Postitused: 181
Teemad: 11
Liitus: Dec 2012
Jaguar X-type 2006, millel 2.2D Fordi mootor, starter kiusab. Nimelt käivitamisel aeg-ajalt käib raskelt, selgelt tarbib sellel hetkel liiga palju voolu, ostsin uue aku, aga käivitamisel, siis kui raskelt, tõmbab pinge 8V või isegi allapoole täislaetud akuga, mõõdetuna aku pealt. Anomaalne on see, et seda ei juhtu tihti, aga kui juhtub, siis tõmbab pinge nii alla aku peal, et starter liigub väga vaevaliselt. Aku laadimise probleeme pole, kontaktid puhtad ja kaablites (ka mootori massiühendus) mõõtes probleemi pole.
Starter peal tundub algupärane, vanust muidugi 19 aastat, sees oli palju harjade puru, puhastasin, paigaldasin korralikud uued harjad, uus tõmberelee, aga viga alles.
Kas püsimagnetid võivad seal ringi käima hakata? Rootori mähis vaevalt, siis oleks probleem püsivalt. On kellelgi kogemust?
Postitused: 811
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Mu ühel "autul" oli starter kulunud sel määral , et käivitamisel tõmbas rootori veidi kiiva ja lahenduseks sai starter puksi , mis loksu kõrvaldas .
Postitused: 7,244
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Hääletan kulunud puksi(de) poolt!
Postitused: 2,768
Teemad: 271
Liitus: Mar 2004
Täpselt sama juhtunud. Kusjuures Toyota D4D mootori starteril on 3 puksi. Esimesel remondi üritusel ilmselt kontrolliti ainult otsapukse ja nendega oli kõik korras. Teisel korral targem meister vahetas keskmise puksi ja siis sai tõesti kõik korda.. Ei ole kursis starteritega, vanasti oli ainult 2 puksi, nüüd vist enamusel 3.
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Üks asi on kulunud puksid.Kui va vanasti veel villisega sõitsin millel lääne diisel südameks siis sai iga sügis enne talve sterter maha ja puksid määritud ja nii polnud talvel külmaga starteriga mingeid probleeme.Masin oli igapäeva sõidus ja töömasin.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Volkari 1.9 mootoril samuti tekkis mõttepaus võtme keeramise ja kerimise vahel, aeglane oli, lõpuks enam ei läinudki jahedaga. Puhastasin ka ära, kraapisin lamellide vahed tühjaks grafiidist, määrisin, lõpuks panin mõni kuu hiljem ikka uue starteri. Lihtsalt kui on eluaeg otsas, siis ei päästa enam kauaks.
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Väga peened mõõtevahendid ka täna olemas spets tegelastel.Suvalise multimeetri mõõte täpsus on ämbriga ja viga pole,mõõdad spets riistaga mille tämsus mikroskoop ja viga olemas...Oli kunagi jama vända anduriga mida ei suudetud tuvastada tava töökojas...
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
24-11-2025, 14:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2025, 14:45 PM ja muutjaks oli
Mihkus.)
Magnetitega starter jääb ka ajapikku järjest nõrgemaks. üle 70° magnet läheb, siis magnetism langeb kolinal. Tihti taastub aga pole enam see... Sellest üle läheb, siis on ta seal nagu suvaline tükk ferriiti. Õhkjahutusega mootorite puhul tavaline probleem, autodel vist mitte nii väga tavaline
