Postitused: 146
Teemad: 6
Liitus: Feb 2008
Kas keegi kasutab garaažis mingit soojaveeboilerit või miskit sarnast ?
On olemas mingid läbivoolu boilerid, mis soojendavad vee umbes 30 kraadini, sõltuvalt veehulgast muidugi.
Vaja on sooja vett, kätepesuks.
Et peale tööd mustad käed ja nägu puhtaks pesta.
Mis boileri võiks võtta ?
On kogemusi kellelgi?
Veetrassi pole garaažis, vett toon ise.
Ütleme, et trass on lähedal, aga see vesi mis sealt tuleb haiseb kohutavalt.
Seda ei saa kasutada mitte millekski
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Niipalju kui tean siis kõik boilerid nõuavad trassist vett survega.On muidugi varjant,et kuhugi kõrgemale mingi tünn mille täidad veega ja sealt vesi vajub läbi boileri.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
Sel juhul mingi
selline
paak või
mugavam ja väiksema mahuga
ja vajadusel korraks paari kW keeduspiraal sisse.
Mul viimast tüüpi aga tsaariaegne, pärineb oma köögist.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Vihmavee rennid, 200L paak puki otsa ja veekraan külge, lisaks veel otsik survepesuri jaoks.
Postitused: 3,525
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Läbivooluga soojendajaid on erinevaid, mul 12/18kw, mis enamuse ajast käib madalamal võimsusel.
See vajab muidugi nii trassivett, kui ka jämedat kaitset.
Varem kasutasin eelpool näidatud plastikust kätepesu nõu, selle all väikest kraanikaussi, kust alguses voolas kätepesuvesi 25l piduripuhastusvahendi kanistrisse, hiljem läbi seina õue.
Töötas väga hästi, vett kulus vähe ja toatemperatuuril seisnud vett polnud vaja soojendada.
Katuselt vihmavee kogumine sobib aia kastmiseks. Ei soovita tuvi- ja kajakasitast vett kätepesuks kasutada.
Postitused: 3,525
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Üks näide garaazi pesunurgast.
Alguses oli kraanikausi all riiulil kanister musta vee jaoks, pärast.läks toru õue. Nüüd saan seal vajadusel puhast vett hoida.
Postitused: 2,611
Teemad: 57
Liitus: Jan 2008
Kui ruum nii kallis, et soojustust ei saa panna, siis distantsliistuga misiganes on ju eriti tarbetu rats. Soojustus on enivei mõistlik panna välisseina. Ja seest sileda(ma)ks krohviga.
Postitused: 3,525
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Tee seest siledaks, värv peale ja kütteks kasuta kiirgureid, kui elektrit on.
Postitused: 352
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Krohv kulutab kõige vähem ruumi. Kui tulemus sirge olema ei pea, võid osb otse seina peale ka panna, võtab ka vähe ruumi. Kütmiseks on see tuhaplokk piisavalt soe, lisa soojustust oleks vaja ainult lakke, sealt paneb soe ajama....
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Kui juba osb seina siis tasub panna punnsoonega,saad olematu vaevaga jätkukohad ilusti siledaks.
Postitused: 141
Teemad: 13
Liitus: Mar 2013
ja lisaks OSB paigaldamisele võiks selle üle lasta sädemekindla peitsiga, mida saadaval igas toonis, mis omale meeldib. Veidi ohutust ka juurde pole kunagi paha.
Postitused: 750
Teemad: 74
Liitus: Apr 2005
Soojustamine jääb ära, sest pole mõtet osaliselt tegema hakata. Garaaž ja tema identne naaber on osa hoonest, kus paikneb veel saun ja teisel küljel puukuur. Vuukide parandus ja võõpamine tundub ikka kõige mõistlikum lahendus olevat.
Täna sai kolm suurt prügikotti elutegevuse jääkidega täidetud ehk igasugu sodi leidub küllaga. Sain selle as is seisundis, koos kogu kola ja prahiga. Käiata ja keermestada saaksin nüüd küll väga palju, sest sedalaadi kraami parajal hulgal. Esimese hooga tulebki korralik koristus ja inventuur teha, mida jätta mida jäätmejaama viia. Tööriistu jms tarviliku vara loomulikult sinna ei vii ja eks kunagi postitan ära andmise rubriiki erinevaid tooteid samuti. Kui plats veidigi viisakam, tegelen tulekolde ja korstnaga, olemasolev süsteem on amortiseerunud täielikult. Siis saab seintega tegelema hakata, sest talv on tulekul. Enne tuleb muidugi veel kohutav elektrisüsteem eemalda. Võibolla peaks kogu selle asja kohta omaette lugulaulu tegema, saab kõik rumalad ja väherumalad küsimused ühes kohas hoida.
Ps. kalender kunstiliste kaunitaridega on ülesse riputatud, seega on garaaž funtsionaalne.
Postitused: 3,525
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
20-10-2026, 23:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-10-2026, 23:11 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
(20-10-2026, 21:24 PM)speedsta Kirjutas: Soojustamine jääb ära, sest pole mõtet osaliselt tegema hakata. Garaaž ja tema identne naaber on osa hoonest, kus paikneb veel saun ja teisel küljel puukuur. Vuukide parandus ja võõpamine tundub ikka kõige mõistlikum lahendus olevat.
Kui sa seal just elada ei kavatse ja elekter on, siis päriselt, pane kiirgurid ja vii kolle ja korstnad vanarauda.
Näiteks:
https://averto.ee/en/heaters-electricals...time-2001/
26 eur tk. paned garaazi külgedele a'la igasse nurka ühe ning kui oled need 4tk miinimumvõimsusele pannud, mis on ca. 10 amprit/2,4kW, võid ümber auto keset talve t-särgiga majandada ja palav hakkab. Kui oled ainult ühel küljel, paned ainult sealt kiirgurid sisse.
Sisse-välja lülitus ning võimsuse reguleerimine käib lüliti külge ühendatud nööri abil. s****s mugav, ei pea kuskil kõrgemal lülitamas käima.
PS. kui niisama kiidulaulu ei usu, astu meie põhja-tallinna koopast läbi.
