Postitused: 6,052
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Eeter põleb minu hinnangul kiiremini ja äkiliselt. Käivitades on põlemise kõla terav, lööki meenutav. Detonatsioon vist. Alternatiiviga käivitamisel on kõla hoopis mahedam.
Rahvasuu räägib ka, et eetrit saanud mootor keeldub edaspidi ilma käima minemast.
Üks oluline element käivitamise soodustamisel on ka reduktorstarter oma äkilise käivitusega.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(23-03-2024, 13:41 PM)Laurimetall Kirjutas: Iseenesest peaks startgaas käivitamiseks mõeldud olema. On keegi midagi sellega tuksi keeranud? Mõistan, et sobib ka muu kraam aga miks spets kraam ei ole hinnatud? Arusaadavalt peab kasutama mõistlikus koguses.
Kui hästi tahta siis saab ka startgaasiga mootori õhku lasta. Meie klubis lasti 16 liitrisele tööstusmootorile startgaasi õhupuhastist sisse. Ei läinud. Lasti järjekindlalt seni kuni lõpuks läks ja siis oli läinud. Tüüp kes starteri nuppu painas jõudis digi tahhokast ära lugeda 4800 pööret siis pani jooksu ja kolvid tulid talle tagant järgi. Lõunaks oli jba kuulutus lehes, et otsitakse sellist ja sellist mootorit.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
11-04-2024, 19:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2024, 19:54 PM ja muutjaks oli
deeremees.)
Oskab keegi öelda kuidas satub tahhomeetri ajamisse mootori õli. Peaks ju tegelikult hermeetiline olema. Töötamise ajal leemetab sealt kuidagi välja, et jaotuskarbi kaas õline tolle koha pealt. Peab maha võtma vaatama.
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
18-04-2024, 20:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-04-2024, 20:39 PM ja muutjaks oli
deeremees.)
D-240 mootoril jaotuskarbis parasiithammasratta telg lahti olnud teadma aja ja pesas ringi käinud. Ime, et mootor üldse töötas. Kas annab midagi seal koduste meetoditega midagi ära teha.
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Parasiit või vahehammasratas kuidas keegi ütleb. Lihtsalt oleks nõu vaja kas annab midagi teha seal. Uus pesa treida sinna, et saaks selle hammasratta telje tihkelt sinna tagasi nagu peaks olema.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(21-04-2024, 16:27 PM)Kristen92 Kirjutas: Ma arvan sa pead kõigepealt kooli minema ja õpima mis seal sees on, enne kui midagi lahti võtad. Seal sees pole ühtegi parasiithammasrattast vaid metallist.
Kas oleks võimalik see jutt nüüd lahti seletada nii, et kõik mõttest aru saavad?
Postitused: 4,660
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
21-04-2024, 20:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-04-2024, 00:21 AM ja muutjaks oli
aavu.)
Tsitaat:Seal sees pole ühtegi parasiithammasrattast vaid metallist.
Seal sees pole ühtegi parasiithammasrattast (valmistatud asja) vaid (kõik on tehtud) metallist.
Seal sees pole ühtegi parasiithammasrattast (ilusamat asja) vaid (kõik on hallist) metallist.
Mõtted, mis pähe tulid.
Mitte materjalile ei viidanud mina vaid mõtteselgust välistavatele kirjavigadele.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
Austet ksf, palun mõistke mõistet
parasiithammasratas (vahehammasratas vedava ja veetava võlli hammasrataste vahel, idle wheel, промежуточное, паразитное, без самостоятельного привода шестерня) ja ärge ajage juttu mingist komposiitmatejalist a la tekstoliit. Parasiithammasrattad võivad olla valmistatud igasugustest materjalidest, sh malmist ja terasest. Parasiit ei ole materjal nagu tekstoliit või paroniit.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(18-04-2024, 20:38 PM)deeremees Kirjutas: D-240 mootoril jaotuskarbis parasiithammasratta telg lahti olnud teadma aja ja pesas ringi käinud. Ime, et mootor üldse töötas. Kas annab midagi seal koduste meetoditega midagi ära teha.
Siin teemas on asi ilusti lahti seletatud ja töökäik ka näha, meetodid kõik kodused:
https://forum.automoto.ee/showthread.php...33&page=40
Remont algab postitusest 787, soovitav on lugeda ka eestpoolt diagnoosimisest!
Postitused: 44
Teemad: 0
Liitus: May 2023
Ei tea antud tehnikast midagi ,kuid Aviaga oli juhus ,kus pärast uute katete panekut jäid katted paksemad ja siis olid nähud sarnased.
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Kuidas uus korv sobis sidurikotta? Vanale 80le igatahes sidurikotta ei sobi, kuna hakkab vastu sidurikoja seina käima. Möödunud suvel maadlesin sellega kuniks panin ikka vanatüüpi korvi tagasi.
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Mar 2024
Naabrimehel see kogemus olemas, pidi võlli ka vahetama, et uus sidur korralikult lahutaks
Postitused: 537
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Ketas äkki valepidi sees?
