Postitused: 1,973
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(31-03-2026, 10:00 AM)muska71 Kirjutas: Elektri pumpadega diislit tohib pumbata bensu mitte…
Vanade auto el.benapumpadega mis teeninduses utiili arvati aastaid juba nii benssu kui diislit pumbanud ja null probleemi..
Postitused: 3,477
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
23-04-2026, 19:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2026, 22:17 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Spiraali ja masina vahel painuta kuidas soovid. Spiraal peab olema mõistlikult ümar ja keerde kokku ei tohi lasta. See juhtub peamiselt siis, kui keerdudelt klaasriie maha koorub.
Muide, mõõda ära traadi diameeter/ristlõike pindala ja kirjuta kuhugi üles. Selle järgi on iinamaalt hiljem lihtsam traate juurde tellida, mida müüakse nii valmiskujul kui näiteks 10m rulliga eri ristlõigetes. Ülemõõdulise traadi tellimine läheb lihtsalt kallimaks maksma.
Postitused: 811
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Otsin 1/2" ehk 6,35 mm võtmemõõdus padrunvõtit , saba võiks olla 1/4 " mõõdus . Soovitused on oodatud .
Postitused: 811
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Lahenduseks sobiks vast kruvikeerajaotsikute saba ?
Postitused: 3,779
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(24-05-2026, 19:09 PM)edvard Kirjutas: 1/2" ehk 6,35 mm
1/2" ei ole 6,35mm - on 12,7mm
Postitused: 811
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Jah , läks viltu , minu paha. Kruvikeerajaotsiku saba on õiges mõõdus .
Postitused: 3,477
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Minu lemmik on juba mitu head aastat see:
https://tooriistamarket.ee/et/tle10420-tungraud-2-tn
Erinevalt paljudest teistest, veereb vaevata ka õues ja ei vaju kohe maase.
Osadele ratastele panin uued stopper-rõngad, originaalid ei pidanud kaua vastu. Mingi tühikäik on ka vist tekkinud,nagu nendel ikka juhtub, kuid hetkel ei häiri ja põhjustesse ei ole süvenenud.
Postitused: 4,915
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Minu arust parim tung on pneumo,tõstab kiirelt ja tõstab ja langetab sujuvalt,täpselt...Väga hea ka auto all majandada kus ei ole ruumi kangiga vehkida...tegin just oma uuele kallimale korrosioonitõrjet ja radikas lekib pisut ja all tala roostes.tala küljest radikad rippu ja tala puhtaks + värv selga ja pärast hea tagasi pannes õhu tung alla tala peale ja siis vaikselt tõstad tala ja sama aegselt radikad ka oma pesadesse....tõstab otse üles...Hüdratung ju tõmbab kõrvale...Mul mõlemad garages,aga tööd saab ainult pneumo,teist ei taha...Ka kütuse paaki peale maha õhu tungaga ülimalt hea ja mugav üksi teha....Pneumo tõstab igas asendis,hüdra peab õiget pidi kaldu olema ja vajub maase ja vale kalle ja sittagi ei tee....
Postitused: 3,477
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Kui sa juba pneumotungi kiidad, siis räägi ka sellest, kui vedel ta on? Pean silmas seda, et kui oled maksimumini tõstnud, kas on oht, et see pontsikute torn kuidagi painduma hakkab, kui auto tahab endale tõkiskingadel kindlamat kohta leida?
Ei küsi kuidagi halva pärast, vaid soovin teada kasutuskogemust. Mul endal pneumotungid poenimekirjas juba pikemat aega aga garaazis juba terve kimp hüdrotunge ees, mis töö kenasti ära teevad.
Postitused: 3,477
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(24-08-2026, 17:14 PM)pannkook Kirjutas: neid pneumosid on ka ju hiinlaseid ja vähem hiinlaseid, viidake millistest jutt
Hiinlane on ta ikka. on tal peal kirjas pantso, meganeks või midagi muud. Kui ma telliks konteineritäie tööriistu, siis saaksin ka värvi ja logo valida.
Postitused: 1,973
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(23-08-2026, 09:27 AM)41Degree Kirjutas: Minul on garages kaks vähemalt 15 aastat tagasi tollel ajal kõige odavamat tungi, mis on ilmselt tänapäeva Onroad'i või teise kleepsuga Depos müüdava kraami ekvivalent.
Need on oma hinda väärt - mul selline juba 15+ aastat kasutusel. Ainuke miinus on et käitamismehanismil on suured lõtkud sees ning kolmandik töökaiku läheb nende nahka. Tuleks täpsemad sõrmed/poldid liigenditesse panna oleks priima. Siiani pole ei õli lisanud ega mansette pidanud vahetama.
