DIY Hobigaraaž
(19-03-2026, 09:09 AM)Janka Kirjutas:  Kas musta traadi vs. 309 kasutamine segaliite juures  hinges kripeldama ei jäänud?
Ei jäänud. Mehaaniliselt on tugevust kordades enam kui tavakasutuses vaja. Käi ise ju väike ning tugi võrdlemisi massiivne. Õmbluse koha korrosioonikindlus ei ole probleemiks nii kaua, kuni ümbritsev keskkond seda ei soodusta. Ehk nii kaua, kui töö käib kuivas, soojas ja ventileeritud siseruumis muretseda pole vaja. Värv tuleb muidugi ka peale. Muidugi oleks olnud uhke ja korrektne kasutada kahte samast metallist detaili ning need õige traadiga kokku lasta. Mõtlesin võimaluste piires ja kasutasin ära selle, mis parasjagu võtta oli.
Kuidas plaanid realiseerida metalli ja abrasiivi tolmu äratõmbe? Otse õue? mingi tuhaimeja sarnase tootega?
(16-03-2026, 16:22 PM)Marko Kirjutas:  Vaatan oma raudkappide varud üle, ehk saab millestki loobuda. Seda võin kindlalt lubada, et tugevdama neid ei pea.
On kaks Kirovi kolhoosi elektrikilbikorpust mõõtudega 20x50x70cm ja neli kapiks tehtud asja mõõtudega 70x100x45cm. Kui need mõõdud kuhugi sobituksid, siis võime asja arutada.
Markole aitüma pakkumise eest. Panen kõrva taha. Hetkel jätkan siiski visuaalse analoogi otsinguid. Väiksemaid kappe on endal veel paar tükki tagavaraks, mis ootavad kordategemist.
(19-03-2026, 11:07 AM)isandpauk Kirjutas:  Kuidas plaanid realiseerida metalli ja abrasiivi tolmu äratõmbe? Otse õue? mingi tuhaimeja sarnase tootega?
See nii väike käi, et ega sellega rasket tööd ei tee ning abrasiivi/metallitolmu hulk on üsna minimaalsed. Käiakivi katete sees on olemas eemaldatavad kogumisvannid, kuhu võiks midagi pidama jääda. Selgub töö käigus. Tagaosas on väljavise täitsa olemas, kuid õue ma seda juhtima ei hakka, sest pink ise teisaldatav. Mõttes on ehitada väljaviske külge lihtne torust labürint, kust sodi läbi käib ning raskem osake põhja kogurisse jääb. Kas see saab nö "märg" lahendus olema, seda veel ei tea. Kui päris aus olla, siis paras ajaraisk sellisele väiksele asjale üldse midagi sellist külge ehitada aga päris ilma vist ei päde. Kõigepealt peab hääled sisse saama ning vaatama, kuidas töös ennast üleval peab. Võib-olla piisab suuresti olemasolevast kogumisvannist käiakivi all ning ülejäägi pühib lihtsalt põrandalt kokku. Niikuinii käin garaaži põranda tööpäeva lõpus, sageli ka tööpäeva keskel korra üle.
Nüüd betoon nii palju juba kõvenenud, et usaldasin kastist välja võtta. Isegi nõukaaegne paksema seinaga plastmassist kast andis nii palju mängima, et sai elusalt kätte. Betoonploki mõõtudeks kujunes 52x34x13,5cm. Arvestuslik kaal koos toruga 65kg kanti. Arvestades, et käi ise kaalub tehaseseades 28kg, võiks ankur päris piisav olla.
Taaskord lõikasin vanametallist (sellepärast on ka küljel augud, need ei ole teadlikult tehtud) valmis juba tuttava raami.
Jalgade alusplaatideks on 6mm paksune 60x60mm terasplaat, kuhu peale M20 mutter keevitatud.
Raami põhjale läks teine M20 mutter. Mõtlesin küll, et siia võiks panna pikad mutrid, aga neid käepärast ei olnud ja poodi ka ei hakanud väikese asja pärast sõtma. Panen kontramutrid peale ja saab nii hakkama küll.
Keermelatist jalad alla...
Ning käiapink prooviks jalgadele. See oli õige otsus, et käia all olevat plaati sai toru suhtes pisut ettepoole liigutatud ning et betoonankur maast kõrgemal on. Saapa nina saab vajadusel sinna alla suunata ning tööasend jääb igati mugavaks. Väga raske on täpsemat tööd teha, kui midagi on varba ees ning pead liigselt ettepoole küürutama. Siin saab aga vabalt sirge seljaga tööd teha.
Kuivõrd kasutatud betoonivormi (plastikust kasti) laius oli täpselt rokla käppade laiune, siis päris tavapäraselt teisaldamine nüüd ei käi. Küll on aga mahub rokla üks pool kenasti kõige raskema osa alla ning sellest kergelt vasakule ning teine pool mahub kenasti raami parema poole ääre alla. Saab mööda garaaži purjetada küll. Ei pea kartma, et uppi kukub.
Kõige toredam on loomulikult võõrast raha kulutada.
Aga arvestades su nutikat teisaldatavust seadmetele ja mööblile siis soovitan leida kasutatult selline rocla:
https://laoekspert.ee/e-pood/kahvelkaru-...llik-t2877
(80cm kahvlitega isend on ka olemas)
Loomulikult saab standardpika asjaga hakkama, aga see vahe mugavuses...  Wink
Võibolla hoopis see?!?!
https://www.youtube.com/shorts/r3gFbHWC2nU
Nojahh, nii spetsiifiliseks minna ei tasu eragaraažis. Kusagil asutuses ehk on abiks küll, kui just tagaluuk tõstukiga autot pole käepärast. Jäi ükspäev silma, huvitav lahendus!!!
Oli siin pottsepa kaubikust kunagi ammu juttu - ehk sobiks sinna? Tõstaks kaks alusetäit kive sisse ja maha ka.
(24-03-2026, 16:04 PM)aavu Kirjutas:  Võibolla hoopis see?!?!
Nn laotõstuk, meil olemas ja hää asi küll, tõstad 3 m kõrgusele riiulile asja paika. Samas roklat päris ei asenda igas olukorras.
(15-03-2026, 23:26 PM)Lauri_L Kirjutas:  Ideaalis oleks üks samasugune veel vaja leida, siis saaks selle vasakpoolse tänapäevase plekk-kapi välja visata. No ei sobi enam siia ruumi ning on liialt väikese kandevõimega. Seega kui keegi peaks kuskil mõnda analoogset nägema ja kui see müügiks saadaval võiks olla, siis olen tänulik vihjete eest.
Vihjan ühte FB Marketplaces pakutavat kappi:
Vabandan, et varasema postitusega laotehnika džinni pudelist välja päästsin. Eelkirjutajatele meenutus, et alusekahvlitega frontaal on seal majas olemas. Virnastaja vajadus seega väga teoreetiline. Cool
(24-03-2026, 20:32 PM)Telc Kirjutas:  ... Eelkirjutajatele meenutus, et alusekahvlitega frontaal on seal majas olemas. Virnastaja vajadus seega väga teoreetiline. Cool
Jep, traktoriga saab ka palju ära teha. Aga kitsastes riiulivahedes ja tõenäoliselt ka sisustatud garaažis on traktori frontaaliga võimatu toimetada. A see laotõstuk elik virnastaja liigub igasugu prigudes, vähemalt mina saan temaga paremini kui roklaga toimetatud. Muidugi kodugaraaži on see liig mis liig eriti hinda arvestades
@Telc - Tänud viite eest kapile. Just täpselt sellist ongi vaja! Võtsin eile õhtul müüjaga ühendust, st saatsin messengeris teate. Näha on, et saaja on teate kätte saanud, kuid kuni tänaseni kahjuks vastust ei ole. Ootame...
Mis puudutab mul kasutusel olevat roklat, siis see on täitsa teadlikult selline valitud - just ruumile ja ise endale kõige paremini sobiv. Kunagi käis laualt läbi nii virnastaja, akupaketiga rokla kui ka lühikeste kahvlitega rokla. Mõlemaga on reaalsed kogemused olemas ning mõlemal omad miinused (ja plussid). Näiteks on lühikesed kahvlid lihtsalt liiga lühikesed. Kui soovid universaalsust (nt pool autot kuskilt kõhualt üles tõsta), siis on pikad kahvlid hädavajalikud. Lisaks on sellisega maru mugav kuskile alla kaugemasse nurka midagi panna või välja võtta, sh pikemaid esemeid või aluseid transportida. Virnastaja on hea, kui töötad laos. Muidu pole nii mugav midagi - raske ja kohmakas. Kui on vaja kuskilt kõrgelt midagi alla võtta, siis võid kindel olla, et all on täpselt selle kohapeal midagi ees, nii et alumised kahvlid jäävad segama. Aga eks näiteid saab veel tuua. Lihtsalt minu jaoks parim lahendus minu vajadusi silmas pidades on see mis hetkel on. Kui peaks välja vahetama, siis täpselt samas mõõdus isendi vastu. Suuremad tõstmised teen täna tõesti traktoriga. Nüüd kui garaaži ainukese riiuli ees on enamjaolt autotõstuk, siis 3-4m kõrguselt saab ka sellega asjad alla võetud.
