Sellel aastal lund ei tule, või kui tuleb, siis on mu lumepuhur rikkis.
Puhastatavat pinda 160m2, millest siis 100m2 on see, mis võiks kogu aeg puhas olla. ülejäänud on minu enda probleem e. garaazhi esine+hoov.
Labidaga + lume käsisahaga saaks ka, kuid mind nädala sees seda kohustust tätimas pole - pere peab ise hakkam saama.
Aga sain ühe masina vanarauahinnaga (see oli ka peamine põhjus miks selle kaela võtsin), suurem oleks olnud overkill. Tgelikult võiks varreotsas pisike lumepuhur olla
ehk selline mootorige lumelabida sarnane ollus.
Saadud masina universaalne mudelinimetus on DB7559, masinale endale peale kribatud Fuxtec Scheneefrase - FX ST 5.5/DB7559 Baujahr 2010.
Ehk siis 5.5HP mootor, masin aastast 2010
Miks ma kribasin universaalnimetust, sest tootja on ikkagi hiinlane ning erinevad firmad panevad lihtsalt oma nime sinna ette - powersmart, MTD, Fuxtec jne... natuke on muudetud kontrollseadmeid aga põhiolemus sama.
Postiivne on see, et mootor toimetab, käivitub ühe tõmbega, sõidab 5käiku edasi ja 2 tagasi, freesid liiguvad ja eks midagi kunagi puhub ka.
Loomulikult vajab saadud korralikku hoolt - õnneks on seda hooldatud ka eelnevalt.
rihmad vahetatud, õli ka.
Kuid vajab uusi freesi turvapolte + ehk ka uute kohtade tegemist, sest avasustes kuskil lõtk sees. - tuleb ka neid pukse hinnata.
See plastik lume suunaja tahab ka paremat kinnitamist või modimist - kahjuks liigub vaid ühe mingi hoova kaudu, mis suunaja küljes.
rehvid kulunud aga pigem vist panen ketid peale - pind on küll tasane aga sõidutee ääres on sujuv kallak.
Kõik võimalikud kinnituspoldid mid avaja lahti keerata asendan roostevaba poltide/mutrite/seibidega.
Kui kellegil vedelevad sobivad lumeketid, oleks huvitatud, samuti selle lumeväljaviskamise toru liigutamise mehhanisme/või korras paremat toru
EDIT:
saaks selle masina vaiksemaks... ehk on mingi vaiksema DB-ga summuti süsteem sellisele asjale kuskil olemas?
Aga loodame, et lumi tuleb võimalikult hilja, et saaks vajalikud asjad enne tehtud.
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema
"Lõunasse Päikest otsima"
