28-09-2024, 16:07 PM
Kas T25 jagajat annab ühepoolse silindriga ka kasutada ilma ühegi üleliigse vidinata? Tahaks käru kallutada ja sellel ühepoolne silinder
(28-09-2024, 17:42 PM)muska71 Kirjutas: Loomulikult saab,jagajast ühe haru viid käru silindrisse ja teine vist tagasivoolu,pump surub õli silinrisse ja kast kerkib ja alla laskmisel jagaja kanalid vahetyuvad ja kasti mass pressib õli paaki tagasi.Eluaeg olnud kallajad kärud põkadel taga.
(28-09-2024, 19:25 PM)metsakohin Kirjutas:(28-09-2024, 17:42 PM)muska71 Kirjutas: Loomulikult saab,jagajast ühe haru viid käru silindrisse ja teine vist tagasivoolu,pump surub õli silinrisse ja kast kerkib ja alla laskmisel jagaja kanalid vahetyuvad ja kasti mass pressib õli paaki tagasi.Eluaeg olnud kallajad kärud põkadel taga.
Saab, piisab ühest voolikust küll. Alla lased ujuvas asendis.
(02-10-2024, 13:29 PM)Aare72 Kirjutas: T25-l ja ka 40-l on (enda kunagise kogemuse põhjal) tehase seades ujuv asend alla lõpuni. Tõste neutraalist üles. Sundlangetus neutraali ja ujuva vahel. Ehk siis jagaja on n-ö püsti ehk siibrite vedrud on all. Belarussidel on vastupidi. Ujuv asend lõpuni üles.
(02-10-2024, 10:33 AM)huvi5 Kirjutas: Kang ülles ei tõsta keegi, standard on see, et kangi alla surudes toimub tõste ehk silindri pikendamine, silindri lühendamine on alati täpsemat doseerimist vajav ja see toimub üles lükates ja operatsioon jätkub ujuv asendiga tollest edasi lükates. ...
(04-10-2024, 08:58 AM)v6sa Kirjutas:(02-10-2024, 10:33 AM)huvi5 Kirjutas: Kang ülles ei tõsta keegi, standard on see, et kangi alla surudes toimub tõste ehk silindri pikendamine, silindri lühendamine on alati täpsemat doseerimist vajav ja see toimub üles lükates ja operatsioon jätkub ujuv asendiga tollest edasi lükates. ...
Mind hakkas hirmsasti kriipima ja käisin meite põksilisel kabiinis kange näperdamas.
Meil on ikka täpselt nii, nagu raamatus kirjas:
https://drive.google.com/file/d/1Rq4Akpy...sp=sharing
Ehk ülevalt alla: tõste-neutraal-allalase-ujuv.
Kas lugupeetav ehk ajas russilisega segi?
(20-07-2024, 08:25 AM)v6sa Kirjutas:Nii siin nagu oleks mootori utiiliks kuulutamine ja kui siiski pole siis vabandan siiralt.(19-07-2024, 17:30 PM)muska71 Kirjutas: ...
Olen siiani pritsehetke pannud nagu igal pool räägitakse,et küte torus tõusma hakkab...Ei saanud mina pritset paika...Hakkuri mootor oli siiani külmalt föönist kuuma andes kohe laulis,muidu ketra tött tött tött teeb mootor pikalt...Jõudu nagu oli ja arvasin,et pritse paigas...Sai igavusest ja pulli pärast lääne pump ka sellele peale pandud(nüüd kõik minu pillid lääne pumbaga).Seekord seadsin vända esimese püti ÜSS asendisse,gaasihoob põhja ehk max kütte etteanne ja siis keerasin pumba võlli seni kui kütuse tõus torus lõpeb ja siis õigesse auku polt sisse.Pritsehetke seadmiseks võtan pihustilt toru lahti ja sinna otsa 8mm läbipaistev voolik ja sealt hea näha kütte liikumist.Olin kütuse tõusu lõppemise fikseerinud ja polt paigas siis kohe võtmest starterit ja ennäe imet,mootor mis külmalt raskelt käivitus laulis nüüd kohe poolest pöördest ja nii saab esimese korraga pritsehetke kohe paika.
Esiteks paned Sa lõpu järgi seades pritse 6-8 kraadi varasemaks soovitust. Käivitus kindlasti paraneb, aga kas ka koormustaluvus, seda selgitab loomkatse. Kerge koormuse all kindlasti sobib, ülekoormamisel ei pruugi jahutamisest piisata. Samas on kulunud paja käivitusomaduste parandamine pritse 3 kraadi võrra (kahe augu jagu) varasemakstoomine tuntud võte viimase kättesaamiseks enne remonti
(04-03-2025, 10:50 AM)muska71 Kirjutas:(20-07-2024, 08:25 AM)v6sa Kirjutas:Nii siin nagu oleks mootori utiiliks kuulutamine ja kui siiski pole siis vabandan siiralt.(19-07-2024, 17:30 PM)muska71 Kirjutas: ...
Kirjutad ju isegi põksilise kolvirõngaste teemas, et Su katel käis nii kuumalt, et pidi uuesti käivitamiseks maha jahtuma. Täpselt see juhtubki liiga varase pritsega - mootor kuumeneb rohkem. Käivitub muidugi hästi
D-21 pole eriti varmas kokku jooksma ka. Eriti hakkuri tsüklilise koormuse puhul, kus täisava ülekoormusele järgneb alati alakoormusega ajavahemik uue suutäie laadimisel. Jõuab jahtuda...(31-05-2025, 09:12 AM)joss122 Kirjutas: ...
Kui palju kaalub põkatsi komplektne (T-25) mootor?
Kas põkatsi mootori saab nii öelda raami pealt maha tõsta- et ei pea traktorit pooleks võtma?
(31-05-2025, 09:17 AM)v6sa Kirjutas:(31-05-2025, 09:12 AM)joss122 Kirjutas: ...
450 kg.
Ei. Vaata esimese poolraami kinnitusi.
Kas teed nalja? Isegi belsrussi mootor ei kaalu nii palju...
Mälu järgi oli äkki 230kg põka mootori eluskaal.
(31-05-2025, 09:45 AM)muska71 Kirjutas: Päris pooleks ei pea võtma.Keerad eesmise poolraami poldid lahti sidurikojalt,pisut pikemad poldid alumistesse poldiaukudesse ja siis sidurikoja alt kergitad tungiga sidurikoda natuke ja siis tuleb mootor vahelt välja.Olen ise nii vahetanud ja täpseid detaile enam ei mäleta.
Ise sõitis sisse?
