Kodutehnika remont
Puhastamiseks sobib korduvkasutatava joogikõrre puhastushari.
(25-09-2024, 13:16 PM)M.R. Kirjutas:  Äravoolu toru on puhas ja käib läbi?
Sorri, mul jäi nii elementaarne asi märkimata - jah, äravool toimib väga hästi. Aga ainult jääst puhastamise järel, kui sinna kuuma vee valan (mis voolab ideaalselt kompressori peale kausikesse). Seejärel saab sealt vaevata toitekaabliga samasuguse 3-soonelise kiulise kaabli toru lõpuni läbi lükata. Mõne päeva pärast on äravool aga taas jääs.
Ehk siis probleem ei ole äravoolu toimimine vaid selle jäätumine.
(26-09-2024, 13:44 PM)13piisab Kirjutas:
Ma prooviksin äravoolu alguse teha vetthülgavaks. Kas siis silikooniga või seebiga, vahet ilmselt pole. Kui tilgad sundida sealt lahkuma, siis need ei saa kimpu külmuda.
Viga on algusest peale kapil või hiljem tekkinud? Kahtlustan mingit soojustuse anomaaliat selles piirkonnas.
Silikoonõliga määrimine on hea mõte - jää tundub tekkivat täiesti äravoolu algusesse ja kui sealt veetilgad allapoole aidata, siis pole ju millelgi jäätuda.
Teen nn teises etapis sellega proovi - hakatuseks tekitasin külmiku tagakülje ja seina vahele 7cm õhuvahe. Kapitootjad käsivad vist vahe jätta, aga kesse neid ikka kuulab. Kas ja kuidas see aga jääd põhjustab, ei oska arvata.
Viga on külmikul olnud mu teada alati. Ostetud pea 10a tagasi pruugituna ja garantiikorras vahetati veel termostaatlüliti. Kas enne selle vahetust jäätus, ei oska öelda. Teoorias võib äkki ka see olla "uimane" ning lasta kompressoril liiga pikalt käia? St töötamisel kukub temp madalamale, mis tekitab anomaaliat?
nii, kodumasina gurud - pesumasin väljastab märja pesu, sealjuures tsentrifuug hääle järgi otsustades töötab, seda ka kui panna eraldi tsentrifuugimise programm tööle. Vett masinasse ei jäta. Milles võiks viga olla? Täna hommikul operaator teadustas aga olla korra varem ka sama asi esinenud.
Aparaat ise prantsuse huumori (Brandt) valdkonnast, mudelit täpselt ei mäleta kuna iga ca 10 a.
Pesumasinate ja ka pesumasin-kuivatite kogemused ütlevad, et esimese asjana tuleb puhastada äravoolul olev filter. On see sul tehtud?
(15-03-2025, 15:01 PM)isandpauk Kirjutas:  Pesumasinate ja ka pesumasin-kuivatite kogemused ütlevad, et esimese asjana tuleb puhastada äravoolul olev filter. On see sul tehtud?
Eile-täna mitte aga suht hiljaaegu küll, samas peaks siis olema probleem juba pesemisel vee äravooluga jne. Aga masinasse "lahtist" vett ei jää. Igaks petteks kontrollin ikkagi üle ...
(15-03-2025, 13:50 PM)honkomees Kirjutas:  ... pesumasin väljastab märja pesu, sealjuures tsentrifuug hääle järgi otsustades töötab...
Kui märg on märg? Saab vett käte vahel välja pressida?
Kui lahtist vett ei jäta ja pesu korjatakse välja kohe peale tsükli lõppemist ära, siis jääb veel tsentrifuugimise kiiruse langus. Rihm libiseb? Kummikärsakat ei ole tsentrifuugimise alguses masina juures tunda?
(16-03-2025, 10:20 AM)v6sa Kirjutas:
Jah, selline nööri peal tilkuv pesu, käte vahel väänad hulka vett välja. Operaator rääkis, et olla küll kõrbelõhna tundnud ...
Mul tekkis muidugi mõte, et järsku on tegu tsentrifuugi lüliti rikkega: on jäänud sellesse 100 pöörde režiimi, millega vett ainult välja pumbatakse ja nupust kruttimine ei mõju? On see realistlik stsenaarium?
Pole aega lammutada ka, iga päev nagu tänagi tööl ja järgmine nädal opile ning siis paar kuud ei tohi paremat kätt tööks kasutada, ei tõsta ega midagi.
Ei jää vist muud üle kui enne oppi uue nädala algul õhtul peale tööd poest uus masin koju tarida ja üles panna. Muidu jääb mitmeks kuuks pesu pesemine katki.
Tollest märjaks jäänud pesust. Mul ka vahel olnud, täiesti korras 15a masinaga.
Lihtsalt mingeid suuremaid ja raskemaid asju (nt talvised vatiiniga vabaajariided, mis kästud eraldi pesta) vähe sees.
Tsentrifuugimise alguses ei jaotu trumlis piisavalt ühtlaselt. Hakkab alguses keerutama aga ja mööda trumlit jaotama, aga pöörete tõstmisel on disbalanss ikkagi liiga suur ja jätab seisma. Proovib uuesti miski 3...5 korda ja loeb lootusetuks. Uuesti ainult tsentrifuugides paari katse järel teeb lõpuks ikkagi ära.
S.t. kui jälle märg versioon väljastatud, võiks uuesti ainult tsentrifuugima panna ja jälgida protsessi käiku. Vist siis nuusutada ka vaja tuleb välja.
Testi jah ära see tsentrifuug mingi läbimärja saunalinaga vms.
Tobe kah toimivat aparaati maha kanda.
Omal oleks sama juhtunud just äsja ühe relakaga  - operaator ulatas mulle tulikuuma relaka, mida palja käega katsuda ei saanud: " näh, vist on läbi". Õnneks proovisin mõne aja pärast--kõik toimis. Selgus, et operaator hoidis relakat kindas käega sabast, kus masin jahutuseks õhku sisse imeb.
(16-03-2025, 18:15 PM)isandpauk Kirjutas:  Testi jah ära see tsentrifuug mingi läbimärja saunalinaga vms. ...
testisin kolme vana käterätiga, mis mulle kaltsuks masinate juurde eraldatud. Ikka tuleb välja samasugune nagu ilma tsentrifuugimiseta pesuprogrammiga. Aga mingi kärsahaisu pärast, mida operaator mainis tsentrifuugimise juures, tuleks lahti võtta ... ainult aega pole.
Question
Mu naist hästi teeninud (tolmukotita) tolmuimeja hakkas raketi häält tegema. Lahkamine näitas, et mootori tagumine laager on otsa saanud (kui risti võlliga lükata, siis loksub).
Peale vaadates on asi "hooldusvaba" - selline:
[Pilt: 41GXA4YILVL._AC_.jpg]
On keegi seda konservi kunagi lahanud? Pointi muud ei ole kui et praegu müüdavad imurid on ~700W, aga see riist oli 1800W  Big Grin
EDIT 8.07: Internet on ikka müstiline koht - leidsin Aliexpressist asendusmootori. Kui see iina ime nüüd kohale jõuab, siis katsun meeles pidada ja siia update panna, kas "imeb" või "imeb vilinal"  Cool
Vabandust @isandpauk, aga tolmukotiga imejat ei osta ma endale enam iialgi  Big Grin Imejad on ikkagi loodud kõige ettejuhtuva imemiseks, olgu see siis saepuru terrassilt või jahu köögist või liiv/sodi auto põrandalt ja mu isend on kõike seda nurinata teinud. Konteineri tühjaks valamine on tasuta.
EDIT 24.09: Augusti lõpus jõudis mootor Hiinast kohale, seisis esmalt paar nädalat riiulis aga laiskusele vaatamata sai lõpuks ikkagi vahetus tehtud. Nüüd olen masinat 3..4x intensiivselt kasutanud ja pean mainima, et kõik toimib!
Seda konservi tuleb avada vastupidiselt kokkupanekule, turbiin maha ja sealt küljelt edasi vaadata. Samas soovitaksin tolmukotita masina asemele kotiga masin hankida - imemisvõimsus säilib kuni kott täis saab ning tüüpilises kodumajapidamises kestab üks kott aasta julgelt.... Kui sa just ehitusprahti sellega ei korista.
Ise soovitan Boschi juhtmega imejaid.
(08-07-2025, 11:26 AM)isandpauk Kirjutas:   Samas soovitaksin tolmukotita masina asemele kotiga masin hankida - imemisvõimsus säilib kuni kott täis saab ning tüüpilises kodumajapidamises kestab üks kott aasta julgelt.... Kui sa just ehitusprahti sellega ei korista.
See jutt ei päde ühestki otsast...Ise kasutan juba aastaid profi tolmukotita masinaid ja imeb hästi kuni tünn täis...ja olemuselt ei ole profiimurid miagi enamat kui vene aegne tsaika...Tsaikal oli üks vilt või vlanell kott kuhu sodi kogunes ja ühtlasi ka filter.Profi imuritel ka  vildi laadne torbik sees ja lisaks 2-3 tekstiilist kotti ja täitsa piisavalt puhastab õhust tolmu ja sodi jääb pange põhja.Minu silmis ongi imur see tolmuimeja mis on kotita...
Sooviks viidet eelpool kiidetud kotita imuritele.
https://aircom.ee/toode/tolmuimeja-teco-...rvikuteta/  imur koos tekstiilist kottidega selline ja sisse käib veel selline korv https://aircom.ee/toode/filter-mirage-40...selemkorv/  seda plidil pole.Jah sinna on võimalik ka tolmukott panna,aga reaalsuses puudub igasugune vajadus.Sa tallinna inimene ja astu aircommist läbi ja saad oma käega katsuda vaadata.Ja kui see sistem toimib sellel imuril siis järelikult toimib ka kõigil teistel,aga tehasel on ju rahaliselt kasulik sulle tolmukotte jõuga pähe määrida ja ära orjastada...Antud firma suudab teha korraliku tolmuimeja,aga kärher ei suuda...Mul kärher 27/1 seisab nukralt garaaziz ja no ei soovi tolmukottidega keberneerida enam...
Tundub, et me räägime siin lihtsalt erinevatest asjadest. Sellest ei ole midagi, eks maitseid ongi erinevaid, mõnele sobib ema, mõnele tütar, mõnele mõlemad.
Mul on pealikule korteri koristamiseks raske müüa seda aircomis pakutavat vidinat, mis näeb välja selline .... kuidas seda nüüd öeldagi... nagu sobiv tööriist kortermaja koridori puhastamiseks või garaazi või suurema maja koristuseks või lausa teenuse osutamiseks.
Pealik on rahul Boschi BSG82231 imejaga, mis ulatub oma toru ja pika juhtmega igasse korteri otsa ilma juhet ümber tõstmata, mis käib tavaliselt poolel oma sujuvalt reguleeritavast (max 2200W) võimsusest ja mis veereb kenasti kaasa ilma pikali kukkumata sh. ka üle takistuste. Noh, võibolla olen pealiku ära hellitanud aga kodus võib ju üks mugav tööriist ka olla. Tolmukotte kulub ehk üks aastas või isegi vähem, mida ma saan endale vabalt lubada kodurahu nimel.
Töökojas olen ise juba kunn ja saan valida suvalise traktori. Hetkel kuiva kraami ja tolmu imemiseks kasutusel automaatse filtripuhastusega hilti vc40 (Soodsalt Klaravikust), millel küljes ebayst mõõdu järgi tellitud 8m voolik ja mis käib (enamasti) samuti kotiga (kuskilt internetist tellitud), kuid võimeline käima ka ilma. Filtreid saab aliekspressist.
Vedelat kraami imeb mingi iidne kolme mootori ja 80l paagiga iina ime, millel peal kiri hecht. See viimane ei kõlvanud kuiva kraami imemiseks absoluutselt, kuid suvalise vedela kraami jaoks käib küll. Ukraina rontide küljest talvel sulanud lund, jääd ja vett võttis vabalt vastu ning on aidanud ka uputusi likvideerida, kanalisatsiooni puhastada jne.
Mul on ka Kärcher garaažis. Jah, on võimalus tolmukott ära jätta ning sel moel ökonoomitada.
Põrandalt talvisel ajal niimoodi lumesulavett roogingi.
Aga kui kuiva kraami koristades selle pilli mootor kestab kotiga kauem, siis seda võimalust ma ka kasutan, sest kott täidab ka lisafiltri ülesannet Wink .
Komistasin ühe uunikumi Ardo AFL 1200 pesumasina (programminupp on nö ülesse keeratav vedruga vms) otsa (soomekeelsed kirjad lausa peal). Tühjana töötades tsentrifuugib ilusti, kuid nii kui midagi sisse panen (ükspuha kui vähe), siis esimest kiirust proovib, kuid enamat mitte. Kuna trummel liikus alguses väga palju, siis vahetasin ära amordid, kuid endiselt käitub samamoodi. Oskab keegi midagi tarka öelda?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: ahtos, 1 külali(st)ne
