Postitused: 3,039
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
Puhastamiseks sobib korduvkasutatava joogikõrre puhastushari.
Postitused: 3,699
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(25-09-2024, 13:16 PM)M.R. Kirjutas: Äravoolu toru on puhas ja käib läbi?
Sorri, mul jäi nii elementaarne asi märkimata - jah, äravool toimib väga hästi. Aga ainult jääst puhastamise järel, kui sinna kuuma vee valan (mis voolab ideaalselt kompressori peale kausikesse). Seejärel saab sealt vaevata toitekaabliga samasuguse 3-soonelise kiulise kaabli toru lõpuni läbi lükata. Mõne päeva pärast on äravool aga taas jääs.
Ehk siis probleem ei ole äravoolu toimimine vaid selle jäätumine.
Postitused: 7,023
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
(26-09-2024, 13:44 PM)13piisab Kirjutas: (25-09-2024, 13:16 PM)M.R. Kirjutas: Äravoolu toru on puhas ja käib läbi?
Ma prooviksin äravoolu alguse teha vetthülgavaks. Kas siis silikooniga või seebiga, vahet ilmselt pole. Kui tilgad sundida sealt lahkuma, siis need ei saa kimpu külmuda.
Viga on algusest peale kapil või hiljem tekkinud? Kahtlustan mingit soojustuse anomaaliat selles piirkonnas.
Postitused: 3,699
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
26-09-2024, 14:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-09-2024, 14:25 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Silikoonõliga määrimine on hea mõte - jää tundub tekkivat täiesti äravoolu algusesse ja kui sealt veetilgad allapoole aidata, siis pole ju millelgi jäätuda.
Teen nn teises etapis sellega proovi - hakatuseks tekitasin külmiku tagakülje ja seina vahele 7cm õhuvahe. Kapitootjad käsivad vist vahe jätta, aga kesse neid ikka kuulab. Kas ja kuidas see aga jääd põhjustab, ei oska arvata.
Viga on külmikul olnud mu teada alati. Ostetud pea 10a tagasi pruugituna ja garantiikorras vahetati veel termostaatlüliti. Kas enne selle vahetust jäätus, ei oska öelda. Teoorias võib äkki ka see olla "uimane" ning lasta kompressoril liiga pikalt käia? St töötamisel kukub temp madalamale, mis tekitab anomaaliat?
Postitused: 3,301
Teemad: 20
Liitus: Apr 2012
nii, kodumasina gurud - pesumasin väljastab märja pesu, sealjuures tsentrifuug hääle järgi otsustades töötab, seda ka kui panna eraldi tsentrifuugimise programm tööle. Vett masinasse ei jäta. Milles võiks viga olla? Täna hommikul operaator teadustas aga olla korra varem ka sama asi esinenud.
Aparaat ise prantsuse huumori (Brandt) valdkonnast, mudelit täpselt ei mäleta kuna iga ca 10 a.
Postitused: 3,121
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Pesumasinate ja ka pesumasin-kuivatite kogemused ütlevad, et esimese asjana tuleb puhastada äravoolul olev filter. On see sul tehtud?
Postitused: 359
Teemad: 1
Liitus: Jan 2006
Tollest märjaks jäänud pesust. Mul ka vahel olnud, täiesti korras 15a masinaga.
Lihtsalt mingeid suuremaid ja raskemaid asju (nt talvised vatiiniga vabaajariided, mis kästud eraldi pesta) vähe sees.
Tsentrifuugimise alguses ei jaotu trumlis piisavalt ühtlaselt. Hakkab alguses keerutama aga ja mööda trumlit jaotama, aga pöörete tõstmisel on disbalanss ikkagi liiga suur ja jätab seisma. Proovib uuesti miski 3...5 korda ja loeb lootusetuks. Uuesti ainult tsentrifuugides paari katse järel teeb lõpuks ikkagi ära.
S.t. kui jälle märg versioon väljastatud, võiks uuesti ainult tsentrifuugima panna ja jälgida protsessi käiku. Vist siis nuusutada ka vaja tuleb välja.
Postitused: 3,121
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Testi jah ära see tsentrifuug mingi läbimärja saunalinaga vms.
Tobe kah toimivat aparaati maha kanda.
Omal oleks sama juhtunud just äsja ühe relakaga - operaator ulatas mulle tulikuuma relaka, mida palja käega katsuda ei saanud: " näh, vist on läbi". Õnneks proovisin mõne aja pärast--kõik toimis. Selgus, et operaator hoidis relakat kindas käega sabast, kus masin jahutuseks õhku sisse imeb.
