Postitused: 145
Teemad: 5
Liitus: Feb 2008
06-02-2023, 23:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-02-2023, 23:37 PM ja muutjaks oli
A.V.S.K.)
Millega katta tööpind garaazi töölaual?
Ehitan prussidest korralikku asja, aga küsimus üleval, millega katta?
Ehk millest teha tööpind?
Metalli ei plaani kasutada.
On võimalik saada vineerijääke (RIGA ja naturaalne), odavalt.
RIGA vineer teatavasti on sellise libeda kattega.
Naturaalne on kare ja asjad ei libise peal.
Samas RIGA vineer on tume ja mustus ei hakka silma.
Naturaalne vineer ajapikku määrdub ja muutub koledaks.
Eriti, kui remontida seal mingeid mootorite osi, seadmeid vms.
RIGA vineeri muidugi pakutakse suuremate lehtedena odavamalt, kui naturaalset.
Mida siis kasutada?
Kummimatt osta ja täispikkuses töölaud sellega katta, et ei libiseks asjad töö ajal või ainult mingi konkreetne töötsoon?
Või on veel mingeid variante/ideesid?
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Roomik, pole tänu väärt, tarkus puhtalt youtube videodest pärit, eriti seleendioksiidi osa.
Postitused: 73
Teemad: 13
Liitus: Sep 2004
(06-02-2023, 23:32 PM)honkomees Kirjutas: Tsitaat:
seega peab pvc lappimise materjale otsima, põhiliselt seda sulatatakse kokku aga mingi liim pidada ka olema, pvc halli lappimiseks kunagi pakuti.
ehk saab siit abi, "kummipaadi" (PVC) puhul toimis, sai jões terava kivi otsa sõidetud.
https://pood.magaziin.ee/product/kummipa...ikomplekt/
JAN
Suzuki GV & VW Caravelle
Postitused: 1,244
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
07-02-2023, 06:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2023, 08:02 AM ja muutjaks oli
Mossemees.)
(06-02-2023, 22:20 PM)muska71 Kirjutas: Vanasti läks kummik katki sai lapitud.praegu tütrel danlop kummikus pragu,puhastasin nagu vanasti,rohelisest duubist vulkaniseerimis liim peale kuivas natuke ja lapp peale,aga no puudub igasugune nake ja lapp kinni ei jää.Lapiks kasutasin alul panin selle lapi https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/re...m-hind-1tk ja hiljeim sinise servaga kandiline paik .Kummik ise https://becky.ee/toode/dunlop-blizzard-v...-kummikud/ .Olen mina loll ja ei oska või valed materjalid,või...?Kummiki ise veel korralik ja kahju utiili saata.
Äkki proovida PVC õhkmadratsi/kummipaadi lappimise komplekti, mida mõnest adekvaatsemast matkatarvete poest võiks saada? See koosneb liimituubikesest ja nii umbes tikutoosi suurustest paikadest. Mul oli Aussis reisides PVC õhkmadrats autos, seda sai niimoodi palju kordi lapitud. Paigad jäid iseenesest pidama, aga madratsi materjal oli ikkagi niivõrd fekaal, et igal ööl tekkis jälle mõni uus auk ja ega lõpuks tast asja ei saanudki.
P.S. Oma Aussis ostetud KUMMIST kummikud (kirjadega "Made in Australia") said pakiga koju saadetud ja on siiani kenasti alles. Tundusid lihtsalt liiga head, et sinna maha jätta.
P.P.S. Näe, eelmises postituses ongi kummipaadi lappimise komplektile viide.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Lootust eriti pole aga äkki siiski...
Nimelt tarvis oleks planetaaridega revers-reduktorit mis oleks võimalikult kompaktne ja võllid väljuks vastaskülgedelt?
Umbes sellist toodet nagu videos ja soovitavalt ei maksaks ka et neeru peaks ära müüma.
Postitused: 1,004
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Civic 2003, 1,6l bens+gaas, manuaal, litsilõks.
Spido valetab maanteekiirusel ca +20km, linnas ~15. Rehvid ettenähtud mõõdus.
Kas on mingit ideed, kus see kotermann võiks pesitseda?
Postitused: 1,941
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Kas odomeeter valetab samuti või on selle näit õige?
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Pakuks välja et mõni abs andur või lugemisrõngas vigane kui kiirusesignaal tuleb nende pealt. Mul oli Volvoga sama probleem, kus üks abs andur andis vigast signaali. Tuld põlema ei pannud ja kõik toimis. Küll aga põristas pedaali vahetult enne seisma jäämist nagu libe oleks ja kell näitas ~20 vähem. Mõne kilomeetri pärast hakkas õigust näitama kuniks uuesti käivitasid. Ilmselt võrdles ülejäänud 3e ratast ja vaatas et asi jama ja eemaldas selle ratta mõõtmisahelast. Tuli ei süttinud muul ajal kui käivitades. Üks esimene rõngas veovõlli küljes oli vigane. St. et oli ühest kohast madalamaks roostetanud.
Tasuks äkki arvuti järgi panna ja kontrollida sõidu ajal rataste kiiruseid laivis. Kui seal on õige kõik, siis kaaluks kellaploki viga
Postitused: 7,201
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas on kindlasti rattast mõõtmine? Kui käimarist, siis on variante rohkem, vale peaülekanne ja ja vale hammasrattaga andur kohe nimekirja juurde. Algandmetest on puudu, et kas viga tekkis või oli algusest saati.
Postitused: 1,227
Teemad: 23
Liitus: Jun 2013
Tahan osta Ukrainast pudi-padi. Kuidas toimida?
Postitused: 2,579
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
(16-02-2023, 22:18 PM)ZIL 131 Kirjutas: Tahan osta Ukrainast pudi-padi. Kuidas toimida?
Prooviost. Summas, mis ei aja nutma.
Postitused: 1,227
Teemad: 23
Liitus: Jun 2013
Tuleb leida kohalik eestlane?
Postitused: 448
Teemad: 19
Liitus: Jun 2002
Oleneb mida tarvis on - avtoclassika.com saadab ja võin oma kogemuse põhjal kinnitada, et jõudis ka kohale.
Postitused: 1,408
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
17-02-2023, 11:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2023, 11:47 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
Reaalselt saad sa teha mõnda asja:
1. Kirjutada-helistada pakutavatel kontaktidel ja kui adekvaatselt vastatakse, siis on lootust, et asja taga on reaalne äri mitte skeem.
2. Vaata whoisist kas domeen registreeriti nädal tagasi või kaua aega tagasi. Vana asi on usaldusväärsem.
3. Googelda äri nime, kaubamärke vms koos sõnaga probleem (kohalikus keeles).
4. Kui on võimalik, küsi mõnest temaatilisest või kohalikust foorumist, millise kohaga tegu.
Aga üldiselt on reegel nagu ikka äri tegemisel - kui ei suuda usaldada, ära tee. Samas jänkud sampust ka ei joo.
