Küsimused t-25A-1 kohta
Kas T25 jagajat annab ühepoolse silindriga ka kasutada ilma ühegi üleliigse vidinata? Tahaks käru kallutada ja sellel ühepoolne silinder
Loomulikult saab,jagajast ühe haru viid käru silindrisse ja teine vist tagasivoolu,pump surub õli silinrisse ja kast kerkib ja alla laskmisel jagaja kanalid vahetyuvad ja kasti mass pressib õli paaki tagasi.Eluaeg olnud kallajad kärud põkadel taga.
(28-09-2024, 17:42 PM)muska71 Kirjutas:  Loomulikult saab,jagajast ühe haru viid käru silindrisse ja teine vist tagasivoolu,pump surub õli silinrisse ja kast kerkib ja alla laskmisel jagaja kanalid vahetyuvad ja kasti mass pressib õli paaki tagasi.Eluaeg olnud kallajad kärud põkadel taga.
Saab, piisab ühest voolikust küll. Alla lased ujuvas asendis.
(28-09-2024, 19:25 PM)metsakohin Kirjutas:
Kinnitan!
Ühenda siis käru tõstesilinder tõsteasendisse (kang üles), et allalaskmiseks ujuvasend oleks loogiliselt samal poolel ujuvaga. Ei tule ebatäpsest kangikasutusest ärevaid hetki...
Teise liini punn/kiirliide saab siis kangi ujuvasseviimisel korraks täissurve peale. Jälgi lekkeid!
Kang ülles ei tõsta keegi, standard on see, et kangi alla surudes toimub tõste ehk silindri pikendamine, silindri lühendamine on alati täpsemat doseerimist vajav ja see toimub üles lükates ja operatsioon jätkub ujuv asendiga tollest edasi lükates. Kepp on tõsta, kui pead eriti kulunud liigendite puhul, kirurgi täpsusega seda kohta otsima, kus magusalt tõstab, aga veel ujuvasse ei vaju. Okei, tehnika peab korras olema kahtepidi tarvitatav olema, aga ei tasu valepidi kange omale selgeks õpetada, ühel päeval lähed võõra põka kallale ja kukutad kellelegi midagi veel selga.
T25-l ja ka 40-l on (enda kunagise kogemuse põhjal) tehase seades ujuv asend alla lõpuni. Tõste neutraalist üles. Sundlangetus neutraali ja ujuva vahel. Ehk siis jagaja on n-ö püsti ehk siibrite vedrud on all. Belarussidel on vastupidi. Ujuv asend lõpuni üles.
(02-10-2024, 13:29 PM)Aare72 Kirjutas:  T25-l ja ka 40-l on (enda kunagise kogemuse põhjal) tehase seades ujuv asend alla lõpuni. Tõste neutraalist üles. Sundlangetus neutraali ja ujuva vahel. Ehk siis jagaja on n-ö püsti ehk siibrite vedrud on all. Belarussidel on vastupidi. Ujuv asend lõpuni üles.
Sul on täiesti õigus nii, et kui mõnel suurem kogemus antud margiga puudu, ei tasu kohe väita, et keegi ei tõsta kangi. Muide Jumzil on sama nagu Belarussil, kuigi jagaja paigutus natuke teine.
(02-10-2024, 10:33 AM)huvi5 Kirjutas:  Kang ülles ei tõsta keegi, standard on see, et kangi alla surudes toimub tõste ehk silindri pikendamine, silindri lühendamine on alati täpsemat doseerimist vajav ja see toimub üles lükates ja operatsioon jätkub ujuv asendiga tollest edasi lükates. ...
Mind hakkas hirmsasti kriipima ja käisin meite põksilisel kabiinis kange näperdamas.
Meil on ikka täpselt nii, nagu raamatus kirjas:
https://drive.google.com/file/d/1Rq4Akpy...sp=sharing
Ehk ülevalt alla: tõste-neutraal-allalase-ujuv.
Kas lugupeetav ehk ajas russilisega segi?
(04-10-2024, 08:58 AM)v6sa Kirjutas:
Võrldesin tõesti russiga ja sain aru, et soovitad tõsteasendit mis on täpselt enne ujuvat, See on ohtlik kuna nõks üle asendi ja kõik prantsatab hooga maha.
Kuid seda on tähtis jälgida sellegipoolest, kasvõi voolikute ühendamisel, et õiget pidi saaks. olgu kangi liikumine siis ühte või teisipidi.
(20-07-2024, 08:25 AM)v6sa Kirjutas:
(19-07-2024, 17:30 PM)muska71 Kirjutas:  ...
Olen siiani pritsehetke pannud nagu igal pool räägitakse,et küte torus tõusma hakkab...Ei saanud mina pritset paika...Hakkuri mootor oli siiani külmalt föönist kuuma andes kohe laulis,muidu ketra tött tött tött teeb mootor pikalt...Jõudu nagu oli ja arvasin,et pritse paigas...Sai igavusest ja pulli pärast lääne pump ka sellele peale pandud(nüüd kõik minu pillid lääne pumbaga).Seekord seadsin vända esimese püti ÜSS asendisse,gaasihoob põhja ehk max kütte etteanne ja siis keerasin pumba võlli seni kui kütuse tõus torus lõpeb ja siis õigesse auku polt sisse.Pritsehetke seadmiseks võtan pihustilt toru lahti ja sinna otsa 8mm läbipaistev voolik ja sealt hea näha kütte liikumist.Olin kütuse tõusu lõppemise fikseerinud ja polt paigas siis kohe võtmest starterit ja ennäe imet,mootor mis külmalt raskelt käivitus laulis nüüd kohe poolest pöördest ja nii saab esimese korraga pritsehetke kohe paika.
Esiteks paned Sa lõpu järgi seades pritse 6-8 kraadi varasemaks soovitust. Käivitus kindlasti paraneb, aga kas ka koormustaluvus, seda selgitab loomkatse. Kerge koormuse all kindlasti sobib, ülekoormamisel ei pruugi jahutamisest piisata. Samas on kulunud paja käivitusomaduste parandamine pritse 3 kraadi võrra (kahe augu jagu) varasemakstoomine tuntud võte viimase kättesaamiseks enne remontiSmile
Nii siin nagu oleks mootori utiiliks kuulutamine ja kui siiski pole siis vabandan siiralt.
(04-03-2025, 10:50 AM)muska71 Kirjutas:
Utiili pole siin küll kuskil, lihtsalt Sa kirjeldad pritsehetke seadmist pritse lõpu järgi. Mis pole kuidagi vale, aga juhendmaterjalid annavad pritse alguse järgi. Erinevus on mitu head kraadi. Kütuse taseme tõusmise lakkamisel on dosaator avanud tagasivooluava kolvis ja etteanne on sellega lõppenud. Etteande pikkus väntvõlli pöörlemise järgi sõltub gaasihoova asendist (dosaatori tõusust kolvil). "Gaas maas" on see null (kütusetase ei tõuse üldse) ja "põhjagaasil" maksimaalne - etteandetsükli pikkus on väntvõllil 6-8 kraadi. Vahemik, sest nõukatoodete enneolematu täpsusSad
Kas tead, mitu kraadi on etteanne peale pandud lääne KSP-l?
Lugege, mis on kirjas ja ärge mõelge asju välja. Smile  Kirjutad ju isegi põksilise kolvirõngaste teemas, et Su katel käis nii kuumalt, et pidi uuesti käivitamiseks maha jahtuma. Täpselt see juhtubki liiga varase pritsega - mootor kuumeneb rohkem. Käivitub muidugi hästiSmile  D-21 pole eriti varmas kokku jooksma ka. Eriti hakkuri tsüklilise koormuse puhul, kus täisava ülekoormusele järgneb alati alakoormusega ajavahemik uue suutäie laadimisel. Jõuab jahtuda...
Viimane lause kahe augu võrra varsemakstoomise kohta ei olnud mitte Sinu mootori kohta konkreetselt, vaid seda saab kasutada kulunud katla kehva käivitumise kompenseerimiseks, sest niikuinii on palju töötanud mootoris ka ajamis lõtkude tõttu sissepritsehetk hilistunud. Midagi uut siin ei ole.
Kuivõrd liigvarane süüde kuumutab kolbi ja hülssi rohkem võiks sellest ka kulumine kiireneda. Huvitav oleks teada, mis on selle mootori surved praegu...
See katel on hakkuril juba 10 aastat vast ja algperjoodil oli tavaline vene rootorpump peal ja selle pumbaga külmkäivitus vajas ketramist,lasin föönist kuuma sisselaskesse kohe paugupill,töösoe mootor käivitus koheselt,kuum mootor muidu töötas,aga starter ringi ajada ei jaksanud,kuni kolb üles surnud seisu jõudis oli jõud otsas,kuni selleni käis ringi.See mootor oli mul algselt põka peal,aga kuna niru käivitus siis tõstsin ümber.Minu arvates oli pritsehetk paigas ja vene pillil ongi raske seda paika ajada.Pumpa vahetades lääne oma vastu üritasin ka seda kütusetõusu algust vahtida,aga mängitud sai pikalt ja tulemus polnud hea ja nii paningi lõpu järgi ja toimib.Taavi jutu peale siis tõstsin ka mõne augu jagu seda varasemaks,aga paremaks nagu ei läinud midagi ja jätsingi nii nagu tundub hää.Töö saab tehtud.
Tervitus,
Kui palju kaalub põkatsi komplektne (T-25) mootor?
Kas põkatsi mootori saab nii öelda raami pealt maha tõsta- et ei pea traktorit pooleks võtma?
Kui nüüd väntvõll ja hooratas koos esimese rihmarattaga lähevad tasakaalustus pinki kontrolli,
siis kõhutunne ütleb, et peab kepsukaelale 50% kepsu ja kolvi pöörlevat massi ilmselt külge aretama- eks? Dünaamilise tasakaalu mõttes.
Kes teinud, jagaga julgelt infot. Ise ammu kunagi tegelesin- enam ei mäleta.
(31-05-2025, 09:12 AM)joss122 Kirjutas:  ...
4 250 kg.
Ei. Vaata esimese poolraami kinnitusi.
EDIT: Tänan I.A. mu lolli näpukat märkamast. Kuidagi suutsin kahe asemel nelja trükkidaSad
Päris pooleks ei pea võtma.Keerad eesmise poolraami poldid lahti sidurikojalt,pisut pikemad poldid alumistesse poldiaukudesse ja siis sidurikoja alt kergitad tungiga sidurikoda natuke ja siis tuleb mootor vahelt välja.Olen ise nii vahetanud ja täpseid detaile enam ei mäleta.
(31-05-2025, 09:17 AM)v6sa Kirjutas:
450 kg.
Kas teed nalja? Isegi belsrussi mootor ei kaalu nii palju...
Mälu järgi oli äkki 230kg põka mootori eluskaal.
Mootori д21 passi on kirjutatud 280 ± 10 kg. Mille arvelt võiks seeriaviisiliselt toodetava mootori mass kõikuda 20 kg, ei ole märgitud ja mina ka ei oska seda välja mõelda.
(31-05-2025, 09:45 AM)muska71 Kirjutas:  Päris pooleks ei pea võtma.Keerad eesmise poolraami poldid lahti sidurikojalt,pisut pikemad poldid alumistesse poldiaukudesse ja siis sidurikoja alt kergitad tungiga sidurikoda natuke ja siis tuleb mootor vahelt välja.Olen ise nii vahetanud ja täpseid detaile enam ei mäleta.
Võsa soovil käisin ja vaatasin põkat.Nagu juba mainisin siis pooleks tegema ei pea ja otse maha tulemist mootoril takistab eesmise poolraam ja rihmaseib läheb vastu poolraami.Tungaga sidurikoja alt kergitad täpselt niipalju,et rihmaseib poolraamist mööda mahuks.Paraku tuleb ka paak maha võtta,aga see juba kukepea...Minul oli mootori vahetuseks garaazis ketttali ja hunnik koormarihmasi.Ketttali lakke sarika külge kinni ja tõstad mootorit kuni see liikuma hakkab,järgmisena vaja mootorit etepoole saada selleks koormarihm ketttali keti külge ja koormarihmaga nihuta mootori etepoole kuni sidurikojast väljub võll.Nüüd oli vaja mul mootor kõrvale saada ja selleks järgmine koormarihm teise seina kinni ja liigubki kõrvale...Lühidalt peaga tõstetakse raskeid asju...
Täname vastajaid.
Põka tegi üllatuse- võtsin pooleks.
Tulemus piltidel:
https://imgur.com/a/SWL1pjf
https://imgur.com/ONQlg1X
https://imgur.com/LLEHI1o
Põhjus: pikalt kestnud vibratsioon ja 20a tagasi (külasepa vms)) ise treitud pehmest metallist poldid.
Oppaaa.... Sad Ise sõitis sisse?
Kiidan mehaanilise tungraua kasutamise eest.
Kas mootori all olev käru on spetsiaalselt selleks korraks tehtud?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 peidetud kasutaja(t), 8 külali(st)ne
