TB-4 treipingi korrastamine.
Siin leidub kindlasti inimesi kes selle pingiga kokku on puutunud. Minu vanuril on terapuki juhtimise siinid osalt kinni kiilunud ja vajavad puhastamist ning reguleerimist. Olen kindlasti kunagi interneeduses sellest protsessist videot näinud aga nüüd ei suuda ilma juhatamata neid enam üles leida. Tuttav selgitas küll kuidas need loksud paika peaks saama reguleeritud ning juhendas ka kuidas asi laiali lammutada kuid mis ei tule see ei tule. Pimesi lammutada ka ei taha, sest asi võiks ikka pärast kokku tagasi minna ning tööle ka hakata. Tänud juba ette.
Torutööd Tartus +372 5693 2898
Tere!
Venekeelne juutuub on tiinelt koolitreipingi  videosid täis. Võta üks lahti ja hakkab järjest tulema.....
 https://www.youtube.com/watch?v=Up_gTn6XN9I
Lisaks seal on pea kõigi asjade joonised: https://stanki-katalog.ru/sprav_tv4.htm
Kas sa "terapuki juhtimise siinide" all mõtled x-telge? Ehk seda telge, mis on spindli suhtes fikseeritud ja 90 kraadi all? Seal on kalasaba vahel lõtku paika reguleerimiseks üks liist, mille saab ka tagurpidi sisse toppida (ja neandertaallased haamri kaasabil muidugi ka topivad). Vt siin joonisel see on mustaks värvitud:
Kui selle kruvi on eemaldatud ja vändast tera spindli poole liigutades see liist välja ei sõida, siis tuleb tagant, ehk suunaga spindli poolelt kasutaja poole mingi peene torni või kruvikaga toksida. A mul seda lõpuks vaja ei läinud, sest ülalmainitud ambaal oli igaks petteks reguleerimiskruvi veel hea jõuga kinni keeranud ja leidnud, et oksjoni kaudu müügiks minevale pingile hea küll. Kruvi lahti saamine oli paras hulk ähkimist ja siis kerge kops vända pihta ning hüppas lahti. Kui mõtte ja tundega kokku panna, saad kohe aru, kumbat pidi on õige ja kumbat pidi see liist tagasi minna ei taha.
Mul muidugi oli TV-3, aga see osa peaks neil sama olema. Ära lahtivõtmist karda, need pingid koosnevad põhimõtteliselt mittemillestki - kokkupanek on lihtne ja ühtlasi saad igal sammul paremini aru, kuidas üks treipink üldse tehtud on. Koolipink ju.
(19-02-2025, 16:27 PM)Jesper Kirjutas:  Lisaks seal on pea kõigi asjade joonised: https://stanki-katalog.ru/sprav_tv4.htm
TB-4 saab selle pingutusliistaka kruviga välja keerata. Kruvi ise on vända poolsel küljel.
Jah aga mitte siis, kui see tagurpidi pesas on?
Võimalik, et mu kirjeldus pole kõigis detailides päris täpne, mälu järgi tulistan, sellest on juba paar-kolm aastat möödas kui pingi koju tõin ja korda tegin. Tänaseks on kupatus müüdud ja pole kuskilt järgi ka vaadata.
See kiiljas liistakas seal vahel-minu pingil on kruvi mõlemas otsas ja kuna selle liistakuga reguleeritakse täpsust siis loogika võiks öelda,et kruvi peaks nagu kõigil pinkidel olema mõlemis otsas,sest kuda sa muidu reguleerid?Pole mingi ime kui kruvi nt aja jooksul minema jalutanud....
Mumeelest ei olnud teist kruvi, liistu sees oli väljalõige, niiet ühe kruvi pea hoidis seda mõlemas suunas, nii sisse kui välja.
Anoh ma arvan, et ükskõik mis variant teemaalgatajal on, mõtlev inimene suudab peale vaadates välja nuputada, mis seda liistu paigal hoiab - oluline antud juhul on teadmine, et ta seal üldse on ja tuleb kätte saada, väljast vaadates vbl ei pruugi kohe hoomata.
Täiendus: leidsin pildi ka TV-4st
Jää hakkas liikuma, härrad vannutatud mehed!
Suured tänud kõigile, hetkeseisu järgi on asi laiali pudenenud ning saab lähemal ajal ka kokku lapitud. Kuidas esimesel lammutamiskatsel omadega nii kaugele ei jõudnud, see jääb igaveseks ajaks igavesti saladuseks. Ju oli kehv tähtede seis  Cool Kui kellelgi on sellele riistale "mõistliku" hinna eest tagumist tsentripukki pakkuda siis olen pakkumistele avatud. Tean, et kaugelt mulgimaa sügavustest leiab selle puki väidetavalt 350€ eest. Kui kellelgi on odavamalt pakkuda siis anna aga teada. Samuti võib pakkuda ka poolikuid pukke, ei pea ilmtingimata olema täiskomplektne.
(20-02-2025, 11:49 AM)Jesper Kirjutas:  Mumeelest ei olnud teist kruvi, liistu sees oli väljalõige, niiet ühe kruvi pea hoidis seda mõlemas suunas, nii sisse kui välja.
Täiendus: leidsin pildi ka Tv
Minu pingil on samas kohas see kruvi. Vahel kasutan isegi seda pinki, kuid meeltesegaduses sai koju toodud kooli õppe freespink  ngf-110 sh-4NGF-110 SH-4 NGF-110
