08-01-2024, 21:50 PM
B4 salongiradikas oli 2kW minu mälu järgi või oli see golf2 oma, pead ei anna aga igatahes sellest piisav, et auto oli soojas iga ilmaga.
(05-01-2024, 22:27 PM)deus Kirjutas: 13piisab, selline sõnavõtt näitabki harimatust teemal. Palun loe veelkord läbi, mida ma kirjutasin ja siis veelkord ja veelkord. Ja siis mõtle natukene, kuidas selle võrgusüngi paika saaks. Lisaks uuri, mida soetas EE mobiilsel kujul, et kompenseerida ületootmist ja veelkord, mõtle uuesti, kuidas saaks kodune asi Narvas oleva seieriga kontakti ja reguleerida ennast paika.
Selleks on vaja avatuld lähtekoodiga karpi igale poole ette. Autole, akupakile, päiksepaneelide inverterile jne jne jne. Ja kui ütled, et praegu ju töötab, siis LOE VEELKORD mu eelmist sõnavõttu. V6sa võib sind edasi harida, ta oskab lihtinimesele arusaadavamate sõnadega seda seletada.
(11-01-2024, 23:40 PM)deus Kirjutas: Demagoogiaga pole midagi pistmist, otsesed küsimused, mis oleks pidanud innustama sind ise infot otsima enne kui vastad uuesti.
Soetati mobiilsed jaamad, et korvata ületootmise hetkesid, kui pole enam näiteks ühtegi jaama genekat välja lülitada.
API ei lahenda kottigi, side peab kahepoolne olema. Loe põhjust üleval.
Ja miks miks miks miks mikrotootjad veel elus on ja võrku prsse ei keera, loe eelnevatest kommentaaridest, olen selle juba kirja pannud.
Kui aru ei saanud, loe veelkord.
Tsitaat:Hetkel stabiliseerib meid venemaa, kui see ära kaob, siis võite V2G isegi idee tasandil sisse istuda. Sinu auto ei tea Narvas oleva seieri seisukohast mitte muhvigi.
(12-01-2024, 16:43 PM)deus Kirjutas: https://elering.ee/sites/default/files/p...ritest.pdf
Läbi lugeda ja kui siis ka aru ei saa, no siis ei saa.
EDIT: Siin aksf'de veenmise tulemusena kirjutan veel juurde, et Elering hetkel minuteada ütleb ainult Qilowatt seadmele, et tõmba tagasi või anna juurde. Kui mitmel elektriautol see peal on? PDF'i selgituseks ütlen, et see V2G lahendus ongi see liblikas, keda kardetakse.
(12-01-2024, 22:57 PM)Marko Kirjutas: ... Algandmetes on ju, et võrgus peab olema igal ajahetkel tootmine ja tarbimine tasakaalus. Seda saab sünkroga üle nende karbikeste
Tsitaat:Synkro käivitusaeg on 15minutit.Ilmselt enne venest lahutamist see 15 minutit on vajalik. Edasi ta jääb ju alatiseks tööle. Või saan jälle valesti aru?
(12-01-2024, 23:46 PM)aavu Kirjutas: Ilmselt enne venest lahutamist see 15 minutit on vajalik. Edasi ta jääb ju alatiseks tööle. Või saan jälle valesti aru?
(13-01-2024, 11:58 AM)alfredo Kirjutas:Vadates energiate liikumisi siis vist ikka veel ei ole? Hetkel annab kaart ikkagi kolm 330kV ühendust, 2 Narvast ja 1 Pihkvasse. Ja seda väidab ju ka Live kuskohast hetkel Venemaale elekter suundub, seega peame olema sünkroonis. Kui need kolm juhet maha võetakse, siis vast on reaalselt kõik? Kuid see hetke13.01.2024 13:00 373MW on üüratu suurus ehk ma hästi ei kujuta ette, kuidas selliste mahtudega hakkama saadakse ilma Venemaa lõputu võrguta?(12-01-2024, 23:46 PM)aavu Kirjutas: Ilmselt enne venest lahutamist see 15 minutit on vajalik. Edasi ta jääb ju alatiseks tööle. Või saan jälle valesti aru?
Nagu tavatseb öelda Lang, Rein Lang - olen unes näinud, et tegelikult oleme juba tükimat aega veremaa võrgust füüsiliselt lahus. Ja endiselt elus. Meil ei ole nende küsitava kvaliteediga elektriga mõtet oma head ja kvaliteetset võrku lõhkuda. Lahtiühendamise jutud on niisama vee sogamiseks.
