Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
B4 salongiradikas oli 2kW minu mälu järgi või oli see golf2 oma, pead ei anna aga igatahes sellest piisav, et auto oli soojas iga ilmaga.
Postitused: 785
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Õhk õhk soojuspumba juurde , mul on daikin perfera 40 , kui panna praegu (õues on - 2,8 C ), soovitud sisetemperatuuriks +23 siis elektrikulu arvesti näitab tarbimist 2990W , see on hetkenäit , see vajub vähemaks ka kuskile 1700W juurde , need COP arvud on ikkagi +7kraadi Celsiuse juures ilusad , sooja puhub va reo pool tundi , siis 15 minutit sulatab välisosa , pask .
Postitused: 3,730
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(05-01-2024, 22:27 PM)deus Kirjutas: 13piisab, selline sõnavõtt näitabki harimatust teemal. Palun loe veelkord läbi, mida ma kirjutasin ja siis veelkord ja veelkord. Ja siis mõtle natukene, kuidas selle võrgusüngi paika saaks. Lisaks uuri, mida soetas EE mobiilsel kujul, et kompenseerida ületootmist ja veelkord, mõtle uuesti, kuidas saaks kodune asi Narvas oleva seieriga kontakti ja reguleerida ennast paika.
Selleks on vaja avatuld lähtekoodiga karpi igale poole ette. Autole, akupakile, päiksepaneelide inverterile jne jne jne. Ja kui ütled, et praegu ju töötab, siis LOE VEELKORD mu eelmist sõnavõttu. V6sa võib sind edasi harida, ta oskab lihtinimesele arusaadavamate sõnadega seda seletada.
tsohoh. Räägime ikka asjast ja mitte sellest, kuidas keegi asjast räägib. Või lahmib.
et kodanik deus demagoogiapilve pealt kenasti maa peale talutada, siis konkreetsed küsimused:
1) mis eristab päikesepaneel+inverter kooslust aku+inverter kooslusest?
2) mille EE soetas ja mis eesmärgil? EE kontsernis on palju rolle ja teenuseid. Valdavad on vabaturu-teenused.
3) ...ja lisaküsimus: "avatud lähtekoodiga kabid" - miks? Kui räägiksime mõne API toest, siis saaks teoreetilise konstruktsioonina veel aru - kuigi ka see ei ole mikrotootmise praktika.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Demagoogiaga pole midagi pistmist, otsesed küsimused, mis oleks pidanud innustama sind ise infot otsima enne kui vastad uuesti.
Soetati mobiilsed jaamad, et korvata ületootmise hetkesid, kui pole enam näiteks ühtegi jaama genekat välja lülitada.
API ei lahenda kottigi, side peab kahepoolne olema. Loe põhjust üleval.
Ja miks miks miks miks mikrotootjad veel elus on ja võrku prsse ei keera, loe eelnevatest kommentaaridest, olen selle juba kirja pannud.
Kui aru ei saanud, loe veelkord.
Postitused: 2,539
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
Lihtsalt mõtteharjutus. Isegi, kui mingi ime (administratiivse sunni) läbi õnnestuks mingis riigis tekitada olukord, kus kõik tootvad ja tarbivad vidinad on ühtses süsteemis, siis kui palju maksaks sellise olukorra tekitamine ja millist mõju see avaldaks majanduse konkurentsivõimele? Või riiklikule valuutale?
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
12-01-2024, 16:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2024, 16:59 PM ja muutjaks oli
deus.)
https://elering.ee/sites/default/files/p...ritest.pdf
Läbi lugeda ja kui siis ka aru ei saa, no siis ei saa.
EDIT: Siin aksf'de veenmise tulemusena kirjutan veel juurde, et Elering hetkel minuteada ütleb ainult Qilowatt seadmele, et tõmba tagasi või anna juurde. Kui mitmel elektriautol see peal on? PDF'i selgituseks ütlen, et see V2G lahendus ongi see liblikas, keda kardetakse.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Nüüd siis alles on loogiline, kuigi lehekülje jagu on tampimist ja mittemõistmist.
See V2G ongi see hirmuäratavav liblikas ja mõtle kui neid veel parves tuleb.
Sagedust ei mõõdeta, sagedust öeldakse. Lükake ümber kui teate paremini aga minuteada hetkel ütleb Elering ainult ülalnimetatud tootja inverterile seda, et anna juurde või tõmba koomale. See tähendab, et iga auto peaks seda sama jublakat omama. Senikaua kuniks on ülelinnaline katkestus, seni suudavad särtsukad anda voolu küll kambaga aga kuidas nad teavad, kes kui palju annab? Kuidas vältida ala- ületootmist kamba peale? Mis juhtub siis kui peavõrk korda saab? Minul kodus on eraldi käsitsi lülitatav (sest laisk jne) rubilnik selle jaoks näiteks peale voolumõõtjat, et peavõrgu ja diiselgeneka vahel lülitada et just igasugu jamasid vältida. 5 minutit peab kodu vooluta vastu, 5 päeva on liiast natukene.
Postitused: 7,075
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Õige ta on, mikrotootjad on oodatud ainult raudpoltkindlalt toimivasse võrku natukene lisama. Suuremate jamade puhul ei ole see alternatiiv kasutuskõlblik rohkem kui ainult lokaalselt (eramu, korteriühistu ka ehk?) ja peab olema turvarubilnikuga suurest süsteemist eraldatud. Algandmetes on ju, et võrgus peab olema igal ajahetkel tootmine ja tarbimine tasakaalus. Seda saab sünkroga üle nende karbikeste
Lisaks veel nende "siinust" tootvate inverterite mured, aga sel teemal on v6sa targem kindlasti.
Postitused: 7,075
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
See on suures võrgus ja ka lahti seletatud. Praegune erioperatsioon (sõda ei tahaks öelda) käib mikrotootjate sageduse hoidmise teemal, seal on oluline erinevus! Selleks et mikrotootjad saaksid arvestatavalt panustada suurde võrku, selleks peab takt olema ette antud, mitte võrgust imetud.
Postitused: 4,529
Teemad: 37
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Synkro käivitusaeg on 15minutit.
Ilmselt enne venest lahutamist see 15 minutit on vajalik. Edasi ta jääb ju alatiseks tööle. Või saan jälle valesti aru?
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Paljud seda skeemi tunnevad üldse millega saab alalisvoolust vahelduva teha ja seda sünkroonis juba olemasoleva sagedusega?
Oleks huvitav teada kuidas see käib?
Postitused: 1,866
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
PlyVal64, kui meile igapäevaselt kõige kõrgemal tasemel valetatakse, on siis mõtet riigifirma lehelt näidatavat multikatki niiväga uskuda?
Toon ka ühe lihtsa näite, mida soovitan meelelahutuslikuna käsitleda. Loodan, et ksf! deus südarit ei saa : )
Nagu me kõik teame, siis kasutavad kaugloetavad arvestid elektrivõrku näitude edastamiseks, ehk põhimõtteliselt on tegu internetivõrguga üle elektritraatide. Seega, kui ühendus üle riigipiiride oleks füüsiline, saaks veremaa oma analooge mitte omava tehnoloogiaga iga kodu ja arvestit ja pistikut ja mistahes võrgus asuvat seadet mõjutada. Neil on selleks tehniline võimekus kindlasti olemas. Põhimõtteliselt kremlis üks nupuvajutus ja Kaya Kallase külmkapp hakkab hommikukohve ajal nõuka hümni mängima. Või siis näiteks Juri Ratase jaapani päritolu vetsupott lausub küllatulnud janatoomikumile midagi sedavõrd familiaarset, nii et tolle prilliraamidki punastavad. Midagi sellist aga ei ole juhtunud, järelikult pole me ka verise võrguga füüsilises ühenduses.
