirjutas: Ma julgeks koonuse kohalt välja pakkuda jämeda PE-veetoru jupi, mis on otsast koonusesse keevitatud. Sellest libedamat ja kulumiskindlamat materjali on raske leida. No ja neid torujääke peaks igas Eesti nukas leiduma + plastikeevitajaid. See võiks suisa toode olla? Lätlastel maksab koonus 169€ mis pole ka teab mis palju.
Vintsid: arboristis kasutavad juba ammu merelt tulnud ST ehk SelfTailing vintse, Luual on Harkeni omad. Neid ka motoriseeritaske merel aga see kõik on kallis. Selles osas on too kanaadakate Honda-mootoriline vints suhteliselt üksmeelselt Maailma parimaks tunnistatud. Odavalt saad riistamarketist läbitõmbevintsi aga see on ka raske ja aeglane. Ohtlike puude puhul ülevinsimiseks hea ja kui olemas on siis langetusabina ka aga ka siis on kiire ja ülekandega jõuvõimendatav kerge nöörtrossiga mootormasin parem. Ja sama keiss: kõik trossid on ka merelt metsa jõudnud! Olulisim asi mittevenivus ja KAAL! Praegu on ju ka just ajuvaba raske raua kaal probleem! Kui kaal on tugevuseks möödapääsmatu, minnakse ju pehmel pinansel töötaval tehnikal lintide peale ja lisandub veel ka manööverdatavus. Metsapull, Kapsen, IH jne. Egas uus hüdraulikaga IH Flex on ka 500kilo. Niipea, kui tahad lageraie asemel "nokkima" hakata ja maa on ka eriline, kas pehme või püstloodis, ongi häda käes ja tekib vajadus väikese roomiku järele. Ja ongi koht ksf!i Nõkatsit äkki testida??? See võiks nüüd küll külmunud maaga üraskikuusikus Tegija olla?
Palgikoonusest ja vintsi juhtimisest
The Farm Tractor in the Forest
https://www.maine.gov/dacf/mfs/publicati...forest.pdf
(29-11-2022, 23:07 PM)v6sa Kirjutas: 12 V pealt käivat lineaarmootorit (aktuaatorit) on Sul vaja. Midagi säärast, näiteks:
https://www.elfadistrelec.ee/et/linear-a...p/30096932
Iseküsimus, kas 250 N jõudu ja 27 mm sekundis kiirust piisavad on. 100 mm käiku vast on. Raadiopult ja releeplokk Sul juba on, nagu aru sain.
Või midagi sarnast.
Vintsidele on ka isetagastuvad juhtpaelad olemas.
(01-12-2022, 21:45 PM)olli Kirjutas: Tehas teeb vast hüdroga? 12V pealt on igasugu hüdroklappe saada. On-off tüüpi lülitus üsna lihtne tekitada.
(01-12-2022, 21:37 PM)meli666 Kirjutas:Laiskus on edasiviiv jõud(29-11-2022, 23:07 PM)v6sa Kirjutas: 12 V pealt käivat lineaarmootorit (aktuaatorit) on Sul vaja.Aga lineaari jätsin mainimata, sest ma ei suuda ohutust selle puhul välja mõelda. Kui peaks näiteks mingi toite probleem ilmnema, siis kolksti tagasi see end ju ei liiguta. Seega jääb vintsi tõmme sisse ja...
Hind ja komplektsus on väga hea aga asukoht isegi Rootsi enda sees mitme tuhande raha kaugusel...
(01-12-2022, 22:18 PM)meli666 Kirjutas:(01-12-2022, 21:45 PM)olli Kirjutas: Tehas teeb vast hüdroga? 12V pealt on igasugu hüdroklappe saada. On-off tüüpi lülitus üsna lihtne tekitada.
See haaratsi küljes olev tundub jah hüdroga- hüdromootoriga, trossi laseb puldiga välja ka.
Aga see ikka kardaani veoga. Ja puldiga lülitab. Hüdrovoolikuid ka vintsi külge ei lähe.
Võimalus küll on, et kuna lääne traktoritel jõuvõtu võlli lülitus hüdropakkiga elektriliselt, siis äkki seal süsteemi pult vahele poogitud, aga hästi ei usu. Ikka vintsi küljes ilmselt see elektriga lülitus.
Tähelepanelikult vaadates video keskel palk liigub vastu vintsi ja puldilt näpp ära. Jõuvõtuvõll käib ikka ringi.
