Riga 13 1988-1989 originaalsus.
Tere.
Mõned küsimused Riga 13 1988-1989 kohta.
Alustan paagi kinnitusest.
1. Kuidas kinnitusklamber on tehases projekteeritud paaki hoidma?
Lisan pildid nähtud valikutest.
Esimene on musta nr aktist.
[Pilt: 826_2_20210810.jpg]
Teine müügil  olnud 1997 aasta uuel rattal
[Pilt: 1997.jpg]
Kolmas pilt 1991 aasta rattalt, see versioon tundub minule endale kõige sobilikum, vaadates sobivust ja klambri viimistlust. Pilt on kehva, aga klamber on selliselt,et servad alla poole, mitte üles nagu eelmisel pildil.
[Pilt: 1991.jpg]
Väga oodatud on omaaegsed ajakirja vms pildid uutest ratastest.
Teine küsimus sama (paagi kinnitusklambri) detaili kohta.
2. Mis värvi oli helesinise raami ja valge paagiga ratta paagi kinnitus klamber? Kas raami või paagiga ühte värvi?
Esimene pilt rattast milline see võiks olla. Pilt leitud netist.
Pildil klamber raamiga ühte värvi. Pole teadmist kas algne või omalooming.
[Pilt: moto-transport-motor-scooters-57532365.800.jpg]
Järgmised pildid on uutest võrridest aastast 1997, nendel mõlemal hoopis paagiga üks värv, originaalis.
[Pilt: 1997.jpg]
[Pilt: IMG_1357.JPG]
Mulle sattunud pillidel on ta ikka raamivärvi olnud ja kinnitatud nagu viimasel pildil.
Tuli see klamber üle Riga 11-lt, kus sadulatoru jaoks tuli kaar sisse võtta.
[Pilt: Lullu.jpg]
Miski suurenduse tegin tehasepillist.
Kui detail on Riga 11-lt üle toodud, siis see teeb asja loogilisemaks küll.
Värviga tundub samuti nii, et vähemasti 1988-1991, millele mina hetkel keskendun,  on paagi kinnitamise klamber raamiga samat värvi.
Üks video 1990 aasta rattast, birkale on trükitud 198... , ja löödud viimane 8 üle 9-ks. Mis võiks äkki viidata 1990 alguse rattale.
Riga 13 1990
Jätkan küsimustega.
3. Mis ajal tuli Riga 13-le suur tagatuli?
Ise olen jõudnud arvamuseni, et 1989 aasta keskel. Põhineb leitud kuulutustelt ja mälestustel.
Näiteks 1988 aasta novembris saabusid Võhmasse müüki Riga 13-ned, millel ei olnud plastist porilaua otsi, kondlit, suurt tuld jne.
1989 aasta esimeses pooles olid plastid juba olemas, aga tagatuli veel väike, kuna aga porilaud juba uuem, siis kinnitatud sarnaselt suure tulega.
[Pilt: dxMloCJ.jpg]
Järgneval pildil olev roheline ratas on saanud ostupaberile mai 1989.
[Pilt: dxM1L2R.jpg]
Sinisel on ostu paberitesse kirjutatud september 1989, suur tagatuli juba küljes.
[Pilt: dxMI2Dl.jpg]
Eeldusel et rattad poes kaua ei seisnud, võiks ju müügi ja tootmise vahe olla väìke, sealt ka eelnev järeldus.
Neljas tähelepanek kinnitamiseks või ümber lükkamiseks.
4. Kas 1989 toimus poldipeade üleminek 12mm-ilt 13mm peale?
Näiteks esivedrude kinnituspoldid, isikliku uurimise põhjal märkan joont, et enne plastilisade tulekut on levinud 12mm ja koos plastidega 13mm pead.
Sama uuendusega muutus ka esihargi tulekinnitus.
[Pilt: dIOvf2t.jpg]
