Tahaks osta aga kas kineetiline või hüdrauliline puulõhkuja?
(09-03-2021, 20:03 PM)Mats metsast Kirjutas:  Kasutan vana teemat kiireks küsimuseks.
Kas vene NŽ hüdropumbad 32, 40 ja 50 on omavahel vahetatavad, ehk kinnitus on sama? Jutt vasakpoolse käiguga kuuenuudilisest.
ma ei tea,aga oma hakkuril olen kõiki neid pumpasi proovinud ja 1-1 otsas koos vlantsiega.
Tänud vastajatele. Mingis osas pilt ja võimalused selgemad.
Vaata Põllumehe kaubamajast, seal paljudel pumpadel ka kõiksugused mõõdud juures.
Mulle kohaselt jätame teooria vahele ja asume praktika kallale kohe.  Et kõik ära rääkida tuleb alustada päris algusest ehk siis hommikust kohvi juues jäi silma üks FB kuulutus kus müüdi giljotiin puulõhkujat kui seda nii võib nimetada. Kuna asukoht oli mõistlik ja hind natule üle tuhande siis mõeldud tehtud, tartust märjamaale sipsti järgi ja 5h hiljem oli masin kodus. Siis veel tunnike pusimist kardaaniga ja võis päris praktikaga alustada. Kunagi väga ammu soomes olen sellist elukat kasutanud ja jättis toona hea muljem. Olen ikka kuulutusi jälginud aga reeglina on hind neil päris karvane isegi teiselpool lahte.
Igatahes tegin tunnikese proovi ka.
(08-04-2021, 21:13 PM)mlsluik Kirjutas:  ...
Krt, tagahoovist viis ära. Nii juhtub, kui Sind internetis olemas ei oleSad
Kas lõhestustera poldid olid veel avatavad või oli kogu ilu juba kinni keevitatud?
(08-04-2021, 22:01 PM)v6sa Kirjutas:  Krt, tagahoovist viis ära. Nii juhtub, kui Sind internetis olemas ei oleSad
Täitsa polditav ja terad vahetatavad. Kuigi minu aastsed kogused on sellised et vaevalt järgmised 10 aastat sellele mõtlema peaks. Transportööri lindi peaks küll välja vahetama tulevikus. Aga ise maru rahul, teeb töö kiirelt ära. Sellega ongi paras käru järgi võtta ja kohe metsas pikad kaikad sisse ajada, jääb kõvasti üleliigset tööd ära.
videos jätab viimase jupi lõhkumata.
kuidas päriselus on?
(09-04-2021, 12:59 PM)diesel Kirjutas:  videos jätab viimase jupi lõhkumata.
kuidas kunagi, vahest läheb pooleks, vahest mitte. Suuremad puud reeglina lähevad pooleks.
(09-04-2021, 13:09 PM)mlsluik Kirjutas:
liikuvat pilti kaedes mulle ei sobi, ahju minev halg peaks olema enam-vähem kolmnurkse otsavaatega ja küljepikkusega ca 5 cm. Kulutan küll ebamõistlikult palju aega, aga saan kiiresti ärapõleva ahjutäie (lisaks kuivavad ka paremini).
Mul jällegi suurel keskkütte katlal suht ükskõik kas teda köetakse laipade või autorehvidega...  Big Grin Toungue
Üldiselt läheb sisse nii turbabrikett kui suvalisesest võsast lõikatud pilpamaterjal.  Kiviahju jaoks võibolla küll võik ilusam materjal olla, kuid ise olen seda meelt et kütteks minev puu peab olema nii kuradi ebakvaliteetne et mitte midagi muud tarka sellega peale hakata ei ole. Pajuvõsa ja mäda kuusik on paras ahju ajada,  sedagi tasub briketiks pressida ja kallilt maha müüa.  Toungue
Seletus sellele, kuidas lõhkumine käib.
Sarnane masin tuli just müüki metsanduse ....  grupis, 1800 euri.
[Pilt: 171206758_4178695222154433_4685144660270...e=6096A0E7]
On keegi kokku puutunud Palax Power 70-ga? S mudel pole ja tuleb pika kangiga majandada. Ok, ebamugavam, aga see selleks.
Kuidas muidu muu asi kestab ja on mingeid asju, millele ostmisel tähelepanu pöörata?
Omamoodi asi see, et kuidas tuvastada läbisõitu. 6-7 tuhat maksta utiili äärele kulutatud masinast ka ei tahaks.
Ega peale lõtkude, lekete ja soojaksläinud õliga tekkiva jõudluse languse väga ei ole millegi järgi "läbisõitu" hinnata.
Pornograafilised lappimised muidugi ka.
Hüdrauliline + 3kW genekas - hakkab villand saama metsa vedada. Aeglane, genekal võtab käivitus hinge kinni kuni seiskumiseni ca 20% juhtudel. Mingi hiina slow start, mis vist ladus impulssidena täispinget sinna ka ei aidanud.
Otsitav: kineetiline, bensumootoriga, talutava vaevaga kerghaagise kasti vinnatav tiisli otsas oleva paadivintsiga. 2 teed murutraktori jaoks olemas.
Max töödeldav objekt - männipakk diam 50cm, pikkus 40cm.
Viimase aja kasutuskogemusi/soovitusi mida ihaldada ja mida mitte? Või olen järjekordselt visualiseerinud endale seadme, mida pole olemas...
(03-06-2024, 13:30 PM)margus61 Kirjutas:  ...
Ma oma Tööriistamarketi aparaadiga rahul, praegu neil vist pole valikus.
Aga nt https://www.pytitalu.ee/toode/puulohkuja-wematik-42t/ nt peaks olema ok v.a. hind.
(03-06-2024, 13:49 PM)honkomees Kirjutas:
Sellel wematikul paistab hooratas väike olema, pliidipuid lõhkudes tahab teist pauku saada. Oleks 50cm katla puud läheks liigselt aega.
(06-06-2024, 06:49 AM)huvi5 Kirjutas:
Pildi järgi va raske otsustada aga ei paista olema väiksem kui mu omal ja lähevad kõik lõhki sõltumata pikkusest. Mõni eriti jändrik, ainult läbikasvanud oksakohtadest koosnev pakk tahab teist korda pähe saada, mis pole ka probleem. Ka 4-5 tollised kaikad lõikab risti läbi (kasutusjuhendiga rangelt keelatud, mul lõhkumispeale ehitatud veel selleks lisatükk)
P.S. Eile lõpetasin selle hooaja masslõhkumise ja vedasin lõhkuja lepiku veerest õuele parkima.
