Tagasiteel Ukrainast tuli teade, et 2024 detsembris viidud Mazda BT-50 jäi liugpommi lõhkemisraadiusesse.
Kuna see masin taris mingit olulist elektroonikat, paluti võimalusel aidata uue pikapi või majasuuruse maasturiga. Seega alustame järjekordset kogumiskampaaniat viisaka masina ostuks, mida ei pea mullast üles keevitama.
Eesmärk koguda lühikese veebruarikuu jooksul 5000€ ja märtsis tarnida.
Toeta Ukrainat MTÜ
a/a EE387700771008885941
(31-01-2026, 00:18 AM)wagoneer Kirjutas:  Teil nüüd käsi soe keevitusega. Mul üks Võrumaalt soetatud sama mäda(või natuke mädam) soront hoovis. Boonusena ei lähe mootor ilma brakecleanerita käima ja EGR-i pealmine osa on ära tulnud. Ja esitiivad ning karbid nii seest kui väljast täitsa olematud. Õmal jõul enam ei liigu,kuna viimasel liigutamisel irdus tagasild.
Minu kogemusel läheb sellise üles putitamine kõige valutumalt mingi talgutöö korras. Paned kuulutuse, et sellel õhtul saab raami keevitada. Siis tuleb kohale inimesi, kes oskavad keevitada ja tahavad aidata ja ka inimesi, kes pole kunagi elus varem keevitanud. Üks ülevaataja kunagi küsis mult, et "mis juhtus?".  Smile Aga see selleks. Auto ümber mahub tööle 4 inimest. Rohkem pole mõtet või siis keegi joob õlut. Ise jooksed ringi nagu hull leilis - arutad, annad asju kätte jms.
Mõne õhtuga on tehtud. Üksi nokitsedes jõuab mitu korda siiber ette saada ja aega läheb kuu aega.
Aga hetkel on jah veel oma Sorentoga nokitsemist, et asi lõplikult kokku saaks. Eile Telc tegi teise küljekarbi ja keevitas summutit. Ma vahetasin nädalavahetusel kardaaniristi ära.
Nädalavahetusel sai veel Rangeri raami natuke kõpitsetud. Ilmateenistus andis välja alajahtumise hoiatuse kõikjale Eestis va suursaared. Huvitav, miks siis Saaremaa -22° pole alajahtumisohtlik? Või siis saarlased ei alajahtu nii lihtsalt? Sõrmedel kippus küll külm hakkama ja käpikuid selle töö juures eriti kasutada ei saa.
Igatahes lõikasin teise poole siseküljest raami lahti ja punktisin sinna lapi sisse. Siis pidin ise ära tulema aga neiu R arvas, et tema mahub sinna vabalt ja säristas lõpuni kinni.
Halbadest uudistest nii palju, et novembris viidud Lihula Sorento lasti ära. Siin on pilt peale esimest droonitabamust ja pärast tuli veel 2 fpv-d, mis lõpetasid selle auto. Inimesed jäid ellu. Küsisin veel, et miks te lipukleepse maha ei tõmmanud? Poisid vastasid, et nad sõidavad sellistes kohtades, kus venelased lasevad kõiki autosid ja vahet pole..
Auto piinade lõpetamine mitme FPV-ga pärast masina mahajätmist paistab tibladel levinud komme. Tõenäoliselt saavad sellest punkti kirja, kui ei ole veel mahapõlenud vrakk. Positiivse külje pealt - Eestis taastatud Sorento hävitas kolm vaenlase drooni, sealhulgas kaks täiesti autonoomselt.
Üldiselt on Ukrainas nende jaoks päris karmid külmad. Venelased peaks suht kuses olema. Igaüks, kes vene tehnikat sellises külmas on üritanud käivitada teab, et käima minemine on vähetõenäoline.
Garaažis käis töö sel ajal kui olime Ukrainas, ega lõppenud ka siis kui tagasi jõudsime.
Kui suurem keevitamisorgia Sorondi all läbi sai, panime autole paagi alla ja sõitsime välja.
Asemele tuli Subaru.
Subaru sai kõvera rihmaratta asemele sirge, samuti kõvera rihmaratta poldi ajasime sirgeks. Rihmaratta sain kusjuurest Ukrainast.
Paisupaak ja ülejooksu voolikujupp said külge.
Ventilaator, mis külge ei sobinud, sai sobivaks lõigatud ja vana ventilaatori pistik külge.
Tulemootori pistik remonditud.
Õli ja õlifilter vahetatud.
Jahutusvedelik sisse villitud.
Esinumber sirgeks pinnitud ja uue numbrialusega külge.
Lõppkokkuvõttes tegi masin esimest korda meie käes nii pikalt häält, et käis töötemperatuurile.
Great success!
Koerasabasid veel jätkub enne kui tänavalegaalne.
Subaru sõitis välja, Haljala Soront tagasi tuppa.
Eilse päeva jooksul vahetasin ehitasin uue juhipoolse karbi. Sisemise poole lasi ksf! Nastik varem kuskil allhankena valmis vingeldada, välimise tegin vanast torustiku katteplekist. Sai hea, peaaegu nagu bemmirondi müügikuulutuses öeldakse - "kannatab karpidest tõsta!"
Siis sai summutil murdunud tikkpoltidega flantsi asemele uus keevitatud, üks kinnitus ka uus ja kogu ragament auto alla tema õigele kohale riputatud.
65. brigaadi maasturi korjanduses on laekunud hetkeseisuga 641€.
Subarurindel sai pärast pikka mõttetut diagnoosimist (pirnide omavaheline vahetamine, multimeetriga mõõtmine, pistikute kontrollimine) ära vahetatud kundepoolse lähitule kaitse  Big Grin
Parktuled said uued pirnid.
Väike samm inimkonnale, aga suur samm Subarule ülevaatuse poole.
Ja siis tegi seesama masin mitu suurt sammu tagasi, visates uue õlifiltri vahelt enamuse uut õli maha ja kapoti alla laiali...
Filtrivahetus, õli juurde, mootoripesu...
(Kohapealne täpsustus olles jamaga tegelema hakanud: Algaja viga - vana õlifiltri vana tihend jäi auto külge ja uue filtri keerasin sellele peale. Õnnelik õnnetus - avaldus hoovis manööverdades kapoti alla vaadates, mitte linnaliikluses ja õlirõhu kadudes)
Ja kõikvõimalike koodide sobivust kontrollides kaugelt iinamaalt tellitud õlivarras osutus kõigest hoolimata diisli või 2,5l bensuka omaks ja sobimatuks.
65. brigaadi maasturi korjanduses on laekunud hetkeseisuga 1064€.
