1968 Izh Planeta 2 projektiks
[Pilt: IMG_20260321_133407.jpg]
Sai soetadud veel üks venelane, sest elu hakkas jälle liiga lihtsaks minema, tegemist on 1968a Izh Planeta 2ga, sain ta 350 euri eest ja oli plaan suveks sõitma saada, oleks vaja uut karpat (K-36) ja releed kui kellelgi on neid juppe võib kirjutada mulle PMi, ostaksin hea meelega.
Tere, mis sel vanal karburaatoril ja releel viga on, et uusi otsid? Vb lihtsalt puhastad ära ja töötab?
Ega kellegi vana ei pruugi parem olla ja uuena neid vist ei liigu.
Pane siis kohe vape süüde ja mõni tänapäevane karbuss.
(21-03-2026, 22:43 PM)tõnn Kirjutas:  Tere, mis sel vanal karburaatoril ja releel viga on, et uusi otsid? Vb lihtsalt puhastad ära ja töötab?
Tere, karburaatori on mingi vend lahti võtnud ja juppe on palju puudu, ning releed lihtsalt pole. Kas oskaksid äkki pakkuda missugune moodsam karbuss Peale annaks Panna?
Väga kallid on head karbussid ja kas see sobib IZ'ile, ei tea.
Kuid prooviks sellist näiteks:
Või mõnda hiina analoogi.
https://starmoto.ee/mikuni-carb-m-c-32mm.html
Tegelikult võiksid karpa maha võtta, puhtaks pesta ja välja selgitada täpselt, mis puudu on.  Vb. Kellegi kolakastidest leiab puuduvad osad.
Ja tee pilte ka, ning mis markeeringuga releed vaja on?
Mis olukorras ülejäänud genekas?
aliexpressis otsingusse izh carburetor ja vali sobiv välja.
Mingi karpa võiks olla,aga see põrit kas jup2 või plan 3 pealt,ise nagunii nendega miskit ei tee.Segusiiber käib peale klambritega mitte kruvidega.
(22-03-2026, 16:35 PM)muska71 Kirjutas:  Mingi karpa võiks olla,aga see põrit kas jup2 või plan 3 pealt,ise nagunii nendega miskit ei tee.Segusiiber käib peale klambritega mitte kruvidega.
No, mul praeguse karpa seisnud selline, kui sul oleks miskit pakkuda, ostaks hea meelega.
[Pilt: IMG_20260322_204903.jpg]
Nii k-36 ja mingi täht taga karpa alumine pool keilas olemas,pärit see kas tädimehe plan3 või teise sugulase jup2 pealt ja eeldatavalt korras.
(23-03-2026, 15:20 PM)muska71 Kirjutas:  Nii k-36 ja mingi täht taga karpa alumine pool keilas olemas,pärit see kas tädimehe plan3 või teise sugulase jup2 pealt ja eeldatavalt korras.
Mul oleks seda ülemist osa pigem vaja.
Nonii, karbuss on olemas, kas kellegil 6V PP1 Pingeregulaatorit oleks pakkuda?
Jälle natuke aega mööda läinud ja Relee on nüüd olemas aga pole 19 tollist sisekummi kas keegi teab või oskab ütelda mis mõõdus see olla võib ja kust seda saada saaks?
