DIY Sepaääs
Siin leidub kindasti targa aruga kasutajaid, kes selle iidse töövahendiga kokku puutunud. Mul endal on juba pikemat aega huvi üks statsionaarne sepaääs valmis teha, sest turult sellist töökorras riista naljalt ei leia. Hetkel on küll aianurgas üks poolpidune vidin olemas millelt saab mõningaid varuosasid võtta. Näiteks raam ja kubu. Samas on töötasapind täiesti läbi roostetanud ning tulepesa samuti poolpidune.
Mis materjali kasutada töölaua/tasapinnana? Kas malm oleks parem kui teras? Kui paksust materjalist? Kas 5mm võiks olla piisav? See on ilmselge, et mida paksem, seda parem. Tundub, et vana plaat on olnud 4mm paksusega aga see on väga põhjalikult roostes ning raske täpselt mõõta. Üks asjaga kursis olev metallist soovitas hankida 8mm läbimõõduga raudlehe, kuid endale tundub see mõttetult paksuna. Kanes eile niisugust materjali saada polnudki.
Olen uurinud ka neid netis saada olevaid videosid kus kasutatakse ääsi tööle panekuks oma naise vana fööni kuid sealt eriti tarkust saada pole. Nii pidust versiooni valmistama ei hakka vaid sooviks midagi mis ikka ajas kauem kestab. Ventilaator on plaanis pööningule paigaldada ning sealt õhk tuua toruga vajaliku kohani. Ventilaator ei pea ilmselt kuigi võimas olema. 100-200W peaks ilmselt juba piisav olema. Täpsemalt mõtlen õhuvoolu reguleerida avatava-suletava siibriga.
Hetkel olemasolev tulepesa on samuti pärit nõukaajast ning poolpidune. Olen kuulnud isetegijatelt juttu, et parim metallitükk selle valmistamiseks pidi olema Passati piduriketas. Pidi olema piisava diameetriga, paraja kõrgusega ning ka keskava olevat paraja suurusega, et sinna näiteks tolline toru keevitada. Oletan, et jutt käis siiski piduritrumlist millele tuleb põhja keevitada paksemast rauast toru, et selle kaudu juhtida vajalik õhuvool süte alla. Kuid millest ja kuidas vormistada pisikeste 8-10mm aukudega "sõel" mis õhu laiali puhub? Parim materjal selleks pidi olema roostevaba aga see peaks olema ikka paksem metall, mitte plekijupp. Õhukene põleb aja jooksul lihtsalt läbi ning deformeerub kuuma käes. Sama juhtub ilmselt ka roostevaba plekijupiga.
Üks video ka pika jutu selgituseks kus tehakse kõik ise alustades nullist kuni võiduka lõpuni välja.
https://youtu.be/auTr2wrlWN4?si=2eLk0sWE5UdT3iIo
Torutööd Tartus +372 5693 2898
Mida taguma hakkad?
Kui tihti?
Kui palju ruumi on?
Hobikasutuses kestis hobist kauem 2mm plekk vinklitel, selle peal kiht šamotte lapiti, keskele õhk 1,5" 90° põlvega, vana Elektrosila tolmuimeja väljapuhumise otsast.
Seda mida täpselt ja kui tihti taguma hakkan näitab ilmselt aeg. Esialgu panustaks lihtsamatele asjadele nagu nagid, haagid, käepidemed ja muu taoline kraam. Suuruseks on praegu planeeritud umbes meeter korda meeter põrandapinda. Vana kubu mõõdud on 1x0,75m aga seda saab vajadusel ka pisut suurendada, juhul kui töökojast suitsusaun saama peaks.
Jäi juhuslikult silma, äkki on abiks, kas valmistoote või osadena: https://www.facebook.com/commerce/listin...attachment
Veneaegne keevitaja tõõlaud.
Ok, vabandused - ma sepaääsidest suuremat ei tea, pildi järgi tundusid kõik defineerivad tunnused küljes olevat.
Mul on umbes samasugune projekt teoksil ja hetkel nokitsen samuti ääsi kallal. Kuna see on alles algjärgus, siis õpetada midagi otseselt ei oska. Alusraamiks on vana gaasigrill, mis pole küll eriti jäik, aga oli lihtsalt olemas. Tulepesa osas mõtlesin samuti auto piduritrumlile, aga loobusin, sest malmiga on mingis mõttes ebamugav majandada. Lõpuks otsustasin tulepesa lahendada selle video eeskujul:
https://www.youtube.com/watch?v=ugxNsBnuIrQ&list=PLos17qQ2pVAR4CkmRPH2IZtcG7TbvR8zQ
A
inult et ma ei hakka sinna nii palju paksu rauda ümber keevitama. Üritan teha võimalikult kerge, et oleks liigutatav. Laud tuleb ilmselt 2-3mm plekist.
When I die, I want to go peacefully sleeping, like my grandfather did. Not screaming, like the passengers in his car.
Tere!
Minu plaan: pool jäiga tagasilla korpusest koos reduktori korpuse osaga (Volga, UAZ, jne), reduktori korpusele malmist rest peale. Läbi resti saab läbi tagasilla suka peenike tuhk alla  ämbrisse kukkuda (klapp ees muidugi). Suka korpusele külje pealt auk sisse kuhu ventikas. Laud võib olla mis iganes karkassi peal.
Lugupidamisega, Janis
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
Kui keegi soovib samotist teha siis soe soovitus kasutada mitte vene samotti vaid saksa oma.Talub kuumust hästi,lihtne lõigata puurida jne.Vene samott muutub isegi pioneer pliita koldes kus kuumust polegi mingi 10 aastaga killustikuks...
Šamotist ääsivalmistajatele on Põhja-Pealinnas pakkuda tellist mõõduga 60x23x9 cm, nii terveid kui ka poolikuid. On ka pisut muid mõõte. Poolikuid saab paar tükki järeletulemise hinnaga. Muus osas lepime kokku.
Rõõm näha, et teema on vahepeal pisut edasi arenenud.
Isandpauk kus maanurgas pakutud kivid asuvad?
Oletan, et Pioneer pliita sees kestavadki need kivid vähem, sest seal need ju ka kolde külgedel aga ääsil lähevad ainult põhja katteks. Kuumus aga levib esmalt ülespoole ja külgedele. Altpoolt jahutab sütt ju ventilaatorist tulev õhuvool. Seetõttu võiks ääsi peal kivid minu arusaamist mööda kauem kesta, kui kinnises pliidikoldes.
Ise olen oma projektiga edasi jõudnud niipalju, et sain püsti korstna ääsi jaoks. Tegemist on 200mm sisediameetriga(väljast 300mm) soojustatud roostevaba korstnaga. Korstna pikkus on 4.8 meetrit ning ülemine ots on maapinnast ligikaudu 6.6 meetri kõrgusel. Tõmmet tundub olevat piisavalt. Eeldatavalt võiks korsten olla happekindla toruga, kuid kuna pärit on järelturu kaubaga siis täpsemad andmed puuduvad ja 100% kindel pole. Eks tuleb asja hoolega jälgida.
Samuti sain vahepeal endale lisaks ühe komplektse tulepesa, kuid kuna tegemist on päris suure ja raske kärakaga siis üritan esialgu väiksemat käiku lasta.
Siin pilt suuremast:
[Pilt: t760_a5faf245-e310-4e4c-8a8f-bf5e1b295a9b.jpg]
Tundub, et tegemist on igati komplektse ja praktiliselt kasutamata asjaga kuid kuna vahepeal sain pisut lisainfot siis otsustasin selle praegu tagavaraks jätta.
Siin ka pilt minul juba varem olemas olevast tulepesast:
[Pilt: t760_4973a040-ed1b-41a7-aa8f-ee9000ca8ca5.jpg]
Soovitati minule segadust ning küsimusi tekitanud sõela valmistamiseks kasutada tavalist 1mm paksust roostevaba plekki. Sõber olevat kasutanud Riga pesumasina trumlist lõigatud materjali ning vaevalt, et see üle ühe millimeetri paks on. Pidavat kestma piisavalt kaua ning kuna minul asi jääb esialgu kindlasti kodusesse hobikastusse siis pidada see kõik vajadused piisavalt kauaks rahuldama. Seepärast valmistasin sõela, mis asub põrandal. Selle tegemine ei võtnud kuigi kaua aega ning tulevikus alati võimalik uus valmistada.
Siin pilt ka kokku pandud lahingkomplektist:
[Pilt: t760_6a1bc15b-27b9-494f-8e93-7502da26cac9.jpg]
Kahe pesa vahe on esmajärjekorras selles, et väiksemal on tulepesa diameeter ligikaudu 70mm, suuremal ja oluliselt raskemal on diameeter 80+mm. Töölaua mõtlesin teha pisut suurema, kui vinklitest alusraam ja kubu, et oleks ruumi tööriistade ning söe js muude vahendite hoidmiseks. Täpsed mõõdud on veel lahtised ning eks need sõltuvad ka sellest kui suure plaadi leian.
Mul veel tagavaraks ka gaasiääs, kui sellest ikkagi asja ei saa või sütt kusagilt võtta pole. Sellest tulevad gaasid on ka plaanis olemasolevasse korstnasse juhtida.
Praegu asi ootereziimil, kuid küsimusi tekitab veel ka ventilaatori võimsus. Plaanis on kasutada kanaliventilaatorit mille paigaldan pööningule ning õhu toon tulepesassa ventilatsioonitoruga. Oletan, et selle koha pealt väga vahet pole kas kasutada 80mm või 125mm toru. Lärmi teeb kogu see aparaat niikuinii ja õhu hulka reguleerin pööratava klapiga kuid kui võimas peaks olema ventilaator? Mingisugune vana ventikas tuli ääsiga kaasa aga see töötab 3 faasi pealt ning siiani pole ma proovinud seda veel käima panna. Ülimalt suure tõenäosusega see käiku ei lähe. Samas räägivad elukutselised sepad netivideotes, et nõrka mootorit pole mõtet kasutada kuna see ei jõua sütt hõõgumas hoida.
