Tööriistadest
(31-03-2026, 10:00 AM)muska71 Kirjutas:  Elektri pumpadega diislit tohib pumbata bensu mitte…
Vanade auto el.benapumpadega mis teeninduses utiili arvati aastaid juba nii benssu kui diislit pumbanud ja null probleemi..
(31-03-2026, 18:14 PM)Walter Kirjutas:
Paagisisese pumbaga ilmselt jah,aga neil ulme hind...Mul 12v pump mille otsas äkki 16-18mm voolik ja norm tootlikus...On olemas ka 8mm voolikule impulspump,aga tootlus olematu ja ei tea bensule sobivust...Sellega olen nt korduvalt auto kütusepaaki tühjaks lutsinud...kütteviltrisse siseneva vooliku otsa ja nats aega ja paak kuiv...
Induktsioonkuumuti kasutamisest uuriks kogemusi.
Kui kuumutil on kaasas "spiraalid" küljelt kuumutamiseks, nagu näidisena toodud pildil
[Pilt: image?url=https%3A%2F%2Fhobbybox.fi%2Fme...=2048&q=52]
aga parema ligipääsu pärast oleks vaja otsast kuumutamiseks (nagu alloleval pildil), siis kas peab ostma uued spiraalid juurde või võib ol.olevat natuke painutada?
[Pilt: 106772571.jpg]
Käega katsuda ise veel ei saa - asi kusagil postis alles  Big Grin
Spiraali ja masina vahel painuta kuidas soovid. Spiraal peab olema mõistlikult ümar ja keerde kokku ei tohi lasta. See juhtub peamiselt siis, kui keerdudelt klaasriie maha koorub.
Muide, mõõda ära traadi diameeter/ristlõike pindala ja kirjuta kuhugi üles. Selle järgi on iinamaalt hiljem lihtsam traate juurde tellida, mida müüakse nii valmiskujul kui näiteks 10m rulliga eri ristlõigetes. Ülemõõdulise traadi tellimine läheb lihtsalt kallimaks maksma.
Otsin 1/2" ehk 6,35 mm võtmemõõdus padrunvõtit , saba võiks olla 1/4 " mõõdus . Soovitused on oodatud .
Lahenduseks sobiks vast kruvikeerajaotsikute saba ?
(24-05-2026, 19:09 PM)edvard Kirjutas:  1/2" ehk 6,35 mm
1/2" ei ole 6,35mm - on 12,7mm
Jah , läks viltu , minu paha. Kruvikeerajaotsiku saba on õiges mõõdus .
Millist tungrauda soovitate mis kestaks ka? Oli üks suurem YATO nimeline mida hea kasutada küll aga vaevalt aasta pärast hakkas õli välja ajama ja nüüd saab sõiduauto vaevalt üles, tühikäik hooval nii suureks läinud. Ehk siis tahaks midagi mis ei hakkaks lambist 10 kasutuskorra pärast lagunema. Kas peaks ainult Bahco omasi vaatama või võivad muud ka kesta? Erinevaid tundmatuid nimesi nii palju et ei oska validagi.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tu...t-75-510mm
[/url]https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tu...ud-3-tonni
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tugijalad-pressid-tungraud-tungrauad-ratastel/konn-tuupi-tostuk-3t-madalprofiil-75-510mm
[url=https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tugijalad-pressid-tungraud-tungrauad-ratastel/konn-tuupi-tostuk-3t-madalprofiil-75-510mm]https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tu...n-552-90mm
Minu lemmik on juba mitu head aastat see:
https://tooriistamarket.ee/et/tle10420-tungraud-2-tn
Erinevalt paljudest teistest, veereb vaevata ka õues ja ei vaju kohe maase.
Osadele ratastele panin uued stopper-rõngad, originaalid ei pidanud kaua vastu. Mingi tühikäik on ka vist tekkinud,nagu nendel ikka juhtub, kuid hetkel ei häiri ja põhjustesse ei ole süvenenud.
Kasutan kolmandat-neljandat aastat Motonetis ostetud ja alla 100 raha maksnud tungi. Enamasti kolmetonnise bussi tõstmiseks ning see aasta on ta nädalakaupa seal otsas olnud, probleeme pole olnud. https://www.motonet.ee/toode/mtx-automot...t=80-12963
