Garaazi kütmine
Sai Veltroni törts tjuunitud.
Tuulevurri paigaldasin juba aegade alguses. Tegelt sai see ostetud küll muuks otstarbeks, a kui ahi majja ilmus, võtsin kasutusele. Täna siis jõudsin lõpuks ometi nii kaugele, et käkerdasin miskise katte moodi moodustise ahjule pääle, et soe õhk paremini ventika ees püsiks. Vene keeli võiks asja nimi olla обтекатель, kodukeelen võtse kukalt kratsma ja es mõistnugi välla raali, et mes tu nüit siss om.
Tükk aega mõtsin, et näriks üldse ahjule tagumisse seina augu ja pistaks säält puhuri otsa sisse, a juba teist korda jäi see tegemata. Ei ole vist ikkagi mõtet nii ülemeelikuks minna.
Praegune sisteem annab inemese näolapist kõrgema temperatuuriga soojust edasi umbes kolme meetri kaugusele. Edasi jahtub maha ja hajub ää.
Propellatsioonil katsetan juba teist päeva määnestki kodukootud filtrilaadset toodet. Pildil on näha õhtune tulemus, mis koosneb õhus lendunud mingist iks iksindikku relaka lõikeketta ja metalli segust. Ju siis ikkagi töötab mingil määral.
Question
Eks sa pead ära otsustama, kas sa tahad rohkem Infrapunakiirgust või garaazis õhku soojendada. Kui tahad õhku soojendada, siis praeguse kiirguri lõhkumise asemel pane sinna mingi odav hiina gero kõrvale. Ostas tuleb diiselpuhuri järgi otsingust välja palju erinevaid.
Jutuks hea, aga nende soojenditega tuleks läheneda asjale komplektselt. Siis saab ahjust välja väänata kõik, milleks ta üldse võimeline on.
Need ostas müüdavad hiinlased on vahvad asjakesed. Tillukese auto hoiukoha jaoks, milliseid nõuka ajal tuhandeid ja tuhandeid kuskile elamurajoonide lähedusse pikiti. Kuid  ka sellistes pugerikes tuleb neist välja pitsitada maksimum. Muidu on tegemist lihtsalt tuulduma pandud rahaga.
https://youtu.be/QUtNIinbzZQ?t=299
Minu ruumi kahjuks väga ei sobi. 170 kuupmeetrit puhast õhuruumi ikkagi. 8kw jääb ilmselgelt lahjaks. Kui, siis kuskile jah toeks tagumisse nurka, kuhu Veltroni 14kW hästi ei jõua. Just sinna, kus põrand higistama kipub. Aga...??? €€€€€€€€???
Plaanidesse hakkab pesa tegema idee, et ühel päeval võtan kätte ning teen esimesed katsetused pottsepatöö vallas. Natu kitsas on selle ruumi jaotusega, aga midagi peab ju välja nuputama, et nina vee peal hoida. Tagasi kiviaega kahe sõnaga.
Elekter ja vedelkütus - need on nagu on, sest praegu on see mugavus hetkel liigagi palju poliitikaga seotud.
Punane "Tempera" ahjukütus kadus turult juba ammu. No kellel seda tarvis, eksole!? Ja nüüd siis esimesest jaanuarist 2023 keeratakse sinise kraan nii palju koomale, et kui sul pole persse taga suurfarmerit, siis viska oma diiselahi kus see ja teine. Hea küll, nii palju vahendeid on leitud, et käesolev talv üle elada, aga edasi terendab tupik.
Tsiteerime siia lõppu tissidega klassikut: "Nii hästi, kui me tänases Eestis elame, pole veel me veel iialgi elanud!"
Õhku suudavad hääste kütta buller ja õhk kamin.Igasugu kivist monstrumid vast enam nii hääd pole.Mõlemale saab ka soemüüri taha ehitada ja soemüüri ehitamine eeldab ainult müüri ladumise oskust,korstna poole lõõr kitseneb ja sisuliselt kogu teadus.
(25-12-2022, 11:13 AM)Janka Kirjutas:  Punane "Tempera" ahjukütus kadus turult juba ammu. No kellel seda tarvis, eksole!? Ja nüüd siis esimesest jaanuarist 2023 keeratakse sinise kraan nii palju koomale, et kui sul pole persse taga suurfarmerit, siis viska oma diiselahi kus see ja teine. Hea küll, nii palju vahendeid on leitud, et käesolev talv üle elada, aga edasi terendab tupik.
Kui sa põllumajanduses ei tegutse ning midagi ei tooda, siis miks sa peaksid seda kütust üldse saama? Mäletamist mööda ei müüda seda ka selle jaoks, et keegi sellega oma garaaži või maja kütaks või autoga ringi sõidaks. Nii, et... Kus see probleem on? ?
Meil siin jah käib elu sedapidi, et hiljemalt hilissügiseks varutakse elutähtsad asjad valmis, et järgmise sügiseni välja vedada.
See puudutab ka kütust.
Ja seda kulub. Nii masinasse, mis toitu toidab, lund lükkab ja heina niidab kui ka ruumi kütmiseks, kus muude seal tehtavate tööde hulgas ka seda masinat vajadusel putitada saab.
Sedasi on lood.
Selveris või Coopis müüdavad juurikad jätame kivi, asfaldi ja betooniga ümbritsetud maailmas elavaile.
No see kütuse hinnavahe on nii marginaalne, see kogus kütust nii väike, mis potipõllumehest maainimesel kulub oma isikliku toidu tootmiseks ja hoovi lahti lükkamiseks. Ja tegelikult on ju väga lihtne, võta oma vähemalt hektariline maatükk prias arvele, täida põlluraamatut ja osta kütust. Saad toetust ka veel küsida. Kui sul maad ei ole, mis eriotstarbelist kütet sul vaja on?
(27-12-2022, 08:59 AM)huvi5 Kirjutas:  No see kütuse hinnavahe on nii marginaalne, see kogus kütust nii väike, mis potipõllumehest maainimesel kulub oma isikliku toidu tootmiseks ja hoovi lahti lükkamiseks. Ja tegelikult on ju väga lihtne, võta oma vähemalt hektariline maatükk prias arvele, täida põlluraamatut ja osta kütust. Saad toetust ka veel küsida. Kui sul maad ei ole, mis eriotstarbelist kütet sul vaja on?
Ei saa teha nii, jõudu on vaja varuda vingumiseks Wink
(27-12-2022, 08:59 AM)huvi5 Kirjutas:  ...võta oma vähemalt hektariline maatükk prias arvele, täida põlluraamatut ja osta kütust. Saad toetust ka veel küsida. Kui sul maad ei ole, mis eriotstarbelist kütet sul vaja on?
Tanklad samuti lõpetavad sellega. Suurte jaoks on tankla hind alati kallis olnud ja ostetakse hulgi.
Kõlavamate nimedega müüjad alla 3000L ei müü (võin eksida koguse osas). Pisematel 500L minimaalne kogus, mida müüakse. Ehk siis potipõllundusega tegelejale lisandub hulgiostu soovi korral veel millegi tankimisseadme laadse ja reservuaari omamise vajadus.
Maatükk vist võis minimaalselt 0,3ha olla?
(29-12-2022, 00:00 AM)ak75 Kirjutas:
Pole üldse oluline kui suur maa on.
400 m2 ja mitte üht traktorit. Mingit sinist ega muud värvi kütet pole taotlenud. A ometi on luba olemas osta erimärgistatud kütust.
Miks ja kuidas saab igaüks ise teada, kellel vaja teada Toungue
Jälle: me kulutame merel hooajaga tõesti väga paljudes tonnides (kõik veesõidukid kokku üle 100 tonni hooajaga) kütet ja siis tõesti mängib IGA kümme senti ka rolli. Me käinud selleks eraldi ka Helsinkis tankimas sest Soomes saavad ka ERAlaevad (ehk Laevaregistris olevad töövahendid) tankida laevakütust. Sama on ka siis suurtel põllumajandusettevõtetel, kus tõesti kulud on ka kümnetes ja sadades tonnides aastas. Aga olematu kütusekuluga värkstubadel HOBIKS??? Ma JUST vaatasin oma 2022 Aspeni kulu üle: 40 liitrit on kulunud. Kulu on olnud 130€, tankla mürgiga olnuks 70. Absoluutselt mõtetu jutt vahest!
Praegu näitab Terminal tavadiislile 1,7 ja erile 1,36 liitrihinnaks. Ütleme aasta kulu 120 000 liitrit. Tavadiisliga tanklasse jäetav raha, kuskoahst saab ju käibeka tagasi, oleks 204 000 eurot. Eridiisliga 163 200 €, vahe 40800€ mis on juba väga arvestatav vahe. See oleks nüüd realistlik näide realistlikest kuludest ja "bandet" võite ise aimata Wink  Ühe 1000-liitrise "pläsku" hinnavahe on aga 340 eurot, mis ei ole minu arust lollimängimist ja riski väärt!!! Soomes käisime minimaalselt 5-6 tonni järel ja kuna maksuseadustest tulenevalt oli hinnavahe veel palju suurem, siis vahe oli tuhandetes eurodes. Aga vaid seetõttu, et mastidega vana raudtraal kannatab tekil "pläskusid" vedada ja ise kulutab tunnis vähe. Ja merelkäik on alati puhas rõõm ja puhkus. Kusjuures sealt tuleb ju värvimata kütus, Teboili tankurautost.
Aga kuna jutt on ju KÜTMISEST, siis millesk müüakse õiget kütteõli 1.35€/liiter??? Hind on sama aga lolli ei pea mängima ja trahviohtu ka pole.
Uus asi on tore kindlasti. Aga siinjuhul on oluline ka küttekolde maksumus. Vaatan pildi peal on üksteise otsa laotud salvestavad kivid, mis tavalises ehituspoes maksavad mitukümmend eurot tükk, spetsialist teab arvatavasti mõnda vähe odavamat kohta ka, aga kokku läheb vaid materjaliraha seesuguse "tulikivi" peale ilmselt tuhandetes. Sügisel üks tuttav naesterahvas uuendas oma vana pliiti ja ma ei valeta, materjal oli pealt paari tuhande, töö vaid mõnisada, läbi tutvuste. Ilus on vaadata küll, sooja  annab ka, aga kas oli mõtet, selle küsimuse peale tekkis meil kohmetunud vaikus. Seega, garaazi kütmiseks uusmaterjalist ahi kindlasti sobib, aga kes maksta jõuab ja kui garaaz on ka uus, läheb 90% juhtudel kütmiseks läbi soojapumba vms. ühise nimega elekter.
Vana garaazi puhul ja materjali kättesaadavuse korral pakuks hoopis sarnase mõtteleiu välja. Tõesti, lihtsamaks enam ei kuidagi. Teoorias annaks siit edasi näiteks kondensatsioonkatla lahenduse poole liikuda.
Pikk Teema, aga küsin siiski.
47 ruudune garaaž.
Kahe seina taga ja lae peal on teised ruumid.
Värava ja vasaku seina taga on õu.
Seinad ca 80-90cm. Vene tellis ja krohv.
Soojustanud ma midagi pole.
Vajadusel saan.
Küsimus: millist küttelahendust kasutada, et temperatuur oleks ruumis 15 plusskraadi miinimum?
Sauna ei ole vaja. Vaja on, et oleks "tuppa" astudes ja seal olles soe töötada.
Külmaga, 5+ kraadi jne ei taha seal ollagi.
Mul ruumis talvel ongi stabiilne 5+ kraadi.
Mõttes oli katel ja 3 radikat. Kolme seina, ehk siis vasak, otsasein ja parem sein.
Garaažis viibin enamasti nädalavahetusel.
Koguaeg ei pea hoidma seal sooja.
Lihtsalt kui tulen, tahan et soojeneb üles ja saab töötada.
Ilma seal mitmeid tunde ootamata.
Mida valida ?
Bullerjan
Katel?
Mis veel
(15-11-2023, 10:11 AM)A.V.S.K Kirjutas:  ...
Kas küttematerjal on tasuta käes? Kui jah, siis katel pluss radikad on toimiv asi. Ootamise ajaks diiselpuhur või paremate võialuste korral gaasikiirgur.
Bullerjan eeldab head õhuringlust ja ega põlemine selles puhas ei ole, kui pidevalt ei reguleeri.
Kui küttematerjal ei ole tasuta, siis säärase kasutuse korral kaaluks õhk-õhk soojuspumpa. Selle saab programmeerida ette soojenema või peenemal juhul teölefoniga sooja panna. Pluss pole kiusatust kütta vanade rehvide jms kättejuhtuvagaSmile
Soojustamisele kuluvat raha pelgalt küttekuludelt kokkuhoiuga tagasi ei saa. Seda võiks teha soovi korral hiljem. Esteetika ja hea enesetunne paremast tööümbrusest  muidugi on ka väärtus, mille pead ise tasuvusse sisse rehkendama.
Mul oli garaaž algselt 20 ruutu. Talvel kiskus külmaks ja viskasin 8kw hiina diiselpuhuri seinapeale, leidsin miskise toiteploki, mis kaotas aku vajaduse ära. Juhe seina ja puhur töötab. Kui puhur toimetas, oli mõnusalt soe(kui just kanalisse ei roninud).
Paar aastat hiljem tekkis kõrvale vaba ruumi, tõmbasin seina sisse augu ja tegin töökoja suuremaks. Kuna nüüd tekkis kaks ruumi, siis puhurist jäi väheks. Leidsin miskise vana saunaahju, mille viskasin teise ruumi. Võtsin torumaterjali, milledest tekitasin korstna ja panin ahju käima. Kui väga külmaks kisub, siis käib diiselpuhur käima, ahju alla tuli ja  siis viskab kenasti ruumid soojaks. Puidukraam on töölt tasuta saada, vanade aluste ja transpordiraamide näol, ole ainult mees ja lõigu. Maja vanast küttesüsteemist veel turbabriketti ka alles, seega küttematerjaliga pole probleemi ja saab elamise soojaks, sedasi et kannatab peaaegu särgiväel tegutseda. Idee oli ka vanaõli gravitatsiooniga tilkuma panna ahju, aga pole viitsinud sellega tegeleda.
Ainuke probleem, mis vaevab saunaahjuga, on see, et kui tuul on lõunast, siis ajab suitsu sisse. Teine probleem tekib siis, kui ahju esialgne tuli teha, viskab suitsu sisse. Aga sellele sain niipalju kinnitust, et kui ahi soojaks köeb, siis suitsu väga sisse ei aja, ehk siis tahab soojaks kütmist. Kohati kahtlustan ka seda, et suitsutoru on lühike. Sai võetud vana tünnisauna korstnatoru(2m pikk). Tahaksin korra proovida sinna vahele miskise paarimeetrise jupi visata, et vaadata, kuidas ta siis käitub. Ahjul õhuvõtt ukse alt osast, lõõride kaudu. Olen ka proovinud ukse kergelt praokile jätta, aga see ei anna erilist tulemust. Peab veel katsetama.
Almost Again
(15-11-2023, 10:11 AM)A.V.S.K Kirjutas:  Küsimus: millist küttelahendust kasutada, et temperatuur oleks ruumis 15 plusskraadi miinimum?
Mis veel
Kõik algab sellest, et palju ollakse nõus oma hobile ja MUGAVUSELE kulutama! Kõige odavam on elekter. Odavam sest on odavaim ehitada ja kõige odavam ka täppisreguleerida. Ja üldiselt ei võta ruumi.  Ehk täna tasub esimese asjana mõelda infrapunale. See soojendab objekte, mis siis soojendavad õhku. Mina ise ristaks selle IR-soojendi gaasikiirguriga, millega siis vajadusel tsipa juurde uhada kui ikka on päriset väga külm. Lahtine tuli ikkagi vaid ise kohal olles!
Kui kulutada kütmisele iga tund 1 kW ja täna on ära makstav hind jäme 25 senti, siis 0,25*24*31=186€. See oleks siis kilovatine ja wifiga IR paneel hinnaklassis 300-400 eurot huugab öödpäevad jutti! Ostad veel hübriidse ka kus on konvektsioon lisaks ja vilistad!
Variant 2 on odav õhksoojuspump aga nende kasutamine nõuab kahjuks ju "luba" ja masin ise maksab ka täna koos paigaldusega midagi. 600-euroste aeg on kahjuks läbi.
Konkurentsitult odavaim soetusmaksumus on aga ventikaga tavalisel elektriradikal. Kui see uhab 4 kuud 24/7 täisvõimsusel, siis kulutad ära koos radika soetusmaksumsuega 380 eurot iga kuu. Siis on selle 2 kilovatisega garage kui saun soe.
Siit hakkad nüüd tagasi arvutama, et kui vaene ja ihne oled ehk kui vähe raatsid kulutada ja kui palju ise vaeveldes lolli mängida. Kõik taandub sinna, et kas Sa tahad hobi nautida või on hobiks enesepiinamine. Mina olen ihne enesepiinaja ja kütan kogu maja ahjudega, mis on aastaringne vaev ja viletsus Wink aga jube tore hobi!!! Mõistus ütleb, et saada ahjud kuupeale ja pane radikas seina või üldse mine soojuspumbale üle... Kui nüüd elektrit toetada lahtise tulega, peaks tulemus parim saama, töökojas kasutaks siis gaasi. "Punase" ballooni "täitmine" maksab ikka seesama ~60 senti liiter Big Grin ja kiirgur sinna otsa on ka üliodav.
Edit: kuna vist on vee võimalus ehk siis radikaküte on optsioon, sisi vanasti oli vabalt saada odavaid nn."torukatlaid". Täna on elektrikatelde pakkumisi väheks jäänud aga mul Hea Tuttav ostis just korteri, kus küte ja vent on kõik elekter ja mingi 100-ruuduse kulu on väga väike. Arvutasime läbi et soojuspump-katlale üleminek ei tasu rahaliselt ära, lisaks kortermajal, küll 1.korrus ja oma terrass, möödapääsmatu loamajandus jms. Ja tegelikult peame me lähtuma alati ikkagi ka legaalsusest ja mistahes muu kütte kui elektriradika seinale paigaldamine ja liigutatavad gaasi/diislikiirgurid, on kõik loapõhised tegevused! Ka selle torukatla ja radikate panemine, kuigi see, erinevalt korstnast või katuseakendest, väljast näha pole. Meeldib see meile või mitte aga ei ole meil enam iseendal oma varaga ümberkäimisel suurt otsustusõigust jäetud...
aga kas kellelgi siit mõne sellisega (odavad hiina diisel kütteseadmed) on kogemusi?
https://www.ebay.com/itm/354982569612?_t...Cni_bn%3A1&_trksid=p2380424.m570.l5997
85EUR koos postiga, tundub nagu ebaraalselt odav.
Samas Youtubeist vaatasin taoliste kohta videosid ja justkui üldiselt töötavad, kõva juurdehindlusega müüvad mõned spekulandid neid ka osta.ee jt kohalikes kuulutuslehtedes.
Või on siin mingi konks, mis mul kahesilma vahele jääb?
mul garaažikooperatiivis pole enda elektrilepingut ja elektri muuks kui valgustuseks kasutamine tekitab pingeid kulude jagamisel..
OK, alustan siis viimasest vastusest.
Tänan seni kõiki vastajaid.
Elekter ja gaas.
Elektriga saaks ka.
Mul 3 faasi ja mingi 25A.
Elekter on tundunud viimasel ajal megakallis lõbu
Kui lugeda neid uudised ja muid tekste.
Või on see fake news ?
Pean küsima omanikult, mis elektripakett tal on.
Tegu endise suure tööstusega.
Gaasiga jällegi see teema, et see ju sööb hapniku ära.
Ehk siis pean hoidma uksed pärani ja samas gaasiga kütma õhku ja õuet ka veel.
Uksed lahti, et värske õhk peale tuleks.
Või infrapuna kiirguritega pole seda probleemi ?
Lisaks olen näinud, et gaasi taara on esimesel ostmisel megakallis.
Noh jutumärkides.
Kas see gaas siis tasub ära?
Ma eeldan, et see airoki kiirgur minu garaaži ära ei soojenda, vaja kahte või rohkem?
(15-11-2023, 14:49 PM)xa88 Kirjutas:  aga kas kellelgi siit mõne sellisega (odavad hiina diisel kütteseadmed) on kogemusi?
Mul on taoline hiinakas küdemas juba 3ndat hooaega. Mitte vevori oma, aga suhteliselt samasse auku, peenema, punase korpusega 8kw elukas. Toimetab küll. Vooluallikaks on pandud 230V-12V(30A) toiteplokk. Ehk siis, saba seina ning kütab. Õhku võtab ruumist, kuuma tossu viskab läbi garaaziseina pistetud toru välja ning kütab nagu loom. Päevas luristab enam-vähem paagi tühjaks, kui miskine 10 tundi jaurab täistuuride. Aga pisemasse ühe auto garaazi käib kenasti. Vahest olen ta pannud paar tundi ennem tegutsemist kütma, siis lükkab toa kenasti muhedaks küll. Tellisin vist aastaid tagasi ebayst, maksis miskine 110 raha koos toomisega.
Minu oma näeb välja selline. 12V-24V 8KW Air Diesel Heizung Integration LCD Standheizung Luftheizung LKW LGV | eBay
Almost Again
Infrapuna küttepaneeli saad ka lakke panna (töölaua kohale / ukse ette)
