Buick Reatta 1989, omast ajast ees olnud elektroonikat täis ameeriklane
Ilusad ilmad, ülevaatus olemas ja oli plaan karteripõhi eemaldada, puhastada ja uue tihendiga kokku panna, et hetke ilusate ilmadega mõni tiir teha. Nii lihtsalt aga asjad ei lähe, Karteripõhja sain kätte (ja ei pidanudki starterit eemaldama, vanematüübi originaalstarter küljes, mis on väiksem ja ei sega), aga siis avastasin, et käigukasti õli jahutustorud lekivad. Seega läheb aega, võib-olla ühe jutiga värvin karteripõhja ära ka. Iseenesest minu hobiremontija silm miskit paha ei näinud mootori alumises pooles, karteripõhjas ja sõela küljes mingit tükid olid, kuid mitte metallist. Muide õli välja lastes kõike kätte ei saa, mingi kogus jääb põhja.
Üle kivide ja kändude, auto tänasest taas liikluses, väga mõnus oli taas sõita.
Mootori karteri puhastasin ja värvisin üle, pinnarooste algeid oli omajagu, nüüd kena. Kõik poldid sai ka üle käidud ja värvitud. Kuna tihendikomplektis oli õlivõtturi tihend olemas, siis käis seegi küljest ja puhastuses. Aga õli tasemeandur (vana alati ei andnud ühendust sisemiselt) tegi mulle paraja tünga, kenasti ostetud kiviautost just sellele autole, aga pistik / pesa ei sobi, ju siis uuematel Reattadel teine (kõik müüdavad on sellised, nagu minu ostetu).
Käigukastiga ei läinud asjad ka üldse hästi. Tuleb välja, et 4T60 kast ja tema järglane E tähega (uuematel Reattadel ja ka paljudel teistel autodel), neil erinevad õlipannid, õigemini üks koht on suurema kaarega ja tihend ei sobinud. Filtril on ka paar nüanssi, üks lohk peab kindlasti olema ja plekist lisaserv peab olema teise kujuga, minu ostetul lohk oli olemas, aga plekki pidin ikkagi lõikama. Lisaks pidin toru liivapaberiga ka üle käima, plastivalau serv oli pinnal, mis oleks tihendi lõhkunud. Õlifiltri tihend läks ka vahetusse, vanas liikus filter väga vabalt.
Ja uue tihendi ostmine polnudki nii lihtne, vähe rohkem usaldusväärne FelPro (TOS18668) maksis kiviautos tühise 10€, saatmine koos maksudega seekord ajuvaba 70€. No otsisin siis mujalt ja leidsin suisa Rootsist. Tuli tihend kohale, pagan päris vana pakend ja tihend korgist (nagu lisanditega ja suisa mitmest jupist liimitud). Külge ma ta panin, aga täiesti lekkevaba pole, päeva jooksul mõne tilga poetab ikka, ehk siis parem, kui varem, aga mitte ideaalne. Tea, kas aja jooksul muutub tihedamaks, või peaks mingi aja tagant poldid momentvõtmega uuesti üle käima? Lisaks tundub, et õlimõõte toru ühenduse vahelt ka lekib pisut, tea kas sealgi miski rõngastihend?
Siis käisid küljest kasti õlijahutaja (vee radikasse) torud, puhastasin, lasin pressida uued voolikud ja lakkisin seekord värvimise asemel, et uuesti rooste ei läheks.
Kuna Viljandist üllatuslikult polnudki kasti õli suuremas koguses võtta (ATF II / III), siis sai tellitud pisut kallim ja vast usaldusväärsem, kui poolakate K2 seeria, Liguid-Molly Top Tec 1100 ATF II/III 15 liitrit. Jätsin ülemise turbiinist / sidurist tuleva toru lahti , panin sinna vooliku anumasse ja käivitamise ning liitriste sutsakatega lasin vana õli sinna, kasti kah liiter juurde alati. Nii saingi enam-vähem täielikult vanast õlist lahti, allpool pilt, milline vana ja uus välja nägid (kauaks see uuski nii kena jääb). Kokku kulus ca 13 liitrit õli.
Ah ja magnet, arvatavasti mõnest valjukast, oli ka katki. Panin uue, ohverdades taas ühe vana valjuhääldaja. Kasti sees torude vahel oli selline plastist tükk. Algul arvasin, et miski tihendi tükk aga tundub siiski miskit muud. Igatahes kast toimetab laitmatult, midagi nagu valesti polekski.
Kuskilt kõrvalistuja poolt otsakaanest lekib jahutusvett mõne tilga kaupa, samas nagu ei tule veepumbast. Sellel mootoril käivad radika torud otsakaane külge, mitte veepumpa, ehk siis kunagi peab tihendi vahetuse tegema, suur töö. Hetkel panin jahutusse lekkepeataja, eks näis, mis saab.
See plastitükk on liuglaagri fragment, kurb öelda a see on kindel. Vaata mis vana filtri seest lisaks leiad ja muidugi on sellega kiire!
Tänud nõu andmast. No vot hea meel auto liikuma saamisest hetkega läinud. Pagan, auto eelnev ajalugu tundmatu, kas tekkis minu käes, eelmiste omanike käes, remonditud? Ja tõesti, filtris oli tükke, aga kõik kokku liites, heal juhul kolmandik sellest liuglaagrist.
Lisaks tundub õlimõõte toru ots lekkivat ja vähemalt kõrvalistuja kastipoolne veovõll kuidagi suure (laagri?) loksuga, nii et vahetatud veovõlli tihendist abi polnud, vähe, aga siiski ka sealt lekib õli.
Kast töötab laitmatult, kuidas kindlaks teha, kas on remonditud (samas filter vahetamata). Eeldab kasti maha võtmist, mida mina sellel autol pigem oma garaažis ei tee. Kas Eestis on üldse alles vana kooli automaatkastide remontijaid?
E: Eks ta üks neist kollastest siduri plaatidest vast ole (samas valides käsitsi kõiki käike anomaaliad puuduvad)
E: Õlivarda torul tundub spetsiaalne tihend olema tühise alla 3€ eest, pagan jäi lisamata kiviautost tellimisel ...
Kasti remontijaid veel mõni on, Imre tallinnast ntx.
Aga mina ei kiirustaks selle remondi ette võtmisega ja sõidaks kuni tekivad anomaaliad.
Õlitoru otsas võib olla tavaline o-rõngas, aga ka spetsiaalsem kummitihend kraega, katsu kataloogidest uurida (rockauto jne)
(10-04-2026, 09:12 AM)90Deville Kirjutas:  Kasti remontijaid veel mõni on, Imre tallinnast ntx.
Distantsseibi osa või terviku puudumine on ohtlik. Parem praegu korda teha, kui hiljem uut käigukasti sisu või kogu käigukasti otsida.
Minu käest võib ka Tallinna käigukasti tegijate kohta küsida, kui vaja on.
Do'nt panic
(10-04-2026, 13:20 PM)giordanobruno Kirjutas:  Distantsseibi osa või terviku puudumine on ohtlik. Parem praegu korda teha, kui hiljem uut käigukasti sisu või kogu käigukasti otsida.
Täpselt nii see on ja häving võib toimuda uskumatult kiiresti. Ära viivita, otsi remondikoht välja ja räägi kogu jutt täpselt ära!
Kas mulle (Viljandi) lähemal, näiteks Tartus on ka mõni tegija?
(10-04-2026, 15:27 PM)aatom Kirjutas:  Kas mulle (Viljandi) lähemal, näiteks Tartus on ka mõni tegija?
Kas tänapäeval enam vahet ongi, kes kus asub, peaasi et heade soovituskirjadega?
Võib ju lasta kodu lähedal kasti alt ära võtta ja saata kellelegi, kes on nõus vastu võtma ning muidu mõistlikku juttu räägib.
Kasti põhjatihendi pidama saamisega võib olla omaette ooper. Paksu tihendi kohal poltide ülepingutamine võib asja hoopis hullemaks teha, juhul kui poldisurve kaant deformeerib.
Kui kast tervikuna remonti läheb, siis vast seal osatakse kindlalt paika panna või selgitada, miks mõned tihendid või kaaned lekkima jäävad.
Hetkel tervise tõttu tõsta midagi ei saa, seega võib ka olla mõni kaugem koht, täisteenus.
Leidsin kolm kena videot, mis seda kasti lahkavad. Need siduripakid  tunduvad nii seespool, et kahtlane suure tükina eemaldumine. Aga juhi pool viimase detailina on selline kollane vaheseib, pigem nagu see tükkideks.
(10-04-2026, 20:10 PM)aatom Kirjutas:  Hetkel tervise tõttu tõsta midagi ei saa, seega võib ka olla mõni kaugem koht, täisteenus.
Seesama ilmselt ongi. Raud nühib rauaga ja tagajärg on arvata. Liiga palju kordi nähtud. Tõsi küll, mitte selle kastiga, aga moodsate aegade saabudes asendasid need jäledad plastitükid ka vanemate pommikindlate kastide koostisosaks olnud vaskseibid. Autosid projekteerivad insenerid, aga viimase sõna ütleb alati raamatupidaja.
(10-04-2026, 22:24 PM)Marko Kirjutas:
Huvitav millistes mootsates kastides sellises kohas on plastik kasutusel?.. Vähemalt mercedese 722.x kastides ja Zf kastides on sellekohapeal korralikud nõellaagrid... Aga et ot poleks siis mina sõidaks täpselt nii edasi, arvestades kilometraasi siis läheb ilmselt aastaid enne kui midagi juhtub, kui üldse juhtub. Ja kuna pole tegemist nii väga levinud kastiga on nagunii odavam usast taastatud kast tellida]
https://nortestauto.ee/
Käigukasti remondividinad (Cobra Transmission), loodetavasti kõik vajalik, ka kohal. Jube peavalu on nende remondikomplektidega, sai valitud nagu täiskomplekt, aga kirjas pole (vahet pole, kust tellid), mida sisaldab, mida mitte. Näiteks on nüüd mul topelt veovõlli simmerlingud, õlivarda toru tihend, siduripaki komplekt jne. Samas polnud komplektis neid plastist vaheseibe (pildil all vasakul) ja remontija soovitas osta ka uued päris kallid 2 tk võrud vm neid liugpinnaga vidinaid nimetatakse (Brake Band, pildil vasakul üleval) ja õlifiltrit (samas filtri tihend oli).
Enne suurt remonti, kui õnnestub, teen ettevaatlikult külaskäigu Narva laupäeval, vaatan MotoNurga Muuseumiöö üle ja võimalus seda erilist autot näha, kes soovib.
Endale meeldetuletuseks, ülevaatus taas tehtud, CO oli 0,8%. Ja kasti saan remontida alles juulis.
Narva sõites, külastades Muuseumiööd, just enne Narvat hakkas auto õrnalt tõmblema, gaasi andes aga oli kõik korras, tühikäik ka rahutum, jõudsin juba mõelda, et kuis koju saan. Õnneks 10 minuti  pärast oli kõik taas endine, arvatavasti kas tühikäigu mootor jukerdas või EGR, miskit läks vahele ...
Kuna tühikäik võiks veelgi rahulikum olla (samas ei midagi hullu), sai uus tühikäigu mootor muretsetud. Otsinguga maabusin lõpuks suisa Aliexpressis, usaldusväärset või GM originaali nagu leidnudki, seega ei näinud mõtet mujalt kallimalt rebränditud hiinakat osta, maksis tühine 8€. Täna panin külge, pisikese vandumisega, kinnituskruvid, mis on kergelt roostevabad, kippusid näpu vahelt kaduma ja otsi siis neid, magnet kah ei haara. Ja toimib, tühikäik on nüüd pisut rahulikum, aga võiks veelgi ideaalsem olla.
Üks küsimus ka laiemale ringile, vaevalt, et Teves pidurisüsteemi spetse siin on (mitte vaakumiga, vaid elektrilise pumbaga), aga vahest, kui keskmise tugevusega pidurdada, siis hetkeks kisub autot, tõesti vaid hetkeks. Enamasti vasakule, kuid on juhtunud ka paremale. Piduriõli on vahetatud. Ise arvan, et see sama Teves pidurisüsteem oma keerulise klappidega ehitusega jukerdab, aga kas võivad ka pidurisadulad (kergelt kinni) ees seda teha (3 väljundit peasilindrist, ees vasak, parem ja ühiselt taga)?
E: Siin lahatakse päris hästi Teves II pidurisüsteemi, Golf GTI-l olnut.
Taas pisike sissekanne päevikusse.
Sõidan mina Viljandi jaaniõhtu liha järele (et oma marinaadi panna), jõuan linnas ühele ringteele ja vaatan, juhi poolt kapoti alt tuleb nagu tumedamat veeauru. Jõudsin juba mõelda, et tea, mis selle ees sõitnud Kia õpesõidu autoga lahti, kui koitis, et ikka minu autos probleem. Ring peale ja peatus esimeses parklas, kapott lahti ja mõnus millimeetrise läbimõõduga purskkaev mootoripoolses ülemises jahutuslõdvikus. Kahjuks jäi ehmatuses pilt tegemata, no oli täitsa sirge ca 4cm purkkaev. Sõitsin siis rahulikult koju tagasi temperatuuri jälgides, lõikasin toru lühemaks ja tagasi. Üllatav, et täitsa pehme ja muidu nagu korralik kummivoolik sedasi katki, nigu nõelaga torgitud. Ei taha rohkem riskida, peab uued voolikud kaugelt maalt tellima ja kõik ära vahetama.
Tekkis selline vallatu mõte, et prooviks, kas kliimasüsteemi konditsioneer ka tööle hakkab, teadsin, et miski väike suss seal sees on, aga madala rõhu tõttu käima ei läinud (ja seetõttu ei olnud ka vajadust vaakumisse tõmmata). Tellisin sellise komplekti 65€ eest, millest gaasi+45g õli balloon jäi kasutamata, käiku läks tihendilekete parandaja gaasis + puhta gaasi balloonid. Mis imegaas ta on, ei tea, aga väidetavalt sobib asendama ka R12 gaasi.
E: pisut taustauuringut ja selgub, et on propaani ja isobutaani segu, ehk siis tuleohtlik gaas, autodes pole  soovitav kasutada! Hea selgitav video.
 Enne selle töö tegemist tahtsin aga kõik augud, kust ventilaatori õhk enne salongi välja tuhiseb, kinni panna. Alustasin tulemüüri küljes olevast plasti allosast (mille küljes ventilaator), kus kadunud kummipunn, mille kaudu kondensvesi jalga saab lasta. Panen aga järjest suuremaid punne prooviks sinna ja no kõik ikka väikesed. Lõpuks jäi suisa plasti tükk näpu vahele ja nii ta sealt altpoolt tükkidena murdubki ... neetud, no ei õnnestugi õhu möödavoolu kinni panna. Eks talvel tuleb ette võtta ja taastada või järgi teha, seda nii vähe toodetud auto jupina pole kuskilt saada.
No see selleks. Teadsin, et salongi jõuab nagu vähe õhku. Mõistagi see auk üks süüdlane, aga kontrolliks eemaldasin vent tunnelist ventilaatori regulaatori, et konditsioneeri salongi radika olukord üle kontrollida. Mõistagi oli ta paksult saasta täis, sealt ju liigub alati õhk läbi, soojendusradikast vaid niipalju, kui klapiga juhitakse. Mis seal ikka, käisin pool Viljandit läbi et spets vaht leida, see selga ning poole tunni pärast suisa voolikuga veega läbipesu, veel oli ju hea äravool tänu all olevale suurele augule. Igatahes tolku oli kõvasti ja vähemalt 2x rohkem õhku jõuab nüüd salongi.
Nüüd aga siis kliima täitmisega, see nii lihtne polegi, esiteks peab rõhuanduri ära petma, mis nagu hästi ei õnnestunud, saanudki aru, miks. Siis vana süsteemi adapter tundus kahtlane, nii kui madalsurve poolele otsa hakkasin keerama, juba lasi auto poolt klapi lahti, aga külge ta sain. Siis mõistagi enne täitmist korra hetkeks kraan lahti, et täitmistorusse õhku ei jääks. Kõigepealt rahulikult läks sisse lekkepeataja, siis mootor tööle, kliima järgi min temperatuuriga ja gaas rahulikult. Viimane tegevus polnud üldse lihtne, kliimapumba pani auto järgi intervallidega + tekitas veakoode, mida pidin kustutama (mootor seisma, jälle tööle) ja algul rõhuandur kah nagu jupsis. Igatahes gaasi sain lõpuks sisse ja töötamise ajal jäi rõhk ka rohelisse alasse 40+ psi. Samas kui kliimapump seiskus, siis vaikselt rõhk ronis sinna 70+ psi peale, kas see on õige või lihtsalt vanad asjad, ma ei tea.
Kokkuvõttes peale pisikest proovisõitu, ka kohapeal jahutusvee temperatuuri 90 kraadi juures näitas auto enne aurustit (või kuis seda nimetatakse) 43 kraadi ja peale 2 kraadi, tundub nagu ok. Uskumatu, aga tõesti on selle aja kohta sellel autol lisaks rõhuandurile ka temperatuuriandurid, mille abil kontrollitakse täiendavalt konditsioneeri.
Eks näis, mõistagi vara veel kireda, aga kui kahe kuu, või veelgi parem, aasta pärast sama seis, siis äge, et tööle sain.
Tööd selle auto kallal paraku ei lõpe, avastasin, et ABS anduri juhtmete isolatsioon lahkumas, peab talvel ka sellega tegelema ...
Kõigepealt, jäi ette lahe video, kuis erinevad autofirmad elektrooniliste vidinate revolutsiooni tegid 80 - 90 aastatel, saab eestikeelsed subtiitrid panna.
Külma õhku jagus pooleks nädalaks, eks seda oligi oodata, nüüd tuleb lekkekohad üles otsida, esialgu UV lambiga nagu leidnudki, aga plastist täitekorgi all (kuivati küljes sellel autol) oli surve tekkinud.
Ja ülemise radiaatori kummitoru lühemaks lõikamine kauaks ei kestnud, nädalad hiljem taas leke, eks väljalaske toru kuumus on oma töö teinud, seestpoolt just väga praguline. Tellisin üle lombi kõik uued jahutuse torud, aga nendega keeruline, seda ülemist õige kujuga raske leida, isegi tootekoodi järgi, nii oli kohale jõudnuga, vale kujuga ja pidin ka lühemaks lõikama. Enne ostu lappasin siinsed e-poed läbi, ei leidnud sarnast 32mm sisediameetriga. Uue toru kaugus võib tunduda pildil liiga lähedal väljalaske torule, aga tegelikult vahe sama.
Viljandis tasub põigata Abovo nimelisse kontorisse, kui omanik Jüri on kohal ja Sa tal silma särama saad, võib igasugu kummalisi asju laosügavusest välja ilmuda.
Kui ei pea originaal olema siis võiks mitmest vooliku põlvest kokku sobitada.
Jõudu ja kannatust masinaga!
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: znif9, 2 külali(st)ne
