See postitus sai alguse juba käesoleva aasta soojal juunikuu päeval, kui isand Telc postitas "Kui keegi ei taha, viskan minema..." teemasse
kuulutuse ühest väikesest šeifist. Ootasin natuke ning nägin, et seda väikest kapikut keegi vist väga ei soovi. Hakkas piinama, et äkki viiaksegi hundi lõugade vahele. Helistasin ning palusin kaalu peale mitte viia. Lubasin ise ära võtta, kui keegi teine ei taha. Mõne aja möödudes selgus, et huvilisi ei olegi ning olen taas vanaraua (ja selles sisalduva betooni) võrra rikkam. Voolas veel vett merre ning mitmete asjaolude kokkulangemisel (süüdi ikka mina, mitte teised) jõudis kapik minuni alles oktoobri lõpus.
Tuli välja, et tegemist tegelikult üsna sileda ja originaalvärvi all oleva väikese kapiga. Väljast väike - 40*40*53cm ja seest veel väiksem. Aga see-eest üllatavalt raske. Käe järgi ehk 60kg kanti.
Kulumisjälgi ja pisut pinnaroostet ikka leidus. Esiuksel paar sügavamat mõlki ka. Muidu tüüpiline nõukaaja disain.
Esimese asjana kraapisin vana värvi väljast maha. Kuivõrd oli tegemist originaalvärviga, siis mahasaamisega probleemi polnud. Kogu kapi peale ei kulunud rohkem kui tund vaikset nokitsemist.
Seespool oli olukord parem kui väljas ning roostet minimaalselt. Seega puhastasin vaid vajaminevad pinnad. Riiul õnneks käis seest välja, mis tegi töö mugavamaks.
Kapi põhi on tüüpiline nõukaaja metallkappidele. Lattraud ümber põhja väänatud, et põhi põrandast kõrgemal istuks ning kapp enam-vähem loodis oleks ja põrandal teist nurka üles ei kaaluks. Põhja plekk tugevalt kumer nagu kõigil senistel sama ajastu patsientidel, millega tegemist on olnud.
Sellise väikese aga raske kapi puhul oli taas oluline saada jalad alla, need reguleeritavaks muuta ning tagada teisaldusvõimalus roklaga. Ei hakanud lattrauda seekord ümber ära võtma ning otsustasin nelikanttorust jalad otse põhja külge keevitada. Materjaliks 50*50*5 nelikanttoru jäägid.
Jalgade reguleeritavaks muutmiseks keevitasin 3mm paksusele suurele seibile M10 mutri ning selle panin omakorda mutter sissepoole nelikanttorule...
...ja punktisin nurkadest kinni.
Reguleeritavaid jalgu seekord ise tegema ei pidanud, sest vanades varudes on järgi veel mitu peotäit taaskasutusse sorteeritud reguleeritavaid mööblijalgu.
Kui jalad sai kapiku põhjale mõõdetud, siis iga üks vaatas neist kumera põhja tõttu isesuunas.
Et jalad sirgelt alla saada, võtsin kasutusele teise, täisnurga all mõõtu lõgatud nelikanttoru jupi. Panin selle jalgade vahele ning pingutasin pitskruviga. Seejärel punktisin kinni nii, et kui nüüd kolmas jalg lisaks panna, siis saab reguleerida juba fikseeritud jala kaldenurka kolmanda jala suhtes, aga mitte esimese jala suhtes. Nii läksidki punktides paika kõik neli jalga ning lõpuks sai need kõik jäädavalt kinni keevitatud.
Kapik jalgadel ning näeb juba päris hea välja.
