Kuna on sadu igasuguseid hoorattaid treitud,siis juhin tähelepanu sellele et kui kahemassiline hooratas on kuuma saanud ehk libistatud on kõver kui supitaldrik.Aegajalt mõne kobedama olen ületreinud, aga tööpind on vähemalt 0,5mm kooniline.
Maastikul on ju siduril kaks olulist asja, lahutab ja ei libise.
Topeltleevendus ei mõju kummalegi omadusele halvasti.
Jõuülekandest tulevad löögid jagunevad kahe leevendi peale ära, vastupidavus peaks teoreetiliselt hoopis tõusma.
Kahjuks sellise variandiga praktilist kogemust pole, vastupidi küll, ühemassilise hoorattaga maastikumasinale sai topitud leevendita ketas ja see sõitis maastikul igati edukalt.
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2023, 20:37 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Raporteerin nagu lubatud vahepeal korraldatud korjanduse tulemustest.
Kokku toetasid meid 14 inimest summarselt 2015 euroga.
Rehvid 780
Rehvivahetus 160
Aku 90
Lisaks kulus 200 raha, et teha Sorento diagnostika ja piduritoru vahetus; Terrano jt. värvimiseks sai hangitud kaks potti nato-rohelist võõpa (üks jääb üle, tulevikuks), maalriteipe, lahusteid; Autodevarustusse sai hangitud 3 pakki tibla mõõdus nipukad ja samapalju rulle mägi-aivari-teipi ning led lampe.
Korjandusest allesjäänud vahendite osas pole veel otsus kivvi raiutud. Võib juhtuda, et sellest saab sissemakse järgneva masina hankimiseks.
Rehvivahetus on kõikidel autodel tehtud, aku käes, värv olemas....Tuleb rõõmus nädalavahetus garaazis.
Muide, sorentole alla pandud protirehvid läksid tasakaalu kenasti hoolimata erinevatest massidest. Eks paistab, mis saab maanteel.
Täname Marja Autokummi, kelle töötaja tuli ja võttis meie koopast ükshaaval autod, tegi oma töökojas vahetuse ning siis tõi tagasi! Kui on mustamäel vaja rehvi vahetada, siis hooajavälisel ajal viige neile teha. Kvaliteet on hea ja mõistliku kursiga.
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2023, 20:45 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Kui kellelgi on laenata 4 käsiraadiosaatjat koos varuakude või laadijatega oleks super. Kasutada oleks vaja 2 päeva nädala jooksul.
(10-02-2023, 21:26 PM)h2rra Kirjutas: ajab silmad püsti krt. lõunaks rikkaks.... tundub, et heategevuseks ilma rahata puudub oskus heebel+ määre+ õhk........kurvaaa
Rehvivahetus 160
(10-02-2023, 21:31 PM)h2rra Kirjutas: nii kisub sinna et võõraste kätega teha enadsle KODU andestage, kui eksisin. Parimat h2rra'
H2rra tundub kuidagi frustreeritud. Oleks teadnud, et sa tuled ükshaaval kolmele autole järele, võtad võluveljed alt, vahetad rehvid, tasakaalustad, paned rattad alla, tõstad vanad rehvid kilekotis pagasiruumi ja tagastad auto....soodsamalt, oleks kohe sinu numbri valinud.
Igatahes tuleb üles tunnistada, et sooja veega kätepesu nimel raiskasin täna kaks ja pool tundi kallihinnalist garaaziaega elektritöödele ja ikka ei õnnestunud. Ilmselt ka määrdeprobleem...
Igatahes peale seda vahetasin Sorentol kaks esimest pihustit ära ja need osutusid samaväärseks kui vanadest kolmas ja neljas ehk ülevool sinna 0.12ml/sek kandis. Ehk sai parem. Uus aku sai ka peale
Sorento tööde nimekiri on veel pikk kuid õnneks on varsti oodata taas abiväge, mistõttu võtan hoopis Terrano homme ette.
Hommikul plaanis Terranoga minna ülevaatusele, kasvõi kontrolliks, peale lõunat hakkame tegelema Terrano roheliseks võõpamisega.
Ma igaks juhuks kinnitan üle, et mitte mingisuguseid töötasusid, et muid tasusid keegi meist selle tegevuse eest ei saa. Tegeleme oma vabast ajast ja oma raha või oma tegevustega (vanaraud jms) teenitud raha eest pluss abistajad aja, asjade ja rahaga. Isandpauk on pidanud ka väga korralikult finantsarvestust, millega huvilised võivad tutvuda.
Nii et võõra raha eest kodu ehitamise asemel on olukord kahjuks hoopis vastupidi. Minu maja ehitustööd seisavad, sest aeg kulub mujale. Oma tehnika kallal oleks ka tegemist maa ja ilm. Lubasin endale, et aitan ukrainlasi nii kaua kui sõda kestab. Tuleb küll tunnistada, et ei uskunud kaugeltki, et sellega nii kaua läheb.
Rehvivahetus 160
Selle rehvivahetusega võiks ju küll mõni kaasfoorumlane aidata, paljudel ju rehvipingid kodus olemas.
Ma võiks isegi need tasuta vahetada, aga ma asun Pärnumaal....
(11-02-2023, 11:10 AM)ronny25 Kirjutas: Selle rehvivahetusega võiks ju küll mõni kaasfoorumlane aidata...
Siinsed foorumlased aitasidki ju rehvivahetusega väga kiirel ja efektiivsel viisil. Meil taob juba aeg jalaga tagumikku, plaan ju startida neljapäeval.
Ega selle sorento piduritoru vahetust ei oleks ka töökojas lasnud teha aga kui masin juba seal oli diagnostikaks, siis toru ja liitmike hankimise asemel lasin töökojas kiirelt ära teha.
Oma asjad on sekundaarsed. Ühel oma autol kukkus summuti suvel alt ära, siiamaani pole tagasi jõudnud panna.
See üritus peab ikka kõvasti sisse tooma, et prioriteedid nii nihkes on.
Olen saanud pakkumisi ka ksf-ide poolt kes autode remondiga seotud. Et nad oleks nõus hea meelega remondiga abistama. Kahjuks küsitavad hinnad on väga krõbedad. Nii leiadki ennast jälle öösel garaazis mutreid keeramas. Toon näiteks Frontera. Auto(de) ostuks panime tuttavaga kahepeale raha kokku(1450.-). Siis tõime(hetkel ühe) Soomest ära(oma vahenditest). Sidur katki ja mingid elektrikalad ka. Pidurid peal ja torud purud. Aku kutu. Varuosad läksid suurusjärk 420.- Millest üks abivalmis ksf toetas 250.- ja hea tuttav veel 100.- tugrikuga. Ülejäänu ikka enda taskust. Siis sai tundides pea 2.5 tööpäeva kulutatud kõige selle roostes asja lahti harutamisele ja uute juppidega koostamisele. Eile sain tule kolvile ja sõidab kui unistus. AGA piduritulesid ei ole. Ja lülitis viga ei ole(sai vahetatud). Ehk nüüd peab tegelema selle vea otsimisega. Siis peab soetama uued või vähemalt korralikud rehvid(uued 200+.- tugrikut) sinna alla,sest olemas olevad liiga suured ja ka kulunud. Siis veel ära värvima ja valmis ta ongi. Lihtne ju Ja siis tuleb Soomest ära tuua teine Frontera ja Nissan. Nissani soetamist toetas pea täies ulatuses üks abivalmis Ksf.
Aga nagu ka Nastik,nii ka mina lubasin,et aitan nii kaua kui see krdi tiblakari sealt kõik hävitatud on. Lubadusi peab pidama.
Nagu ülaltoodud numbritest näha,siis oma maja ega projektid vist ülerahastuse ohus ei ole.
Aga ilusat lumist(Viimsis vähemalt) laupäeva ja tundke elust rõõmu.
(Seda postitust muudeti viimati: 11-02-2023, 23:52 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
(11-02-2023, 11:58 AM)Daff Kirjutas:
(11-02-2023, 11:44 AM)isandpauk Kirjutas:
Mul on prioriteetidest risti-vastupidine arusaam aga ma ei hakka seda siin kellelegi peale suruma.
Ühele küsimusele võiksid siiski vastata: Kui sissetulekud väidetavalt nii suured on, mida (piiks) me siin foorumis kerjame?
Teemasse kah:
Täna sai käidud Terranoga tehnilises kontrollis. See on siis nagu ülevaatus ilma passi midagi kirjutamata. Mõõdeti gaasid, kontrolliti tuled, pidurid ja loksutati läbi sillad. Co oli liiga kõrge aga seda kohapeal kruvikeerajaga kuidagi mõjutada ei õnnestunud. Leidsime summutist vähemalt ühe augu ning parema õõtsa tagumine puks liikus pesas. Seda oli juba varem kinni punktitud, kuid nüüd uuesti lahti tulnud. Maksin teenuse eest 10eur, andke teada, kui kuskil soodsamalt saab.
(11-02-2023, 20:08 PM)iisak Kirjutas: Pange samas vaimus edasi ja ärge tehte neist (vandenõu) teoreetikutest välja.
Õige, ülalesitatud moel (postitused #805 ja #806) teise inimese rahakotis sobramine on eriti eemaletõukav.
Või on sobrajal mingeid tõendeid? Siis palun esitada.
(11-02-2023, 11:58 AM)Daff Kirjutas: See üritus peab ikka kõvasti sisse tooma, et prioriteedid nii nihkes on.
Toobki. Toob sisse selle, et me saame endale kuuluvates garaažides autoronte putitada ja neid Ukrainasse viia selle asemel, et tulevikus selle garaaži nurga varjust tiblaga tulevahetust pidada.
Iga liigutus selle nimel, et tibla saaks Ukrainas vastu tatti nii, et tal poleks jõudu siitpoolt küsima tulla, "toob sisse".
Kurb kui rahvuskaaslastel selles osas teistsugused ootused.
(Seda postitust muudeti viimati: 12-02-2023, 16:50 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Täna jõudsime Terranosaurusega niikaugele nagu pildil näha. Uudo käis terve masina liivapaberiga üle ja pajatas kõrvale erinevaid huvitavaid lugusid. Summuti sai kuidagi parandatud, kui kauaks, paistab. Esimese õõtsa puks sai kinni keevitatud. Katsime kinni ja värvimise asemel pidasime reisuplaane ja näppisime rihmasid. Geneka rihm oli viimaseni pingutatud ja vaja uut lühemat rihma. Roolivõimu rihm jooksis viltu ja sai parandatud pinguti alla paigaldatud seibidega.
