Täna oli mahti taas Tourneoga tegeleda.
Vahepeal sai meeltesegaduses paak täis tangitud, pärast mida hakkas auto oma territooriumit diisliloigukestega märgistama. Lekkivate paakidega on olnud nii palju jauramist, et lükkasin probleemi rahulikult nädalakese edasi, et mitte järgmisesse hädaorgu laskuda.
Täna siis said ettekäänded otsa ja kangutasin autol saba üles. Mitu head uudist. Esiteks on Tourneol plastpaak, mis eriti ei roosteta.
Teiseks lekib voolikujupp täitmistoru ja paagi vahel. Uus sai tellitud 5,07€ eest.
Kuna entusiasm ja meelekindlus jäid paagi juures kasutamata, remontisin nende abil ära parema tagaratta pidurid, millel kässar ei toiminud.
Regulaator oli oma kohalt alla kukkunud ja kässari hoob klotsi küljes kinni roostetanud. Sai antirustiga leotust, läks õigesti kokku tagasi ja tundub toimivat.
HIacel korras karter all ja uus õli ning kütusefilter ka küljes. Lekkiva paagi eemaldasin ka. Kõik sujus kenasti kuniks üritasin paagi võtturit uude paaki installeerida. Selgus kurb tõsiasi,et mingil põhjusel on uus paak sellest kohast 14mm madalam. Ehk võtturi toru on vastavalt samapalju liiga pikk. Saabusid ka ette ja taha uued pidurivoolikud ning hammasrihma vahetuse komplekt ja veepump. Lisaks siis ka uued filtrid. Kütusepaagi vitsad peab ka uued tegema kuna vanad on pehmeks mädanenud ja pooldusid.
Ehk paar sammu edasi ja üks tagasi.
Et buss liikvele saada vaja siis:
1. Esisild tagasi
2. Uued ülaõõtsad
3. pidurivoolikud ja osad torud
4. Kütusepaagile vitsad
5. Hammasrihma komplekt vahetada
6. Vasak pidurivooliku hoidja ja ülaõõtsa piiraja ära/tagasi keevitada
7. Vasak küljekarp uus teha
8. Põhja all mõned augud lappida
9. Esimete uksepostide alused uued ehitada(Neil on natuke kandev funktsioon ja hetkel need olematud)
10 Üllatused  Big Grin
https://www.youtube.com/shorts/D1xeo1kPurQ
Laulasmaa Sorentole panin purunenud tagasilla kinnituse asemele kaasfoorumlase varuosadega saadud kronsteini. Mõlema katkise esivedru asemele läksid terved. Paagi võtsin maha, veendusin, et on terve, tegin puhtaks, tõmbasin roostesurmaga üle ja panin tagasi.
EDIT: Juba kadunud.
Naabertänava rondimehe hoovile on tekkinud üks VW Transporter T4, lühikese kere, akendega kaubaruumiga ja pagasiluuki uskude Syncro.
Numbreid küljes pole ja kere on selline... kehv. Kui huvi, saan telefoni jagada.
Sild all ja kõik mis võimalik ka kinni keeratud. Hetkel puudu esiõõtsad. Paagile tegin ka uued vitsad ja sõber Mart keevitas võtturi toru lühemaks. Paak on välimuselt täitsa sama,aga reaalselt natuke väiksem igalt poolt Smile  Täite toru on ka teise nurga all ja voolik jäi lühikeseks. Sobiliku jämeduse ja nurgaga riiulist ei leidnud. Nii,et läks torujupp vahele. Homme plaan hammasrihm ja veepump ära vahetada. Juhipoolne esinurk ukse alt täitsa mäda. Rohkem ei hakanud niigi väikse motivatsiooni kadumise kartuses edasi vaatama.
Igal juhul sai mõned tööd nimekirjast maha.
https://www.youtube.com/shorts/vevFDBOseE4
Lihtne rihma vahetus osutus tänu olematuks roostetanud poldipeadele päris tõsiseks kadalipuks. Aga uus rihm/rullikud/veepump installeeritud aga päris kokku ei viitsinud veel panna.
Siis avastas sõber,et genekas on pragu sees. Võtsin selle siis ka maha ja mõlemal pool genekat on praod tekkinud.Üks roolivõimu toru on ka auklikuks roostetanud. Nii,et mõned asjad said tehtud ja üllatuste reale tekkisid uued huvitavad asjad. Ja sisetunne ütleb,et neid tuleb veel.
Lisan Põhja-Tallinna abigaraaži juuli kontoväljavõtte
EE387700771008885941
MTÜ Toeta Ukrainat
Eraldi värviga on märgistatud akujaamade sisse- ja väljamakse.
Tänan kõiki toetajaid!
Hiace genekas käis "Kanel" nimelises butiigis ja selgus,et see pole jälle päris igapäevane riiulist võetav asi. Poed küll rõõmsalt pakuvad,aga sama nagu ülemiste õõtsadegagi. Pakutakse tagaveduse ja ilma roolivõimuta jne versiooni asju rõõmsalt sobilike pähe. Aga lammutati seal laiali ja keevitati praod kinni. Uued laagrid ja loodame,et kestab. Ei ole ilus,aga väidetavalt kestab. Uued rihmad ka peale ja suurtes piirides koos. Nüüd siis peab lootma,et maailma pealt laekuvad reaalselt sobilikud ülaõõtsad ja alumised zarniirid. Siis saaks rtastele ning tule kolvile.
Siis üllatas Sorento järjekorras teise rihma ribastumisega. Esimene kord ajasin selle enda lohakuse süüks,et äkki ei kontrollinud,et rihm korralikult soontes oli. Teisel korral olin ikka päris veendunud. Rullikud said kõik kunagi uued,aga pinguti ise jäi vana. Eemaldades logises see kahtlaselt. Ehk rullik oli tänu sellel viltu ja suunas rihma väljapoole kogu aeg. Täna läksid uued jupid külge ja eks aeg näitab.
Täna hommikul siis juhtus ime. Hommikul suht vara helises telefon ja helistajaks mingi imelik välismaine number. No ei vastanud. Aga helistas veel paar korda ja lõpuks oli juba juhe koos ja võtsin vastu ning olin valmis oma arvamust avaldama mingi investeerimise asjus jälle. Aga helistajaks oli härra Poolast. Loomulikult rääkis ainult Poola keelt. Sain aru oma firma nimest ja vaevaga veeritud aadressist. Lisaks veel et 15min. No kimasin siis kohale ja härra ulatas paki Hiace ülemiste õõtsadega. Vot selline teenus.
Kiire muutus päevastes plaanides ja said õõtsad külge ja pidurivooliku kinnitus ning õõtsa stopper ja lekkiv roolivõimu toru ära keevitatud  ja kapotialune ka kokku Õli ja jahutusvedelik ning värske kütus süütusse paaki samuti sisse ning käima ta läks. Täiesti lekkevaba nüüd. Ehk nimekiri jälle natuke lühem.
https://www.youtube.com/watch?v=Ko0hN2JjqeI
Kuna drooni(siis sõdivad ainult maismaa ja õhutroonidega,ehk siis mehitamata ründeüksus?) üksusel oli kiire autoga kuna vana läks lõhki,siis sebisid nad ise UA-st inimese kes autole (Opel Frontera) järgi tuli. Kaasa pakkisin normaalse jooksu A/T kasutatud rehve ja viimased tulekustutid (8tk) mis seina ääres olid. Neljapäeval kell 5.45 laekusid sohvrid(abielupaar) töökoja väravasse. Auto paagi tankisin juba eelmisel õhtul triiki täis. Nii,et peale paberite vormistamist istusid nad autosse ja läinud nad olid. Sõit kulges kuni Poolani kenasti. Siis kadus Fronteral jõud. Üle 60km/h ei tahtnud minna. Peale väikest mõtte ja suhtluspausi tuli osa jõust tagasi ja otsustati vaikselt ikkagi edasi minna(sai normaalselt sõita 80km/h). Warssavis oli neil nii ehk naa plaanitud kokkusaamine ja mingite asjade pealevõtmine. Hommikul Warssavist minema hakates käis auto nagu peab ja ülejäänud tee UA-sse sõitis normaalselt. Igaks petteks viidi Lvivi mingisse töökotta kus siis loodetavasti esmaspäeval keegi auto üle vaatab. Mõned kahtlused said ka edastatud mida võiks kontrollida.
https://www.youtube.com/watch?v=0tU4bP_rueE
Eelmisele postile lisaks,et kuigi auto oli ammu valmis,siis oli vaja peale esmaspäevast kokkulepet,et neljapäeva hommikul jõutakse Eestisse,minna ikka ronima tavapärasele testrajale. Teisipäeval lõunapausie minnes läksingi siis testrajale. Kõik toimis kuniks keerasin rattaid välja,et üle kivi ronida. Kõis ilge raks ja oli aru saada,et esivedu enam pole. Lõuna jäi söömata ja töökotta tagasi. Parem esimene veovõlli välimine ots oli puruks. Ja kuidagi nii,et jõhker ragin oli taga kui ratas niisamagi ringi käis. Kiirelt kunde autol vajalikud keevitused lõpuni ja sain tagumisest ruumis tõstuki vabaks. Frontera peale ja läks lammutamiseks. Õhtul valges sai õues doonorilt sobilik jupp eemaldatud,et hiljem katkine jupp asendada. Kolmapäeva hommikuks oli Frontera jälle sõitev.  Õhtul sai salonga ka puhastatatud ning oligi neljapäeva hommikuseks minekuks valmis.
Selle postitusega said siis jooksva nädala tegemised UA autodega läbi ja aeg minna oma akusid korraks laadima.
Heade uudiste osakond annab teada. Annetusena tuli õuele 555KKM läbinud Hiace, mille ajalugu suures plaanis mulle teadagi ja mille sangas isegi mõni tuhat sõidetud.
Halb uudis on olematuks roostetanud küljekarp ja seelik. Ju on aeg raamiraua keevitamisest edasi liikuda õhukest idamaa plekki õmblema.
Hea uudis on see, et 10 minutit krokodillide otsas ootamist ja poolteist aastat seisnud buss käivitus poolest pöördest ja sõitis ise treilerile.
Teine hea uudis on Tourneo. Käisin ülevaatusel. Sain korduva. Ohtliku veana (ja ainsa veana) läks kirja mittepõlev tagumine udutuli. Pirnipesa sai eile puhastatud ja tuli põleb.
Kiidan kogenud ülevaatajat, kes vajutas enne ÜV ukse taga parklas gaasi ja saatis täiendavale kõrgete pööretega linnatiirule.
Kräunutasin siis viis kilomeetrit teise käiguga ja tegin ülevaatuspunkti parklasse teise tahmapleki juurde. See oli juba piisavalt väike ja kahvatu Euro 4 laik,  et ka masin oli nõus vastava numbriga.
Italian tuning on iga ülevaatusele sõidu lahutamatu osa.
Üks sihtotstarbeline sprinter FB-s
https://www.facebook.com/share/16bhyDSBJN/
Edit: vaevalt selline info viitab, et märgitud 8k päris hinnaks on: "Paku hind ja vii minema! Seisab aias jalus. /---/Vaja lihtsalt lahti saada."
(16-08-2025, 19:04 PM)iisak Kirjutas:  Üks sihtotstarbeline sprinter FB-s
See jääb meie "skoobist" pisut välja. Üks argument on hind, teine see, et me moodsatest kiirabimasinatest midagi ei tea. Annetajate raha eest ei tahaks nii suure summaga katsetada ka.
Aga üleskutse-abipalve:
Ukrainlased ise on raha korjanud (1800€ hetkeseisuga) ja paluvad soetada Volkswagen T4 bussi 2,5l mootoriga. Eelistatult 75kw, aga sobiks ka 65. Minupoolne täiendus: võimalikult hiline tootmisaasta.
Paraku hetkel ühtegi head kandidaati avalikult müügis pole. Seega kui keegi teab kedagi, kes oleks nõus bussist või kaubikust loobuma... ootame infot.
Teretulnud on mõistagi ka annetused MTÜ kontole. Saame hinnapiiri nihutada ja soetada mõne kallima eksemplari.
Hiljemalt septembri keskel tahaks T4 (ja vähemalt Sorento ja Tourneo ka) sõdima viia.
Teemakohane meediakajastus: vikerhommik / Kaja Kärner / Silja Peegel
(17-08-2025, 11:59 AM)margus61 Kirjutas:  Teemakohane meediakajastus: vikerhommik / Kaja Kärner / Silja Peegel
Andke palun Siljale andeks mõned eetriärevuse ebatäpsused. Kahjuks me siiski iga kuu paari autot Galinale (Soldatskii Privali) ei vii. Ega lähe ka kaugelt mitte kõik Ukrainasse viidud autod sinna. Üsna sagedasti lähevad akujaamad Lääne-Ukrainast edasi Nova Poshtaga. Vahet pole, peaasi, et lähevad.
Kui keegi soovib vahelduseks Silja akujaamamajandust toetada siis rekvisiidid selleks on:
Silja Peegel
EE882200001104715119
Selgitus: Ukraina
Tegelikult juba nädala alul laekusid pildid kohale jõudnud Fronterast. Aga ei jõudnud sellest siin märku anda.
Ehk kohal ja teeb oma tööd juba. Paluti tänada kõiki abistajaid.
Järgmisena siis üritaks Hiace ning L200 ja Sorento joonele saada.
Hiacel said torsioonid ja roolikardaan tagasi. Lisaks eemaldasin kõik tagumised piduritorud ja ka regulaatori kuna see ei funktsioneerinud enam. Töötab ka ilma täitsa hästi(proovitud korduvalt erinevate autodega).
Kui linna asja,pean veel mõned otsad ja ühe kolmiku soetama ja saab pidurimajanduse ka korda. Osad torud tegin juba uued ja värsked voolikud/niplid läksid ka külge.
Hiace vasak esinurk siis osutus olematuks. Enamus värskest materjalist sai 1.3 ja 1.5mm plekist kuna kuidagi on kõik õhuke materjal otsa saanud ja pole hetkel aega RGR-ist uut ka tooma minna. Samuti lähevad seina äärest kasutusse igasugu ülejäägid. Osalt hea kuna saab jamast lahti.
