14-08-2024, 11:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2024, 12:06 PM ja muutjaks oli Jesper.)
See perfoseina kerge ümbertõstetavus, mille eest sa hea posu tukateid maksid, kaob ju kohe kui sinna seina peale midagi joonistama hakata Akudrelliga suvalise plaadi sisse kruvisid sisse-välja lasta pole mumeelest teabmis vaev ja ajakulu. Anoh päeva lõpuks taandub kõik rahale, oleks eelarve piiramatu, siis oleks mul ka kahtlemata kõik läikivad asjad kataloogist nagu välismaa reklaamides.
Aga perfo või mitte, suures plaanis on nende seinte koostamisel kaks filosoofiat, tööriistapõhine ja tegevuspõhine - kui alguses olid mul kõik asjad organiseeritud stiilis "siin reas on kõik tangid ja näpitsad mis mul on", siis ajapikku on asi kaldunud rohkem sinnapoole, et igal konkreetsel töökohal on täpselt need asjad, mida seal tehtavate tööde juures kõige tihemini vaja läheb. Viimasel ajal on lisandunud ka projektipõhist lähenemist, näiteks kui teadsin, et kaks järgmist nädalat maadlen istmetega, siis otsisin kõik polstriteemalised vidinad välja, lasin laua kohale kruvid ja riputasin need käeulatusse. Kui istmed autosse said, korjasin jälle kokku, pakkisin karpi ära ja võtsin kruvid välja. Samamoodi on plekitööde hooajal igasugu lukustuvad tangid, haamrid jms välja laotatud, kui suvi kätte jõuab, siis korjan kokku ja nende asemele tuleb tsiklihoolduse kola jne. Üks oluline nüanss on ka see, et tänapäeval on paljud tööriistad nii odavad, et mõistlikum on tuua Depost see täiendav paarieurone lehtvõti või sisekuuskant ning vastavasse "komplekti" lisada, selle asemel et iga kord garaaži teise otsa kõndida, alguses tooma ja siis viima.
Viimane uudis on see, et tegin tulevase puutööde laua koha pealt platsi puhtaks ja ettevalmistused ära, et selleteemaliste riistade jaoks ka eraldi stend tekitada - poleks eluilmas uskunud, et selline pühaduseteotus kunagi majapidamisse tee leiab, a näe võta näpust, meeldima hakkas Kuidagi tuleb ainult tuleohutuse vaates dekonfliktida vastuolu kohe suht lähedal asuva keevituslauaga.
Kolmas levinud variant on muidugi see, et tekitada igale horisontaalsele pinnale juhusliku sisuga kuhjad kõigest kättejuhtuvast ning siis pidevalt midagi otsides nende sees kolistada
